Õhksoojuspump
ronn01
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Ventika kiirust saab muuta.
rmati
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
FH mudelitel see viga jah, et hoiab vendi kiiruse automaatreziimis liiga madalal. Soome foorumis on ka asi üleval.
ronn01
Re: Õhksoojuspump
Kas mingit tarkvara uuendust pole selle jaoks? Mis astmel seal soovitati hoida?
Tegelikult pole see päris ok, ropult andureid täis topitud, kui ventika kiirust tuleb käsitsi hoida :(
Re: Õhksoojuspump
ronn01 kirjutas:Kas mingit tarkvara uuendust pole selle jaoks? Mis astmel seal soovitati hoida?
Ega see nupuvajutus sobiva kiiruse valikuks ju konti ei murra :lol:
rmati
Re: Õhksoojuspump
Konti ei murra aga kui on automaatne režiim siis ta võiks ka töötada hinnale vastavalt.
Soetuba
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Soetuba »
Olen täeldanud.et madalatel ventka põõretel on FH sulatusega natuke kitsi, laseb ikka täitsa paksilt härma. Ilmselt sellest ka halb soojusväljastus. Alates kahest pulgast puldil on sulatus enam vähem õigel ajal. Praeguste ilmadega -15-20 annab pump sooja natuke üle cop kahe koormusel umbes 1kw tunnis koos sulatusenergiaga. endal FH 35 ümberehitatud õhkveeks
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Õhksoojuspump
Huvitav, et siseosa ventika töökiirus kuidagi sulatust mõjutab. Ma ise saan sellest aru nii, et pump hoiab automaatsel kiirusel töötades puhumist nii madalal kui võimalik, seega jääb see soe õhk pumba lähedale, ja pump saab sellest tagasiside, et justkui kogu tuba oleks etteantud temperatuuril. Ja tiksutabki rahulikult edasi, seega on ka soojavajadus tema arust väiksem ja lükkab sulatust nii kaua edasi, kuni suudab selle soojuse veel kätte saada.
Mul töötab Fujitsu Lec-N 09, keskmiselt võtab 24 tunniga hetkel 10-12 kw/h, korter 45 ruutu. COP-i kahjuks ei oska öelda, aga plaanin täpse energiavajaduse ära mõõta kunagi, kasutades elektriradiaatorit.
Kui suurt pinda sul õhk-vesi aretis kütab?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas:keskmiselt võtab 24 tunniga hetkel 10-12 kw/h
Katsuks uuel aastal ikka kuidagimoodi energia ja võimsuse ühikutest jagu saada. Kui ta tõesti võtaks 10 - 12 kW/h, siis 24 tunniga kuluks ju 240 - 288 kWh. Ja vatt kirjutatakse suure W-ga (nagu kõik isikunimedest tulnud mõõtühikud).
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas:Huvitav, et siseosa ventika töökiirus kuidagi sulatust mõjutab. Ma ise saan sellest aru nii, et pump hoiab automaatsel kiirusel töötades puhumist nii madalal kui võimalik, seega jääb see soe õhk pumba lähedale, ja pump saab sellest tagasiside, et justkui kogu tuba oleks etteantud temperatuuril. Ja tiksutabki rahulikult edasi, seega on ka soojavajadus tema arust väiksem ja lükkab sulatust nii kaua edasi, kuni suudab selle soojuse veel kätte saada.
45 ruudu peale 10 kw/h tunnis see on ikka üüratu kogus. Kas sa elad jääonnis, see teeb 7200 kw kuus.
On tänatud: 97 korda
Re: Õhksoojuspump
Mis imeline energiakogus see "7200 kw kuus" on?
Re: Õhksoojuspump
Veikko kirjutas:
Ka su enda kirjatükis mitu viga!
"keemik" pidas silmas ööpäevast elektrikulu 10kWh ja sellest polegi kuigi raske aru saada.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:"keemik" pidas silmas ööpäevast elektrikulu 10kWh ja sellest polegi kuigi raske aru saada.
Ei ole tähtis, kas on raske või kerge aru saada, aga üks haritud inimene, eriti, kui ta (soojus)tehnika teemadel sõna võtab, võiks teada, mis on energia mõõtühik ja kuidas seda kirjutatakse.
keemik
Re: Õhksoojuspump
Valel erialal haritud.
24 tunni jooksul kulutab praeguse ilmaga 10-12 kW*h elektrienergiat. Seega, umbes 0.5 kW/h. Võimsus seega 500 vatti. Kas nii on õige?
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas:Valel erialal haritud
Aga vähemalt arenemisvõimeline.
keemik kirjutas:umbes 0.5 kW/h. Võimsus seega 500 vatti
Just nii, kui energia kulu on ööpäevas 12kWh, siis kogu selle aja KESKMINE võimsus on 500W, mis ei ole tegelikult üldse oluline näitaja.
Ja see 0,5 kW/h ei ole hoopiski mingi näitaja, sest kui sa jagad energia ajaga, saadki võimsuse (12kWh / 24h = 0,5kW)
keemik
Re: Õhksoojuspump
Tore!
Cristella
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Cristella »
Ma küsiks ka, kui juba küsimiseks läks, et kas on normaalne, kui Fujitsu Nocria 14 on viimase nädala jooksul (Tartu, õuetemperatuurid kuskil -15...-20) keskmiselt voolu tarbinud 1,87kW tunnis ehk siis kuskil 45kWh päevas (täistuuridel puhudes võtab jooksvalt kuskil 2,7-2,9kW, vahepealsetel sulatamise pausidel vähem, elektrikulumõõtja on vahel, sealt vaatan)? Töötab täie auruga, st kõik, milleks ta võimeline on, võetakse hetkel välja, kasutusel teise korruse põhiküttena. Ma varasematest teemadest leidsin ka vihjeid mingitele võimsusgraafikutele väga külmade ilmade puhul, aga need lingid enam ei tööta. Seega tahakski teada, kas kõik on ok ja nii peabki olema sellise külmaga või on mingi probleem. Ja kas keegi oskab öelda, palju ta mulle selle 1,87kW eest sooja vastu annab?
rmati
Re: Õhksoojuspump
Arvan et -20-ga 1,9 kW suhteliselt normaalne. Tarbitav võimsus sõltub esmajoones ikkagi soojuskadudest ja seadistatud temperatuurist ( ei soovita üle 24C ).
Viimati muutis rmati, 24 Jaan 2014, 13:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: Õhksoojuspump
Selliste külmadega on see täitsa normaalne. Ime, et ainsa küttena veel jäksab tuba soojas hoida.
Kahjuks pole soojamõõtjat sul järgi, mistõttu antav soojushulk on teoreetiline. Kui on kuskil leida sinu SP COP sõltuvus temperatuurist siis selle alusel saadki teada palju sooja annab. Sellise külmaga on tavaliselt 1,5 keskmine number, võib olla parematel SP parem ja kehvematel halvem.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Cristella kirjutas:...Ja kas keegi oskab öelda, palju ta mulle selle 1,87kW eest sooja vastu annab?
Kui lähtuda Soome VTT testidest ( vt. http://www.ilmalampopumput.fi/files/vtt ... ria-14.pdf ), siis vastu saad 3-3,5 kW soojust ja COP koos sulatustsüklitega 1,5-1,7.
Cristella
Re: Õhksoojuspump
Kalvis kirjutas:Selliste külmadega on see täitsa normaalne. Ime, et ainsa küttena veel jäksab tuba soojas hoida.
Ega väga hästi ei jaksagi, meil on hõre maja ja seepärast panimegi eile õhtul ikkagi lisaradika ka ööseks sisse, tahtsingi teada, et kas see on normaalne :) Ju siis on, põhjamaa värk, mis teha.
keemik
Re: Õhksoojuspump
Kui suurt pinda see kütab?
terje.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas terje. »
Sain kasutatud õhksoojuspumba.Pump pandi ülesse septembris ja alles praegu suurte külmadega panin tööle aga sooja õhku ei tule ega tule!Kui manen HEAT-I peale siis väljast undab aga sooja ei tule.Mida pean tegema,kas ära külmuma?
Veikko
Re: Õhksoojuspump
terje. kirjutas:Sain kasutatud õhksoojuspumba.Pump pandi ülesse septembris ja alles praegu suurte külmadega panin tööle aga sooja õhku ei tule ega tule!Kui manen HEAT-I peale siis väljast undab aga sooja ei tule.Mida pean tegema,kas ära külmuma?
Kes paigaldas sellelt ka küsi abi. On ka olemas teisi küttevõimalusi, nii et ära külmuma ei peaks vist.
keemik
Re: Õhksoojuspump
Kui siia postitatakse selline küsimus, siis töhendab see seda, et inimesel pole enam selle paigaldaja/müüja poole pöördumsiest tolku (kadunud või saadetakse seenele).
Aga kui valid puldilt HEAT, paned temperatuuri 22 kraadi (toas on jahedam mitu kraadi), siis mis toimub välisosas? Kas ventilaator käib ringi ja midagi hakkab urisema/undama?
Mis toimub siseosaga? Siseosa puhub õhku või ei puhu midagi, kas puhub kergelt sooja õhku või toa temperatuuril õhku? Mingeid tulukesi ei vilguta?
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas:Kiui siia postitatakse selline küsimus, siis töhendab see seda, et ...
Ei maksa foorumi kaudu ise hambaarstiks sellegipoolest hakata. Paraku kehtib odavate, eriti kasutatud asjade puhul tõetera: "Easy comes, easy goes..."
