Õhksoojuspump
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Õhksoojuspump
Tasub vist enne tellimist sensori takistus siiski üle mõõta.
Re: Õhksoojuspump
Sai siis see kahe otsaga "complete sensor" maha võetud ja mõõtma asutud. See ots mis mõõdab sisemise õhu temperatuuri, selle numbrid jäid mõõtes kohe ilusti paika. Teine sensor siis, mis mõõdab soojusvaheti tempi selle numbrid algul veits kõikusid, aga siis jäid kah paika. Arvasin, et ise ei saanud mõõrmisega hakkama, et sellepärast kõikus
Iseenesest saaks muidugi neid andureid ka ükshaaval vahetada, kui kasvõi oomipoest miskine asendus osta, aga ei leia andurilt endalt, ega netist kuskilt mingeid numbreid, et mille järgi seda andurit osta, või mis näitajatele see vastama peab.
Nii, et jälle on küsimus selles, et ei tea kas tellida kuskilt kaugemalt see vidin, või äkki saab kiiremini ka eestist midagi asenduseks?
Ojari
Re: Õhksoojuspump
Registreeri end normaalse inimese kombel (paluks nüüd mitte solvuma kohe hakata, ma ei kavatse kuskilt tagasi astudaKülaline kirjutas:Iseenesest saaks muidugi neid andureid ka ükshaaval vahetada, kui kasvõi oomipoest miskine asendus osta, aga ei leia andurilt endalt, ega netist kuskilt mingeid numbreid, et mille järgi seda andurit osta, või mis näitajatele see vastama peab.
Re: Õhksoojuspump
Ega ükski firma viitsi seda mõnekümne eurost juppi kandikul koju tooma hakata. Võid ju ise Kalvise moodi mingit sensorit aretama hakata, aga oleks parem ja odavam küsida originaalosa pikemalt tegutsenud kliimafirmadelt, kes Panasonic pumpadega kokku puutunud. Ja ega see postikulu Rootsist tellimisel ka tapvalt suur pole (detaili kaal ju vaid paarkümmend grammi)!Külaline kirjutas:
Ojari
- On tänatud: 335 korda
Re: Õhksoojuspump
Mina saatsin oma pumba firmale e-posti mis andur kus kohapeal rikkis ja küsisin tüüpi koos hinnapakkumisega. Nad vastasid, tüübiks oli NTC 10k andur. Oomipoes oli selline müügil, sain samal päeval kätte ja õhtuks pump töötas. Anduri kleepisin isoleerpaelaga vanakõrvale. Emafirma kaudu oli 100 korda kallim ja ooteaeg nädalaid. Mul polnud aega oodata ja tahtsin teada kas ikka hakkab toimima, seepärast läks oomipood mängu.Iseenesest saaks muidugi neid andureid ka ükshaaval vahetada, kui kasvõi oomipoest miskine asendus osta, aga ei leia andurilt endalt, ega netist kuskilt mingeid numbreid, et mille järgi seda andurit osta, või mis näitajatele see vastama peab.
Teine vihje on kui on süsteemis veel üks selline andur. Mõõda takistus tervel samatüübilisel ära teadaoleval temperatuuril, mine googlesse otsima temp.andureid ja vaata mis anduri temp. juures on sama takistusega. Mul oli see varuplaaniks aga läks lihtsamalt.
NB! Oomipoes on sisu poolest võrdväärne kuid mitte identse välimusega. Neil on need tableti kujulised, soojuspumbal on spets.kestas. Seega valutumaks lahenduseks oleks maaletooja andur aga mul oli kiire.
KliimaSalong
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas KliimaSalong »
mees kirjutas:Järvamaal soovib üks õhksoojuspump lisagaasi R22,
saab keegi sel teemal aidata?
53988890
Tegime eile pumba korda.Seade ise vana ja väeti,aga tööle saime ja hakkas sooja puhuma ilusti.Tegu oli siis lekkega välisosa toru valtsis.Sai tehtud uus valts ja uuesti gaasid sisse ja tööle ta hakkaski.
Loodame ,et see vana seade teenib veel mõned aastad
Lugupidamisega:Kristjan
tapa M
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tapa M »
Suht vana AEG vajaks gaasi r22 lisamist-täitmist. Kas see olemas ja mis näiteks 1 kg maksab?KliimaSalong kirjutas:mees kirjutas:Järvamaal soovib üks õhksoojuspump lisagaasi R22,
53988890
KliimaSalong
Re: Õhksoojuspump
Võtke meiega ühendust ja räägime täpsemalt,sest vaja välja uurida ka miks on gaas välja jooksnud!tapa M kirjutas:Suht vana AEG vajaks gaasi r22 lisamist-täitmist. Kas see olemas ja mis näiteks 1 kg maksab?KliimaSalong kirjutas:mees kirjutas:Järvamaal soovib üks õhksoojuspump lisagaasi R22,
53988890
Kristjan@kliimasalong.ee
+372 53 366 466
Re: Õhksoojuspump
Nüüd siis pump neljandat päeva jälle korras ja töötab nagu muiste. Oli siis siseosa soojusvaheti anduri viga. Vea otsimiseks ja parandamiseks sain palju või siis peaaegu kogu abi siit foorumist ja tänan siinkohal kõiki kes nõu ja jõuga abiks olid. Tahan eriti ära märkida Hr. Aare Ekoklimmast, kes esimesed juhised andis ja kelle käest ka vajaliku anduri kiiresti kätte sain.
Järgmise korrani
Ojari
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas jannomb »
Eramajal vaja läbi kahe korruse ulatuvasse esikusse panna põhikütteks õhksoojuspump. Pinda väga vähe ca 15 m2. Vahel harva kui kedagi kodus pole, siis laiendaks õhksoojuspumbaga köetavat pinda ca 50 m2-ni.
Esimeses poes kus käisin soovitati Daikin FTXL25JV-t. Kas on see nii hea või on ka paremaid selles hinnaklassis?
Keegi äkki teab kes tegelevad Võrus õhksoojuspumpadega või siis teeb pakkumise PS-i.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas alexius »
Soetasin hiljuti seinale kütteks Toshiba Daiseikai 8 pumba. Puhub justku sooja ka, kuid tekitab minus kahtlust üks tähelepanek. Nimelt välisosa aurusti või kuidas seda kutsuda täpselt. Seal need torud ribidega risti jooksevad taga ja külgedel. Nimelt suurem jagu neist torudest härmas kuid 4 toru paaridena(kokku
Re: Õhksoojuspump
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas monsa »
väga huvitatud
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas väga huvitatud »
Ette tänades K.K
Re: Õhksoojuspump
Kuigi korteri soojapidavus on teadmata peaks 4 kW ehk iga tüüpmudel välja vedama. Soovitav on vaiksemaid mudeleid uurida.illine oleks kõige parem õhksoojuspump 79 m2 korterisse? Lisaks on ka kamin.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Õhksoojuspump
Ykylaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ykylaline »
Fuji cop 3,9 on nagu eelmisest sajandist.
Müra poolest on samsungi ja fuji mōlemad suht vaiksed 21 dB.
Daikin aga ainult 19db
Parima kasuteguriga 4,6 on Daikin. Seega valiksin selle!
Daikin on ka hinnapoolest soodsam. Samsung ja fuji on kallimad.
Asmo43
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Asmo43 »
Päris hea küsimus. Vaatasin et paberil on kõik kolm heade näitajatega.väga huvitatud kirjutas:Küsimus selline. Millist soovitate nendest kolmest korteri suuruseks 70 m2. Fuji Electric RSG14LTCB/ROG14LTCN NORDIC 7kW, SAMSUNG AR12FSFK, Daikin UUS Nordic FTXLS35K.
Ette tänades K.K
Keegi ttü s või kuskil võiks need ära testida. Et mis nagu kodustes tingimustes näitajad tulevad.
Niipalju kui leidsin siis kirjade järgi on fuji -25 juures päris võimas (4,5kW abckliima lehel), ei tea kas see on nagu "punn põhjas" näit või nominaalne ja kas see sisaldab sulatust ka? Huvitav kust need andmed võetakse. Puudub viide mis tingimustel jne.
Samsungi andmeid miinuskraadide juures ei leidnud, bestair (samsungi müüja) lehel polnud isegi kasutegurit märgitud- huvitav kas see on liiga kehva et kuvada?
Daikin vist on neist kõige uuem. Kasutegur ja küttevõimsus miinuskraadidel on muljetav. Aga ka andmed puuduvad, kas sisaldab sulatust jne. Müra poolest on daikin küll esimene, vaid 19 dB.
Peaks võrdlema ka töökindlust ja varuosade hindasi ja saadavust.
Selle kohta mul info puudub.
Müra-ma
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Müra-ma »
Fuij siseosa müratase algab hoopis 25 dB ja suuemaks. Seega parima müratasemega seade see just ei ole.Ykylaline kirjutas: Fuji cop 3,9 on nagu eelmisest sajandist.
Daikin aga ainult 19db.
väga huvitatud
Re: Õhksoojuspump
Tänades K.K
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Sharp inverter AY-ZP40PR , viide:
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusp ... 25vah.html
või võimsamat pumpa:
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusp ... 35vah.html
Re: Õhksoojuspump
Kui vaadata AY-ZP40PR EUROVENT labori testitulemusi ( http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=1 ),JyriPaike kirjutas:Soovitaks ka vaadata firma Sharp kuuma gaasi sulatusega õhksoojuspumpa
siis kõik näitajad ju suht tagasihoidlikud. Sel ka min kasutustemperatuuri piir (TOL) vaid -20C.
Artikkel
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Artikkel »
Tegelane s.ttus välisosa ette hunniku ja siseruum haises. On see võimalik?
Re: Õhksoojuspump
Kui see uus super hüper ventileeriv Daikin, siis ilmselt võimalik...Artikkel kirjutas:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014121 ... 5_uu.shtml
samsi
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas samsi »
