Parema ahju radadel...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Parema ahju radadel...
PS Just slovakk on VEUKO president ja kngress tuleb Talinas
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Siin on üks minuarust õige lahendus kamina pealt kokkuviimiset. Eraldi sisekest ei toetu kuskil väliskestale, nagu vahel kiputakse tegema.
Oma tarkusega oleks seal neelu ava veel palju kitsama teinud ( umbes 15 cm ja vähem...).
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Fakt. Nähtav alates 1:20. Aga see on vaid Argentiina grillmotamees kirjutas:Ma ei saa su mõttest aru. Samott ju kergitab ülemise koonuse ja välisseina vahele prao?
- Robi 1
...................................motamees kirjutas:Ma ei saa su mõttest aru. Samott ju kergitab ülemise koonuse ja välisseina vahele prao?
Tõepoolest ...kui nüüd veel vaatasin, siis millegi pärast läheb see koonus seal tõesti valesti. Ise ei tuleks sellise asja peale, et nii teha. Lihtne oleks olnud seal see sisu kitsamaks tõmmata ja lõpuni eraldada koonusest. Ma tegin ise viimati kaminal nii, et sisu läks korstnani välja ja oli lõpuni kõigest sõltumatu.
Tänud täpsustuse eest!!! Vähemalt nii ei tasuks teha, see selge.
- Robi 1
Hiljem vaatamiseks...sest siin on kindlasti midagi head. Suvel on jube kiire kahjuks ja pole ahjudele aega süveneda eriti.
- Robi 1
Loomuliult teema puudutab rohkem neid kes ahjudest väga palju ei tea...aga selliseid küsimusi tuleb vaat, et iga kuu ette.
Kaunist!
- motamees
Tegelikult on jah ahjudel ikke sees kivi soojustsalvestava materjalina. Väliskestana kasutati erinevaid materjale, just moe ja rahakoti järgi. Vähemasti vanematel ahjudel oli nii. Kaasaegsed ahjud selle jutu alla ei käi.
- Robi 1
Aga ega see polegi kuidagi hea ju kui põhikütteahjul soojus kohe korraga välja jookseb. Ja mida mõista kaasaegse ahju all
- motamees
Ega sile kattepind ei tähenda veel kiiret jahtumist. Konarlik pind võib teatud tingimustel rohkem sooja välja anda, kuna soojaloovutuspind on suurem.Robi 1 kirjutas:... Aga ega see polegi kuidagi hea ju kui põhikütteahjul soojus kohe korraga välja jookseb. ...
Seda ei taha praegu üteldagi. Peale jõulurahu võib sellest jälle rääkida.Robi 1 kirjutas:... Ja mida mõista kaasaegse ahju all
- Robi 1
Siiski...kaasaegne ahi saab olla ka normaalselt salvestav ja kannatab rääkimist igal ajal.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
?Robi 1 kirjutas:Jah...kiiret jahtumist põhjustab pigem vähene salvestusmaht...mitte pinna siledus või karedus.
- Robi 1
Robi 1 kirjutas:..see käib lihtsalt närvidele ....
Leevi
Ok, massikultuslased. Tulega mittepuutavad ahjuosad võiks ju ehitada kaltsiumsilikaadist. Kui seda kasutada mahus, mis annab teile meelepärase massi, kas ahi saab hea? Jahtuks ju üliaeglaselt...Robi 1 kirjutas:Jah...kiiret jahtumist põhjustab pigem vähene salvestusmaht...mitte pinna siledus või karedus.
Põhikütteahju eesmärk on vist rahuldada köetava ruumi soojavajadus kokkulepitud ajaühiku vältel. Parandage, kui eksin, aga põhikütteahju definitsioonis ei ole ahju massi mainitud.
- Robi 1
Üldiselt on maja kütmiseks vaja ju soojust sügisest kevadeni ( kokkulepitud aeg) ja inimene kellel on ka muu elu( peale ahjukütmise), on ju ülimalt mugav ahju kütta siis kui see talle kõige paremini sobib, saades siiski mõnusalt ühtlaselt sooja elamise.
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Minul selgus mõõtmisel, et parema tulemuse saamiseks oleks mõistlik peale ahju korstnas temperatuuri veel vähendada,ehk hoida umbes 140C või isegi alla selle. Kuna ahi muutus efektiivsemaks, küttekorrad on niigi hõredad, suitsugaaside temperatuur langes ja kütmise aeg ainult tunni jagu, siis selgus, et külmal pööningul on isegi soojustatud kivikorstnal pigitamise oht. Õnneks on täiskivi korsten uus ja sirge. Sügisel lasin 4m roostevaba kandilise toru ülevalt korstnast sisse, nüüd ulatub see 1.5m ulatuses ka soojasse ruumi ja tundub toimivat, müts vaja pitsile veel peale panna.
Tahan öelda seada, et kui ahi ajada väga ökonoomseks peab ka korstent jälgima. Ehk korsten ja ahi on tervik. Paraku jäetakse korsten tihti tahaplaanile ja arvatakse, et küll ta asja ära ajab.
fanatic
Arvan, et kvoorumit ei tule kokku ja kui tuleb läheb jälle inetuks, sest oma ala professionaalide au ei luba neil oma väljaütlemistest taganeda. Minul pole vaja midagi tõestada ja siin võiks ka kuidagi tsiviliseeritumalt seda teemat võttakaminahi kirjutas:Ahi on mõõdetud ja praktikas katsetatud ja poleks midagi lihtsamat kui tarkade klubi korraldaks ka arvutusvooru. Küll saaks nalja.
- Robi 1
-------------------------fanatic kirjutas:Minul on tellisahi kaetud suurte plaatidega, mis on peegelsiledad, ehk sama sile ja läikiv, kui kahhelahi. Ma arvan, et see pole oluline, rohkem maitse asi. Kui koldes ja korstnas on vale temperatuur, siis ega ahju materjal imet ei tee. Oluline on, et ahi ja korsten oleks tervikuna õieti projekteeritud.
See on väga õige meeldetuletus, et korstna taluvust tuleb ka alati arvestada. Tore, et keegi räägib ka sellised ahjude asju siin...
Robi, ära aja patujuttuRobi 1 kirjutas: -------------------------
- Robi 1
Hiljuti lammutasin ühte 30 a. ahju ja ehitatud oli nii, et kolde 2 viimast rida olid tavatellised ja seda oli ka kogu lõõristik.Tehniline seis oli selline, et ära olid pudisenud just kolde alumised read (shamotid), sest vuugid oli laiad ja tühjaks pudisenud jne. Esimese tõusulõõri kivid muidugi kobisesid ja purunesid koputamisel aga seisid koos veel seni.
Seega ei saa rääkida, et punane tellis väga vilets on, lihtsalt teda tuleks kasutada õiges kohas. Ma ise arvestan ikka sellega, et tuli keerutab ka 1 tõusulõõrist all ja seega tuleks ka sealt alla kasvõi 0,5 meetrit shamotiga isoleerida.
fanatic
Juba eile tundus, et siin kumavad kuulsa omaaegse ja siis kustutatud Teadja kõrvad. See postitus kinnitas seda veelgi, sisutühi jutt, mitte ühtegi soovitust ega nõuannet, ainult heietamine ei millestki, puudub veel reklaam HBO+, kurb. Kirjuta parem, mis materjal pole aja ära elanud, mis kolle on õige, kelle teadustöid tuleb lugeda ja miks?looder54 kirjutas:Enne, kui teema juurde lähen, luban ma endale teha väikese õienduse. Foorumis on igal kasutajal privaatne
postkast, väga hea! Tahan foorumikülastajale südamele panna, et kui on midagi privaatset küsida, siis palun küsige. Kindlasti ei taha ma aga näha kirju, mis näitavad üles kõrgendatud huvi minu isiku vastu. Ei tunne foorumis osalejatest isiklikult kedagi, ega otsi ka kellegiga kontakti (isiklikku)! Veel vähem mõjuvad mulle kirjad ähvardaval toonil. Arvan, et asjasse puutuvad isikud arvestavad sellega ja ma sellist käitumist ei aktsepteeri! Tulin siia foorumisse vabatahtlikult ja pelgalt oma arvamust avaldama, ei midagi isiklikku!
Otsisin foorumist sõnumit, mis viitaks Robi väitele, et punane tellis on väga kehv aga ei leidnud. Ise väitsin,
et punane tellis on oma aja ära elanud. Ahju ehituse valdkond on niivõrd lai, et iga meister saab vabalt oma lemmiku valida, milleks temal ka täielikud õigused. Kõik oleneb ju olukorerast ja vajadusest, tõekspidamistest. Nii, et ühele tütar teisele ämm. Kui keegi on vaimustuses paarkümmend aastat tagasi ühendriikides kasutusele võetud V koldest, siis palun väga, ehitage neid kui tellijaid on! See, et nad Ameerikas pildilt tänapäeval kadunud on ei keela veel neid ehitada. Teadusetöö jätaks ikkagi ala meeste teha ja neid tuleks arvestada, see oleks kasulik kõigile. Kogu ahjundusele.
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
