Õhksoojuspump
Kruvi keeraja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
http://seemelissa.com/en/melissa/meet-melissa
Hind jääb umbes 100 eur. Kanti kui kodus toimiv wifi võrk olemas.
hr onkel
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hr onkel »
Hommik :hello:
Olude sunnil on vaja pagaldada majale õhksoojuspumb. Vaadates ringi ja pakkujatega suheldes jääb püsti paar küsimust.
Nimelt vastavalt maja plaanile oleks vaja paigaldada kahe siseosaga "isend" ja soov oleks et välja jääs üks agregaat - ehk vaimusilmas näeksin ma multisplit lahendus.
Müüad aga ei ole kuigi varmad seda pakkuma, vaid nii moka otsast, et kui sa nii väga tahad. Põhjused on aga järgmised
Multisplit välisosa ei ole nii vastupidav - varuosad on kallimad ja nende tarne pikaldasem
Multisplit lahendus on kallim, kui paigaldada kaks täiesti eraldiseisvat komplekti (isegi paigaldus pakkumine on sootsam).
Millegipärast ei pidavat ka välisosa olema nii efektiivne st SCOP pidi madalam olema
Kas teadjamad oskaksid kommenteerida kas see ikka on nii?
Oma mõistus nagu veidi tõrgub ja ei taha pähe mahtuda sellied väited. Kui on firmal pakkuda välisosa ja sinna külge ühendada kaks siseosa siis välisosa peab olema sellevõrra võimsam. Samas pakutakse ka ühe siseosaga komplekte mis on sama võimsusega
HrOnkel
hambakari
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
cop võib mõnel isegi sama olla, aga töötavad ainult -15 max ja kui väljuv kw kahega jagada, siis ühele siseosale jääb ainult 1,2-1,6kw?(uuematel vist 1,85tk)
või siis mingi panasonicu 8kw variant, millel peaks olema 3,5kw per tk ja voolutarve ka umbes 2 eraldi seadmega sama(2950kwh, kuigi see ilmselt aafrikas). aind et see ka -15, osad üldse ainult -10 max.
sellel näiteks -25 juures cop 1,34 ja 1,2kw per tk(3130W):
http://www.kodukliima.ee/Mitsubishi_Ele ... -2E53VAHZ/
-10 juures cop 2,48 ja 3,2kw per tk(2580W)
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Õhksoojuspump
Naised saunas rääksiid et olevat tänapäeval ka COP 7 pump? Vastab tõele või?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Kruvi keeraja kirjutas: 21 Veebr 2017, 23:06 http://seemelissa.com/en/melissa/meet-melissa
Mida sellest Melissast arvata?
Keegi eespool kirjutas Mitsubishi kohta et võiks juurde sebida: Wi-Fi interface, mida see siis paremaks võiks teha? Juhul kui puudub, minu ÕS seadmel see vigur Wi-Fi interface puudub.
s35
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas s35 »
ega keegi oma daikini s35 siseosa parempoolset auku vasakpoolse vastu ei taha vahetada? :help: (kasutamata)
Re: Õhksoojuspump
hr onkel kirjutas: 02 Mär 2017, 09:50 Hommik :hello:
HrOnkel
Miks sa kahtled müüjat väidetes?
Oma olemuslikult on multispliti välisosa ikka pisut erinev ühe siseosaga seadme välisosast, sest see peab suutma juhtida kahe või enama siseosa tööd. Ei ole päris nii, et paneme kolmiku vahele ja töötab. Paigalduse kohapealt tuleks arvestada 2x tavalise õhksoojuspumba paigaldushind.
Kui uurid tehnilist dokumentatsiooni, siis näed et need seadmed ei ole nii suure kasuteguriga kui tavalised õhksoojuspumbad.
õpump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas õpump »
Pump jääb ikka pumbaks, ega ta pumpa paremaks ei muuda, sul on lihtsalt, "pumba pult "kogu aeg kaasas, ei pea kodus olema, et midagi muuta. Saad teda eemalt juhtida; äiksega välja lülitada, kiirusi, temperatuure muuta, samas ta eeldab, et on kogu aeg interneti (Wi-Fi) ühendus olemas.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: 04 Mär 2017, 16:52 Miks sa kahtled müüjat väidetes?
Tervitused
Olen suhteliselt skeptiline nende müüjate väidetes. Mitte et need kohe valed loeks vaid "usalda, kuid kontrolli".
Elus piisavalt "peksa" saanud, et lihtsalt pimesi uskuda. Sellest ka soov teemasse rohkem süübida ja aru saada väidete põhjendustest.
Selge see et neid välisosi üks-ühele võtta ei saa ja kui see peab oskama rohkem juhtida kui ühte siseosa siis on see keerukam, mis omakorda tähendab, et mingi vea tekkimise oht on ka suurem. Kõik selge ja arusaadav.
Paigalduse koha pealt on aga käärid päris suured - ühes pakkumises on multisplit paigaldamine odavam, kui teine pakub ühe siseosaga pumba paigaldamist. Kui näpuga järge ajada siis paigaldamise pakett on pea üks-ühele. Võta siis kinni.
Postituse mõte oli et saada teistelt kasutajatelt kommentaare, kellel sarnane teema on käsil või läbi käidud.
HrOnkel
Re: Õhksoojuspump
Tere. Soovitage millisel moel, paigaldada korteri rõdule Daikini 35 välisosa. Kas seinale kõrgele või seinale põranda ligi, või hoopis rõdu põranda külge raamiga?
Kui asub kõrgel siis talvel tuulega loobib seda sulatusvett igalepoole laiali?
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Õhksoojuspump
Nõndamoodi, et naaber kaikaid kodaratesse, e harjavart tiivikusse ei saaks toppida.
Re: Õhksoojuspump
Paigaldad ikka rõdu põrandale maaraamiga. Aga kõige enne uuri kas sinu rõdule võib üldse seda panna. Naabrite nõusolek ja ka kov.ist uurima ehk. Ja kuhu vesi jooksma hakkab ?
hambakari
Re: Õhksoojuspump
vee jaoks saab selle madala mustast plastist kasti alla panna, ja kasti sisse kilekott, et saaks sellega jääd välja tõsta. ainult et siis peab pidevalt õigel ajal jälgima ka, et üle ääre ei ajaks.
või siis pikk voolik üle seina ääre tilkuma?:d
ftxls
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ftxls »
Külaline kirjutas: 06 Apr 2017, 21:08 Tere. Soovitage millisel moel, paigaldada korteri rõdule Daikini 35 välisosa. Kas seinale kõrgele või seinale põranda ligi, või hoopis rõdu põranda külge raamiga?
ega juhuslikult pole vasakpoolse auguga siseosa katet vaja?(ftxls) uus ja kasutamata - auk lihtsalt valel pool hetkel..... endal oleks vaja parempoolse auguga.
kui on vasakpoolset vaja, siis endal poleks vaja enam auku lõigata jne.
Re: Õhksoojuspump
ftxls kirjutas: 09 Apr 2017, 16:40
Ei ole vaja kuna ei ole veel aparaati soetanud.
Re: Õhksoojuspump
Kas keegi oskab midagi rääkida kanali-variantidest?
St kui panna majas õhk liikuma suunas
soojusvahetiga vent->kanali õhksoojuspump->el. kalorifeer->tuba->ukseauk->wc/dussiruum jne->soojusvahetiga vent,
siis kas on ka miinuseid? Kalorifeer sinna vahele siis igaks juhuks, külmade ilmade jaoks.
Maja ca 120m2, 1,5-kordne.
Või missugused need kanali-variandid üldse on, neist väga vähe juttu olnud. Kas neil oma propeller sees ning sobib üldse eraldi vent.agregaadiga kokku?
Kütteproff
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kütteproff »
Külaline kirjutas: 09 Apr 2017, 17:15
Seadme all võiks olema vähemalt 50cm tühja ruumi. Vastasel korral võib jää lõpuks ulatuda seadmeni, ning sellega kaasneb palju hädasid. Augud peaks kõikidel seadmetel olema ikkagi samal pool, isegi Inglismaal.
Kütteproff.ee
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kütteproff.ee »
HrOnkel
See jutt vastab tõele. Ainukese miinusena võiks veel välja tuua selle, et multisplit seadmed suudavad üldjuhul kütta välistemperatuurini -15C. On 2 seadet, mis suudavad ka madalama temperatuuriga, aga nende hinnad on sellised, et odavam on osta 2 eraldiseisvat tippmudelit.
Mida suurem on kompressor, seda väiksem on kasutegur. Multispliti puhul võib ka torude pikkus olla oluliselt pikem kui tavalisel seadmel, mis omakorda mõjutab kasutegurit.
Edu
zed
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas zed »
Tekkis vajadus paigaldada ca 30m2 korterisse lõhkise puiduküttega ahju asemele põhikütjaks õhk-õhk õhksoojuspump. Et mitte täielikult reha otsa astuda ja külmemate ilmadega (miinus 20C ja alla) hätta jääda ning samas elektriarvet lõhki ajada, siis milliseid mudeleid võiks selliste kasinate parameetrite juures vaadata?
Endale jäi silma Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-S.
Rehagamolli
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Rehagamolli »
Reha otsa astud niikuinii kui ÕSP peale põhiküttena lähed. Külma ilmaga pole õhust mingit soojust võtta ja istud külmas. Samuti pead kannatama õhu puhumist toas ja ventilaatori undamist väljas. :scratch:
Re: Õhksoojuspump
Väljavalitu (Mitshubishi Heavy) plussiks on enam-vähem soodne hinna-kvaliteedi suhe. Müra osas on OK, ka töökindlusega on asjad korras. Kuigi Electric seeria oleks suurte külmadega parem siis hind on ka vastav.
Re: Õhksoojuspump
Ehk siis multispliti ainuke eelis on üks kast õues.... seegi eelis vaid visuaalne, tehniliselt on see hoopis puudus..
kui sellega miskit juhtub, siis on mõlemad seadmed tummad, kahe tavapumba puhul jääb teine töösse.
:jooma
s35k3
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas s35k3 »
zed kirjutas: 22 Juul 2017, 14:02 Tere,
daikini omale(rxls35m) jääb ikka alla, sest et daikin töötab -25 kraadiga ka(-25 cop=2,25).
ehk siis kui on vaja vasakpoolse auguga daikini siseosa katet(ftxls35k3), siis ma võin anda(ise ei pea siis lõikamisega vaeva nägema), aga vastu tahaks lõikamata või siis parempoolse auguga katet :) (kui on hästi lõigatud)
Re: Õhksoojuspump
Tere. Küsiks kas on normaalne see, kui pumbast tuleb vahepeal sooja õhku ja siis mingihetk jahedat õhku?
Kas toimub sulatus? Kui jah siis kas 10+ kraadiga toimub sulatus samasuguste intervalidega kui nt 0 ja -10 kraadi juures? Alles paigaldatud ja esmakordselt kasutan sellist asja. Seega vabandan ette , kui küsimused liiga rumalad :)
kaadi
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kaadi »
Suure tõenäosusega küll. Tänapäevastel pumpadel toimub sulatus vastavalt andurite näitudele. Mida niiskem on õues seda tihemini välisosa sulatatakse ja tihtipeale toimub see sagedamini 0 kraadi juures kui -20ga. Sulatuse alguses peaks siseosast kuulma natuke kahinat. Osad siseosad annavad ka sulatusest märku tulukestega. Enamus siseosade labad lähevad kas oote või jahutusasendisse.
