Õhksoojuspump
putitaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas putitaja »
Väga huvitav foorum! Uurin ise ka võimalust ÕSP panekuks. Mitsu VH25 VEHZ Kliimamarketis koos paigaldusega 1348. Pindala 100 m2, kahjuks mitte avatud planeering. Kas kiidate heaks või soovitate midagi muud?
vmp
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas vmp »
Tervist.
Mis siinsed spetsialistid arvavad cooper-hunteri ja daikin pumpadest?
Vaja on kütta 120m2 ja hetkel elektriküte ja kamin.
Hetkel valin Daikin FTXTM40M ja cooperi CH-S24FTXAM2S vahel.
Cooperi kasuks räägib suurem küttevõimsus,hind ja disain.
Daikin nõksa kallim,natuke lahjem aga ilma sulatuskaablita ja kamina funktsiooniga.
Kui arvestada,et väidetavalt eesti keskmise eramu energiavajadus on 60-70 W/m2 siis peaks cooperi S24FTXAM2S
sobivam olema?
Re: Õhksoojuspump
Keegi ei tea kui Eesti keskmine su maja, kas on 40 W/m2 või 80, vahe on 2-kordne. :wave:
vmp
Re: Õhksoojuspump
No ega ta nüüd 40 kohe kindlasti pole jah :lol:
pigem kehvema soojustusega majaga tegemist.
Küsimuse tekitabki see miks pakutakse pumpa mis ära ei küta kui maja kohta on info edastatud.
Või siis on minu arusaamad asjast valed ja otsin liiga võimast pumpa.
Ise eelistaks daikini pumpa kuid andmete ja arvutuste põhjal jääks see lahjaks.
Cooperil ilusad sildid küljes hind ka hea aga mis on tegelikus?
meelis11
On tänatud: 11 korda
Re: Õhksoojuspump
Palju sa kaminaga kütad? Kui enamus kütmist on elektriga, siis on elektriarvete abil võimalik ju suhteliselt täpselt küttekulu hinnata. Võta kolme suvekuu keskmine kWh/kuus (kus kütmist ei ole) ja selle siis lahutad igakuisest kulust maha (tarbeelekter/soe vesi jms)
kogu aasta tarbitud elekter - (tarbelekter kuus * 12)
vmp
Re: Õhksoojuspump
No kamin sai ikka korralikult hagu 10 ruumi puid + lisaks ostetud puitbrikett.
Elektriga kütsin võimalikult vähe põhiliselt siis aint teistkorrust.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Õhksoojuspump
Vaja on kütta 120 m2. Kui paned ühe siseosaga spliti ja soojuspump tõõtab maksimumiga siis soojuspumba lähiümbruses on palav kuid maja kaugemates nurkades ikkagi külm. Ehk ega väga vahet ei ole kas soojuspump puhub kW vähem või rohkem.
Cooper on Gree tehase toodang st silt on tõesti ilus.
Kui Daikinil ei ole põhjasoendust siis miks? Siis tuleks otsida selline tarnija kes suudab müüa soojuspumba koos põhjasoendusega.
Re: Õhksoojuspump
See ongi daikini plussiks et pole lisa soojendust vaja.
https://www.citykliima.ee/tooted/uus-oh ... ioon-2018/
flak
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas flak »
putitaja kirjutas: 26 Sept 2018, 15:45 Väga huvitav foorum! Uurin ise ka võimalust ÕSP panekuks. Mitsu VH25 VEHZ Kliimamarketis koos paigaldusega 1348. Pindala 100 m2, kahjuks mitte avatud planeering. Kas kiidate heaks või soovitate midagi muud?
Äkki jääb pisut lahjaks see pump, ühel müüjal märgitud kuni 110m2 (niigi piiri peal juba), teisel vaid 75m2? Eriti veel kui ruumid pole väga avatud planeeriguga.
2-ne multisplit äkki oleks mõislikum või 2 eraldi seadet?
m2 varuga samast seeriat Mitsu seade: http://www.kodukliima.ee/Mitsubishi_Ele ... -2E53VAHZ/
Külaline2
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
Ei maksa olla väga koi ja tuleks valida võimalikult võimas pump, üledimensioneerimine tuleb kasuks. Pumba tervisele on parem, kui saab enamuse aega töötada osalise võimsusega ja ka kasutegur on siis parem - pumba veidi kallim hind teenib end tagasi.
meelis11
Re: Õhksoojuspump
Pigem võta juba 2 eraldi seadet - hinnas ei tule kallim kui kahe siseosaga split, poigem soodsam. Lisaks 2 seadet annab selle kindluse, et kui ühega on rike/probleemid, siis teine ehk ikka samal ajal on töökorras.
samuti saab siseosad teineteisest kaugemale paigutada, ilma et peaks pikki trasse vedama
Re: Õhksoojuspump
vmp kirjutas: Küsimuse tekitabki see miks pakutakse pumpa mis ära ei küta kui maja kohta on info edastatud.
Ilmselt ükski pakkuja pole sulle kütteprojekti teinud ega hakkagi seda ilma spetsiaalselt tellimata tegema, seega pakutakse "rusikareegli" järgi.
Re: Õhksoojuspump
Külaline2 kirjutas: 27 Sept 2018, 11:55 Ei maksa olla väga koi ja tuleks valida võimalikult võimas pump, üledimensioneerimine tuleb kasuks. Pumba tervisele on parem, kui saab enamuse aega töötada osalise võimsusega ja ka kasutegur on siis parem - pumba veidi kallim hind teenib end tagasi.
Ei ole nõus.
Üledimensioneerimine tekitab sügisel/kevadel olukorra, kus pump töötab on/offia.
Eile toimetasin hoovis ka kuulsin pidevalt kuidas minu võimas ja üledimensioneeritud pump käis tunnis 4-5 tööle-seisma.
Samas külmaga on üledimensioneeritud pumbaga hea, et ei käi liiga tihti jälle sulatuses.
Ideeaalne nagu eelpool öeldud oleks kaks erladi väiksemat pumpa.
Re: Õhksoojuspump
Et teistel oleks lihtsam valida või siis hoiatuseks räägin ka oma loo ära.
Hakkas siis mind huvitama Cooper & Hunter SUPREME CH-S24FTXAM2S pakutud pump kuna võimas ja hind hea plaanisin selle soetada.
Küsisin pakkumisi erinevalt firmadelt ja otsisin ise infot pumba kasuteguri kohta kuna sellist infot müüja lehtedelt EI OLNUD!
Saatsin päringu eesti cooperi esindajale sain vastuseks,et
Küttevõimsus -30 juures jääb 80% ehk 5,7kw midagi mis vastas googlist leitud infole.
Kasuteguri kohta erinevatel kraadidel infot ei saanud esimesel pärungul.
Teisel päringul kordasin küsimust ning pärisin infot millised nõuded el.süsteemile.
Vastust pole siiani tulnud ei Cooper & Hunter maaletooja käest ega ka ackliimale saadetud päringule.
Kuna parima pakkumise tegi mugavkyte siis pärisin nendelt infot ja seal soovitati daikini toodet.
Sealt tärkas minus huvi ja otsustasin uurida miks.
Kuna Cooper venemaal suht levinud siis uurisin sealt natuke infot ja leidsin sellise tabeli cooperi pumpade kohta.
Antud tabelis pole juttugi 80% võimusest -30 juures nende andmete põhjal võiks selle pumba 120m2 maja
jaoks ahju pista!!!Vene portaalid soovitavad seda pumpa 77m2 hoonele meil aga 120-180m2
Lisaks leitud infole julgen väita et nordcel lomo ja Cooper & Hunter uued võimsad pumbad on Gree toode
kuna on samade lubatud andmetega lisainfo puudulik ja kasutusjuhendid on 1:1 nimed teised.
Lisaks tuleb 5a garantii tarbeks sõlmina hooldusleping 59+km aasta vähemalt ackliima andmetel.
Ei taha küll kellegi toodet maha teha kuid leitud,mitte saadud info põhjal valisin mina daikini pumba sest info oli leitav ja kohe pakkumises väljatoodud ja lisaks rääkisid veel mõned head küljed.
Ei tee reklaami mugakyttele ja pumba ostsin ka mujalt.
Loodan,et see jutuke kellelegi valiku tegemisel kasuks või hakkavad müüjad lõpuks ka tehnilist infot jagama
mis vastaks ka tõele.
sokolaad
Re: Õhksoojuspump
mis daikini mudeli? (ch ongi mingi lamp hiinakas)
meduus
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas meduus »
Mudeliks valisin FTXTM40M
Re: Õhksoojuspump
Fakt on see, et korraliku külmaga on kõikide pumpade kasutegurid kehvad, sest õhust lihtsalt pole sooja võtta. :wave: Ja firma nimed nende peal tähendavad sama palju kui firma nimed külmkappide peal- olenemata peale kleebitud nimest hoiavad nad kõik õlut külmana ja reaalset vahet ei ole midagi. :jooma
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: 03 Okt 2018, 22:25 Fakt on see, et korraliku külmaga on kõikide pumpade kasutegurid kehvad, sest õhust lihtsalt pole sooja võtta. :wave: Ja firma nimed nende peal tähendavad sama palju kui firma nimed külmkappide peal- olenemata peale kleebitud nimest hoiavad nad kõik õlut külmana ja reaalset vahet ei ole midagi. :jooma
Õigust räägid, aga kas kõik tarbivad ka sama palju elektrit selle õlle jahutamiseks?
Re: Õhksoojuspump
Sama suuruse, sees hoitava temperatuuri, ümbritseva temperatuuri jms sarnaste tingimuste korral küll erinevused on üsna olematud. ;)
flak
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: 04 Okt 2018, 07:10 Sama suuruse, sees hoitava temperatuuri, ümbritseva temperatuuri jms sarnaste tingimuste korral küll erinevused on üsna olematud. ;)
Ega ikka ei ole küll päris nii, nagu sa pidevalt väidad!
Vaata kasvõi lehekülg tagasi minu postitust. kus võrdlesin Eurovent testidele tuginedes 3-seid multisplit süsteeme. Eriti tulid vahed sisse -15°C juures kui palju erinevad pumbad suutsid veel soojusenergiat välja anda. Ei olnud nominaalvõimsuselt kõige võimsamad ka -15°C juures kõige võimekamad, vahed on protsentuaalselt päris suured.
Tõenäoliselt võib samasuguseid suuri erinevusi suuremate miinuskraadide juures olla ka monosplit süteemide võrdluses.
Eurovent lehel pole muidugi kõikide tootjate kohta infot, isegi Toshiba mudelite kohta ei leidnud, C & H või Gree`st rääkimata.
http://www.eurovent-certification.com/e ... rub=&lg=en
Soomlased ka testivad soojuspumpasid, ega keegi näiteks ei tea nende veebilehe aadressi? Huvitav oleks vaadata ka nende tulemusi.
Re: Õhksoojuspump
Ärgem olge naiivsed. Igasugused testid näitavad seda mida testija on tahtnud (on olnud motiveeritud tahtma). :wave:
praanik
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: 04 Okt 2018, 22:38 Ärgem olge naiivsed. Igasugused testid näitavad seda mida testija on tahtnud (on olnud motiveeritud tahtma). :wave:
kui teste uskuda ei saa, siis peaks uskuma iga tootja reklaamjuttu? või minema mõne selgeltnägija juurde?
mille järgi siis juhinduma peaks?
Sisepõlemismootorid on ka juba 100 aastat peaaegu ühesugused olnud, aga ikka on sama kubatuuri juures mootorid eri võimuse, vastupidavuse ning kütusekuluga eri tootjate lõikes
Re: Õhksoojuspump
Las nad olla. Soojuspump on põhimõtte poolest nagu külmkapp. Näita külmkappide teste, mis sarnaste tingimuste juures jalustrabavaid erinevusi välja toovad. :hello:
praanik
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: 04 Okt 2018, 23:11 Las nad olla. Soojuspump on põhimõtte poolest nagu külmkapp. Näita külmkappide teste, mis sarnaste tingimuste juures jalustrabavaid erinevusi välja toovad. :hello:
külmkappide teste tehakse ilmselt toatemperatuuril, mitte väljas lumahanges, nii ka päris ei päde. põhimõttelt on samad jh muidu
Re: Õhksoojuspump
Kuigi külmikud paistavad eemalt ühesugused valged kastid, on neid vägagi erinevaid.
Külmikuid toodetakse erinevate kliimatingimuste jaoks.
On nii kuumakliima, parasvöötme (meie) ja ka sellised, mis võivad ka talvel kütmata ruumis töötada (Eestis haruldus).
On nii elektriga, gaasiga kui ka vedelkütusel töötavaid külmikuid.
