rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 20 korda
2026 august ka ilusti plussis nagu kõik eelnevad kuud käesolev aasta.
Kokku tuleb ära maksta 39€ + kuutasud kokku 18€, mis teeb kokku 57€.
Tagasi makstake 146+105=251€.
Kuu lõikes jäin 194€ plussi.
Kodu tarbimise sees on elektriauto laadimine 313kWh, millega sai sõita ca 1500km.
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Mis auto, kui hull saladus pole?rst kirjutas: 03 Sept 2026, 14:54 Kodu tarbimise sees on elektriauto laadimine 313kWh, millega sai sõita ca 1500km.
rst
Tesla Model Y Performance.
Eks auto kulu on suht suur, kuna olid soojad ilmad ja kasutasin väga tihti Keep Cool funktsiooni kui läksin poodi või lihtsalt autost eemale näiteks 15min.
Maantee kulu muidu 15-17kWh/100km.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Kas need Qilowati äpi numbrid vastavad ka hilisemale elektriarvele... st , kui täpselt ?rst kirjutas: 03 Sept 2026, 14:54 123.jpg
rst
Minul on nad olnud suht täpsed.
- 21.png (33.9 KiB) Vaadatud 1096 korda
võhik
Kogused on jah OK aga kas rahanumbrid kah klapivad...?
Võrku õnnestus akuta paigaldises augustis müüa hinnaga 3,2 senti kWh. (1 735 kWh)
Võrgust tarbimisel oli hind koos võrgutasuga 26 senti/kWh (136 kWh)
Loogiline, et kõigepealt on mõistlik tarbida omatoodetut...
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Ei olnud Varel kõige just positiivsemad ennustused, ükskõik millise nurga alt vaadatuna.Ma arvan, et 60. paralleelil toimetavad ühiskonnad ei peaks energeetikapoliitikas nii hullult püüdma olla Brüsseli silmis kõige paremad ja vaimustavamad eesrindlased, vaid peaks oma huve rohkem kaitsma.
Tsiaadi allikas https://maaleht.delfi.ee/artikkel/12061 ... kodeeritud
võhik
Samas homme jälle pea puhas null... ja seda ööpäevaringselt..
https://data.nordpoolgroup.com/auction/ ... s=EE,BG,FI
Ülejäägiga pole muud peale hakata kui maha sõita...
(panin võrdluseks Bulgaaria, et see veidrus paremini silma paistaks... )
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
See teema siin on tiba soiku jäänud.
Nüüd läheb elu vähe põnevamaks
https://estonia.representation.ec.europ ... 6-09-25_et
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/ ... hatgpt.com
