Mina saan isand hiid postitusest aru, et 600 W on pidev võimsus, st tarbimist 0,6 x 24 = 14,4 kWh /ööpäevas?
Õhksoojuspump
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Õhksoojuspump
bladerunner
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Mul hetke ilmadega jääb see pigem 300W kanti.
Pigem on tal seal endiselt kompressori soojendus sees. Üheltpoolt loll seade, samas jällegi kasutajal on soov/ootus et nuppu vajutades hakkaks see kohe ka tööle ja sooja tootma. Valveloleku tasu.
"kunn24" võiks oma pead vähem vastu seina peksta, saaks paremini loetust aru, isegi kui mõni kirjapandud märk pole päris selline nagu ta ootaks.
- On tänatud: 336 korda
Re: Õhksoojuspump
Võibolla saab. Nad võivad pugeda selle taha, et nende liinis oli pinge OK ja sul oli mingi jama. Esiteks peab olema ekspertiisi akt - SP läks alapingest. Selle annavad remonditöökojad. teiseks peab alapinge olema Elektrilevi liinis ja tõendatult. Näiteks on kaugloetavad arvestid aga see andmed on Elektrilvis endas. Seega saaks koheselt reageerides küsida elektrilevis kas kuupäeval X oli alapinge. Kui alapinge on tõendatud siis remondiraha on juba lihtne.T25 kirjutas: 18 Dets 2023, 11:06 Kas elektrifirmast kompensatsiooni ka saab, kui pump sedaviisi otsad annab?
Kunagi üks tuttav rääkis - tema sai oma alapingest riknenud teleka papi kätte küll. Sest tõesti oli liinil rike, selle fikseerisid ka remontijad kellega oli tal hea töösuhee ja Elektrilevi vastu ei punninud.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Re: Õhksoojuspump
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Õhksoojuspump
sry, arvasin et 600w päevas on arusaadav mõiste.
mõõtja näitab 0.6kw/h 24/h jooksul.
Re: Õhksoojuspump
Mida te ometi sogate.Hiid kirjutas: 18 Dets 2023, 18:18arvasin et 600w päevas on arusaadav mõiste ... mõõtja näitab 0.6kw/h 24/h jooksul
Ei ole 600 W päevas arusaadav mõiste ja 0.6kw/h 24/h jooksul ei ole ammugi arusaadav, kuna sellist mõõtühikut nagu kw/h EI OLE OLEMAS.
Sa tahad öelda, et ööpäevas (24 tunni jooksul) kulunud energia on 0,6 kWh (kilovatt-tund on energia ühik). See on tehnikafoorum ja kui selliste seadmetega tegeleda võiks ju ometi kaks mõistet ja nende mõõtühikud meelde jätta - võimsus W (vatt) ja energia kWh (kilovatt-tund - võimsus KORDA aeg, mitte kW/h - võimsus jagatud ajaga).
Kõik isikunimedest tuletatud mõõtühikud kirjutatakse suure tähega - W (vatt), A (amper), V (volt) jt.
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
25W tunnis on arusaadav ma loodan?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Õhksoojuspump
Umbes samapalju kui su eelnevad “ühikud”Hiid kirjutas: 18 Dets 2023, 21:32 naljakas, et kõik kes tahavad aru saada, need ikka saavad, olgu mis foorum tahes. Aga mõnedes foorumites hakatakse tähte närima ja rõhutama kui tehno see kõik on ja siis eksida ei tohiks. No sry, ei ole pähe kulunud. Kasutasin neid väljendeid, nagu meeles oli.
Re: Õhksoojuspump
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Selle töö tegemisel aeg ei oma tähtsust, kas pumpad oma vee ringi sekundi või aastaga, töö on sama.
Kuid asi muutub, kui esitame küsimuse, kui suutlik peab olema pumpaja, kui tahta pumba sekundi või aastaga? Võimsus näitab töötegemise suutlikkust ajaühikus. Omab ühikut J/s ja sellel on pandud oma ühik W (vatt).
kWh on selles mõttes hea ühik, et teades energiahulka ja aega tundides, mille jooksul on see hulk tarbitud, saab kohe kätte võimsuse lihtsa jagamistehtega ilma teisendamata. Kui olla range, siis energiahulka kujul kWh ei tohiks üldse esitada, vaid tuleks kirjutada J (1 J = 1 kWh /3600).
Re: Õhksoojuspump
Mujal, kui elektri puhul ei kasutata eriti kilovatt-tunde. Lisaks sellele, et W=J/s on elektri puhul ka W=VxA
Re: Õhksoojuspump
https://dashboard.elering.ee/et
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: Õhksoojuspump
nüüdseks on ribid niipalju tolmu täis, et peab puhastuse ette võtma. On keegi seda ise ka teinud või pole mõtet oma pead selle vaevata ja oleks mõistlik kutsuda firma hooldust tegema?
Ühtlasi võib siis ka soovitada juba töö tegijat. Interneedus on küll ilusa jutuga tegijaid täis, aga elu on näidanud, et ilusa jutu taga võib vahest peituda ka umbkeelne töömees, kes ei tea isegi miks ja mida ta tegema on tulnud.
Re: Õhksoojuspump
võhik
- On tänatud: 17 korda
Re: Õhksoojuspump
Võin hinnas siiski ka eksida....
Kui palju praegu?
elektron
Re: Õhksoojuspump
Tolmuimejaga ei tee seal kahjuks midagi ära, proovitud tööstusliku masinaga ja tolm ei tee selle peale teist nägugi. Ribide vahed on liiga kitsad ja tolm istub seal kõvasti kinni. Suruõhuga on oht ribid ära lõhkuda ja siis ei käi sealt enam üldse õhk läbi.Kalvis kirjutas: 13 Mär 2024, 07:28 Naised saunas rääkisid (varem kah foorumis) - kasutatakse suruõhku. Ma ise kasutasin tolmuimejat.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Re: Õhksoojuspump
Kui on aastatega korralikult tolmu täis korjanud, siis tavalise kodukompressoriga ei tee seal midagi.elektron kirjutas: 13 Mär 2024, 13:59Tolmuimejaga ei tee seal kahjuks midagi ära, proovitud tööstusliku masinaga ja tolm ei tee selle peale teist nägugi. Ribide vahed on liiga kitsad ja tolm istub seal kõvasti kinni. Suruõhuga on oht ribid ära lõhkuda ja siis ei käi sealt enam üldse õhk läbi.Kalvis kirjutas: 13 Mär 2024, 07:28 Naised saunas rääkisid (varem kah foorumis) - kasutatakse suruõhku. Ma ise kasutasin tolmuimejat.
7kW kompressoriga puhusin ettevaatlikult ja kulus ca pool tundi puhumisele.
Eelnevalt kasutasin autokliimaradika (voolikuga) puhastusvahtu mida veel on hea hinnaga mõned purgid saadaval.
https://www.k-rauta.ee/p/auto-konditsio ... 3i&index=9
Profi kliimaseadme puhastusvaht on oluliselt kallim, kui autodel kasutatav.
https://profikeemia.ee/toode/soojuspumb ... ero-590ml/
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Õhksoojuspump
A´la mõeldud naistele, aga sobib ka meestele.ping kirjutas: 13 Mär 2024, 16:34 Eelnevalt kasutasin autokliimaradika (voolikuga) puhastusvahtu mida veel on hea hinnaga mõned purgid saadaval.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
