168. leht 205-st
Postitatud: 08 Mär 2023, 22:32
Postitas Ardi
SUN2000-10KTL M0
Postitatud: 08 Mär 2023, 23:26
Postitas trebla
Ardi kirjutas: 08 Mär 2023, 09:13 .... Probleem on selles, et mul on 15kw päikesepark, kuid võrku lubatakse vaid 10kw. Eelmine suvi läbi maksin Elektrilevile trahvi lubatust suurema koguse elektri võrkuandmise eest. Talvel probleeme polnud kuid nüüd on jälle ees terendamas trahvid, sest märtsi esimesel 3-l päeval läks võrku kohati 12,5kw....
Kuidas see igakuine trahv välja näeb?
Kas elektriarvel on eraldi rida "3-kordne kuutasu tootmissuunalise läbilaskevõime ületamise eest " .. ?
Kas see tehakse kord kuus või iga ületamise eest ? Kui suur see kuutasu sul on ?
Postitatud: 08 Mär 2023, 23:54
Postitas kunn24
Suurt vist kohale pole vaja sõita, kas see on sul FusionSolar äppi registreeritud ja nn pilve ennast näitab? Kui ja, kellena sa seal oled, kas installerina või kasutajana?
Postitatud: 09 Mär 2023, 06:29
Üks võimalus - osta 16 A pealt ampreid juurde 25 A peale - pead maksma vaid ampritasu. Viimasel ajal üritatakse seda võimalust sulle keelata...või siis pekkstakse lolle.
Trahvist olen kuulnud aga klassikaline võrguleping seda ette ei näe. Naised saunas rääkisid, et kindlasti viskasid ise käe eraldi trahvileppele alla, kusjuures sulle teist eksemplari ei antud. Siin on koht kus tarbijakaitse saaks aidata aga ka elektrialalistes mõistetes pead kõva olema.
Postitatud: 09 Mär 2023, 08:47
Postitas kunn24
See "vaid" ampritasu on Elektrilevi poolt praeguseks krutitud juba 200 € lähedale koos km-ga 1 A eest.
Praegu käib jutt sellest, miks 10 kW seade kütab võrku 12,5, kui ta passis on max aktiivvõimsuseks 11?
Postitatud: 09 Mär 2023, 10:23
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 08:47 ... Ja teine lisaküsimus, kas seadme algne paigaldaja on ära surnud, et sellest abi pole? ...
Paigalduse Peaettevõttel on oma papp käes ning pole tahtmist "pisiäriga" tegeleda.
Ja buumiaegsed allettevõtted tegelevad juba uutel jahimaadel ning neil (kiviladujad/plekilaotajad), polegi elektriseadmete remondipädevust.
Üha rohkem näeme seda tulevikus, et remondivõimelisest personalist on puudus ja müügimehed soovitavad uus seade osta, sest müük on põhiline firmade tuluallikas.
Postitatud: 09 Mär 2023, 10:54
Postitas Walter2
ping kirjutas: 09 Mär 2023, 10:23 Üha rohkem näeme seda tulevikus, et remondivõimelisest personalist on puudus ja müügimehed soovitavad uus seade osta, sest müük on põhiline firmade tuluallikas.
Üha rohkem käib igasugune ''pesu'' teemal asjade taaskasutus ja parandamine - pakun et surve selles suunas tugevneb - rohepöörde sildi all. Kas ka reaalselt asjade parandajaid jm. kuliibineid leidub sellele ei mõelda.
Postitatud: 09 Mär 2023, 14:59
kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 08:47 See "vaid" ampritasu on Elektrilevi poolt praeguseks krutitud juba 200 € lähedale koos km-ga 1 A eest.
Odavam on maksta amprite eest kui iga kord 100 € trahviks (pole aimugi kui suur ja mis alustel see trahv on)
Huawei inverteritelt sai väidetavalt häkkida ->10 kW suutis lühiajaliselt kui jahutus oli OK - anda välja 15 kW. Elektrilevi naised saunas rääkisid. Võibolla kogu häkk sesisis voolupiiramise mahavõtmises ja ventilaator inverteri radikale.
Postitatud: 09 Mär 2023, 15:10
Postitas Ardi
Võrku kütavad koos 6kw Froniusega millel järgi 5kw paneele.
Energiamõõturi displeil kõik numbrid jooksevad.
Arvel on selline rida
läbilaskevõime ületamise eest ja 41eur
Postitatud: 09 Mär 2023, 15:17
Postitas Ardi
Kalvis kirjutas: 09 Mär 2023, 14:59
Ei ole odavam, see kümmekond kw mis kuus ülearu võrku läheb ei kata viiendikkugi trahvist.
Nüüd on kuutasu tõusnud, seega trahv tuleks pea 50eur.
Postitatud: 09 Mär 2023, 15:32
Postitas kunn24
Ardi kirjutas: 09 Mär 2023, 15:10
Piira siis Froniusest või ühenda kõik paneelid huiavei järgi.
Samuti oleks huvitav teada nagu ennist küsisin, kas huiavei sul pilve infot edastab ja kas oled ta oma installeri või kasutaja kontole kandnud? Selline äpp on olemas (ka arvutis jookseb) nagu Fusion Solar.
Postitatud: 09 Mär 2023, 16:03
Postitas Ardi
kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 15:32
Mõlemad on netis nähtavad, kuid Huaweil on graafik ilma roheliseta ja vaid siis kui päike midagi toodab. Ehk võrguliiklust ei näe. Pole isegi seda Dongle ikooni.
Olen kasutaja.
Tegelikult lahendaks asja ära see, kui oleks mingi sarnane vidin, mis suudaks suunata ülearuse elektritoodangu mis võrku ei mahu mujale, näiteks mõnesse küttekehasse.
Postitatud: 09 Mär 2023, 16:57
Postitas kunn24
Miks installer ei ole? Kas saad omale installeri staatuse? Kui keegi sulle vaatamata tuleks, siis ilma installeri ligipääsuta pole suurt midagi teha. Nii, et hea, et sult sai välja pressitud:
-keerad ise 2 inverteriga essu kokku,
-installeri ligipääs tõenäoliselt puudub.
No kes peaks su jama lahendama? IkkaIse. Nii, ja kuhu selle kola paigaldaja on peitu pugenud?
Postitatud: 09 Mär 2023, 17:29
Postitas Ardi
kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 16:57 Miks installer ei ole? Kas saad omale installeri staatuse? Kui keegi sulle vaatamata tuleks, siis ilma installeri ligipääsuta pole suurt midagi teha. Nii, et hea, et sult sai välja pressitud:
Fronius töötab, paigaldas Ecosolar
Huawei paigaldasin ise. Ostsin pesatronist koos seadistuse ja auditiga. Põhjus lihtne 2020 oktoobrist ei olnud enam kellelgi aega paigalduseks. See oli ainus variant aasta lõpuks nad üles saada. Pesatroni mees saatis mulle video, kuidas teha taaskäivitus. Sest algse installeri koodiga enam sisse ei saanud, peale seda kui pikne korstnasse lõi eelmise aasta juuni lõpus.
Postitatud: 09 Mär 2023, 17:38
Postitas kunn24
No, aga nüüd saad ometi teha omale fusion solarisse installeri staatuse ja selle seadme ka omale sinna lisada. Või sul pole seal üldse installeri kontot? Väitsid ju nagu:"installeri koodiga sisse ei pääsenud". Kuhu su installeri staatus siis kadus?
Kas praegu pole ka pesatronil aega seda jama lahendada? Küsi neil ära kas seadistuste tabel või seadistuste varukoopia.
Postitatud: 09 Mär 2023, 18:18
Postitas Ardi
kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 17:38 No, aga nüüd saad ometi teha omale fusion solarisse installeri staatuse ja selle seadme ka omale sinna lisada. Või sul pole seal üldse installeri kontot? Väitsid ju nagu:"installeri koodiga sisse ei pääsenud". Kuhu su installeri staatus siis kadus?
Ma ei tea kuhu kadus. Otsin kedagi kes saaks asja korda teha, tasu eest loomulikult.
Postitatud: 09 Mär 2023, 19:22
Postitas kunn24
Pesatron siis nõus tegema ei ole?
Postitatud: 09 Mär 2023, 20:37
Postitas Ardi
kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 19:22 Pesatron siis nõus tegema ei ole?
Ma muidu ju ei otsiks abi.
Postitatud: 09 Mär 2023, 22:02
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 17:38 ... Või sul pole seal üldse installeri kontot? Väitsid ju nagu:"installeri koodiga sisse ei pääsenud". Kuhu su installeri staatus siis kadus? ...
Hiina inverteritega on mul selline kogemus.
Installeri kood peaks olema ühekordne ja kasutatakse võrguparameetrite ning asukoha riigi määramiseks.
Selle järgmisel kasutusvajadusel tellib selle tootjalt volitatud maaletooja ja kehtib see ainult piiratud aja jooksul.
Ehk antud juhul peaks hoolega lugema seadme juhendit või pöörduma volitatud maaletooja poole.
Postitatud: 09 Mär 2023, 22:38
Postitas kunn24
Konkreetse seadme manual https://www.upload.ee/files/15006788/SU ... Manual.pdf
Lk 60 alates on kirjas haldamine ja sissejuhatus lk 6.
Kuskil pole sõnagagi öeldud, et installeri ligipääs on ajutine ja pärast võrgukoodi (meil arvata võib, et Saksa VDE-ARN-4105) sisestamist prof seadistuste menüü (mingi aja pärast) kinni läheb.
Anna kas viide sellele või pane Uploadi ja anna selle viide.
Postitatud: 09 Mär 2023, 23:15
Postitas võhik
Ardi kirjutas: 09 Mär 2023, 15:10 ....
Minul ei olegi võrgulepingus kuutasu... :blush:
v-olla sellepärast pole mul ka trahvi.. :scratch:
Postitatud: 09 Mär 2023, 23:27
Postitas ping
Vast on abiks?
Vaikimisi on võrgu SSID SUN2000-(SERIAL NUMBER) ja parool Changeme.
Kuidas lähtestada SUN2000 installija parool? Logige sisse rakendusse FusionSolar, valige Seadme kasutuselevõtt > Sätted > Sidekonfiguratsioon > Inverteri WLAN-i sätted ja lähtestage WLAN-i parool.
https://v2charge.com/wp-content/uploads ... erters.pdf
https://www.google.com/search?q=huawei+ ... s-wiz-serp
Postitatud: 09 Mär 2023, 23:31
Postitas kunn24
Mis sa sellest jutust siia topid? Jutt peab käima KONKREETSEST seadmest, mille juhendi Uploadi pistsin ja viitasin.
Ootan küsitud videot.
Postitatud: 09 Mär 2023, 23:35
Postitas Ardi
kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 23:31 Mis sa sellest jutust siia topid? Jutt peab käima KONKREETSEST seadmest, mille juhendi Uploadi pistsin ja viitasin.
https://www.youtube.com/watch?v=1uESSB8d2uc
Postitatud: 09 Mär 2023, 23:56
Postitas kunn24
Siin on juhend, kuidas edasi toimetada, kui PSW on resetitud https://support.huawei.com/enterprise/e ... 1100054980
FusionSolari PC variant https://eu5.fusionsolar.huawei.com
