Ma ei oska inglise keelt ja ma ei saanud aru ka sellest resettimise videost. Seega otsin jätkuvalt kedagi, kes tuleks ja asja korda teeks.kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 23:56 Siin on juhend, kuidas edasi toimetada, kui PSW on resetitud https://support.huawei.com/enterprise/e ... 1100054980
Ardi
- On tänatud: 3 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
https://www.youtube.com/watch?v=1uESSB8 ... larService
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Kui sa oled nõus seadme paroolid (kui oled vaikmisi paroole muutnud) ja SN-i näiteks privas edastama, siis ma võin teha su aadressiga Plant'i ja sinna seadme SN lisada ning vaadata, mis edasi saab. Eeldusel, et sul on seade WIFI või võrgukaabliga ühendatud ja ta ennast võrku näitab. Hetkel ma tegin FusionSolari'isse installeri konto oma firma nimega ja Plant'i ning seadme lisamise võimalus on lahti.
Saksamaa oma ei sobi ja Eestis peaks olema: EN50438
Kas Elektrileviga sõlmitud lepingus on see täpselt kirjas ja kui, siis milline?
EL väiketootja tüüpsed TT-d https://www.elektrilevi.ee/-/doc/864414 ... otjale.pdf
Varem kehtis Eestis kuni 16A tootjale: EVS-EN 50438:2013 , sest meie võrgu stabiilsuse tagas vene tuumajaamavõrk.kunn24 kirjutas: 10 Mär 2023, 00:32 Seda on erinevate maatunnustega palju variante, vt juhendi lk 84 alates.
Standard kehtib mikrogeneraatorjaamade kohta, olenemata nende primaarenergiaallikast, kusjuures mikrogeneraatoriks loetakse seadet nimivooluga kuni 16 A faasi kohta ühe- või mitmefaasilises võrgus pingega 230/400 V või mitmefaasilises võrgus faasidevahelise nimipingega 230 V.
https://www.evs.ee/et/evs-en-50438-2013 ... %20230%20V.
https://www.ekvy.ee/attachments/article ... 20Kaps.pdf
Seoses plaanitud lahtiühendamisega veremaa võrgust, ei oska arvata, et millised võrguprotokollide nõuded hetkel ja tulevikus kehtivad ning kuidas on planeeritud kõikide töös olevate inverterite võrguprotokollide vahetus.
EVS-EN 50549-1:2019
Nõuded jaotusvõrkudega paralleelselt ühendatud tootmisüksustele. Osa 1: Ühendus madalpingejaotusvõrguga. Tootmisüksused kuni tüübini B (kaasa arvatud)
https://www.evs.ee/et/evs-en-50549-1-20 ... 20arvatud)
EVS-EN 50549-10:2022
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 10: Tests for conformity assessment of generating units
https://www.evs.ee/et/evs-en-50549-10-2 ... ng%20units
Küll tuleb projektis märkida mis standardit kasutad...
Toon paralleeli oma erialaga, ei pea üleüldse kasutama EVS
Vabalt võin kasutada ka CNiP-i
PS
Teine asi on muidugi kui projekti tellija nõuab konkreetset standardit
Võrguettevõte määrab, et millisele standardile peab vastama võrkulülitatava seadme (inverteri) vastavusdeklaratsiooni märgitud standard.xxx111 kirjutas: 10 Mär 2023, 10:28 Ma lihtsalt viitan, et KEHTETU standard ei tähenda seda, et seda ei võiks kasutada...
PS
Ja just seda ma PS märkisingi...ping kirjutas: 10 Mär 2023, 17:12Võrguettevõte määrab, et millisele standardile peab vastama võrkulülitatava seadme (inverteri) vastavusdeklaratsiooni märgitud standard.xxx111 kirjutas: 10 Mär 2023, 10:28 Ma lihtsalt viitan, et KEHTETU standard ei tähenda seda, et seda ei võiks kasutada...
PS
Ostas tahavad rohkem saada:
https://www.osta.ee/index.php?q%5Bq%5D= ... at%5D=1000
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Mitte et ma oleks mingi anarhiast, kuid kui riik nõuab minult mingite normide täitmist, siis arvan, et ma ei peaks saama RIIGI poolt nõutatavate reeglite teadasaamiseks maksma omakorda raha. Kas defineerime ühe kriminaalõiguse põhisätte- seaduse tundmine ei vabasta vastutusest, kuid seaduse tundmine on tasuline! Kas nii? Sel juhul tõeliselt riiklik kapitalism!
Kui EE maatunnust inverteris ei ole, siis on varem sobinud ka Portugali 50438.kunn24 kirjutas: 10 Mär 2023, 17:17 Jutt on pikk jahu, kas oskad vastata varemesitatud küsimusele, kui maatunnust EE ei ole, siis mida sinna huawei inverterisse kirjutada?
See ei ole mitte riigi nõue, vaid võrguettevõtja nõue ja võrguettevõte tugineb oma nõuetes mingitele omale sobivatele ühtlustatud normidele.Urmas kirjutas: 10 Mär 2023, 18:38 Kasutaja ping, miks sa tood mängu EVS kui nende nõuded on tegelikult soovituslikud va kui on see kohustuslikuks tehtud vastava valdkonna ministri määrusega. EVS standardi kohustuslikuks tehtud on avaldatud RT-s ning peab olema avalikkusele kättesaadav.
Mitte et ma oleks mingi anarhiast, kuid kui riik nõuab minult mingite normide täitmist, siis arvan, et ma ei peaks saama RIIGI poolt nõutatavate reeglite teadasaamiseks maksma omakorda raha. Kas defineerime ühe kriminaalõiguse põhisätte- seaduse tundmine ei vabasta vastutusest, kuid seaduse tundmine on tasuline! Kas nii? Sel juhul tõeliselt riiklik kapitalism!![]()
Täpselt sammuti nagu võrguettevõttele üleantav elektrikaabel peab olema 0,7m sügavusel aga oma isikliku kaabli kanakuudist kuuri võid kasvõi 0,1m sügavusele peita ja riik selles kohas mingeid piiranguid ei sea.
- On tänatud: 336 korda
Kehtetu standard ei tähenda, et seda ei või kasutada. Kehtetu viitab, et on vastu võetud kuskil uuem ja parem.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Näiteks Sofari inverteritel on võrgustandardid kooditabelis ja meil tuleb sisestada kood- 018 (EU EN50438)
Rida 18 on - EN50438 ?rannamees kirjutas: 11 Mär 2023, 09:24 Lihtsalt infoks:
Näiteks Sofari inverteritel on võrgustandardid kooditabelis ja meil tuleb sisestada kood- 018 (EU EN61727)
rannamees
Aitäh parandamast, kopeerimise näpukas, parandasin ära.
Seadistaja lisas, et 022- Europe General pidi ka sobima.
Killuke ajaloost, segaduste vältimiseks.Kalvis kirjutas: 11 Mär 2023, 07:23 Minu teada Elektrilevi nõuab Eesti Pingestandardi sätteid ja need on samad paljude riikide omadega (Portugal, Poola- jne.) Minu teada Elektrilevi ei nõua vaid nende endi poolt välja mõeldud sätteid.
PV paigalduse algusaegadel, kui EE võitles mikrotootjate leviku vastu, siis EE kehtestas oma, Eestis liitumiseks 2 korda rangema standardi, mida mitte ükski inverteritootja (isegi kohalik ABB) ei olnud nõus täitma, sest Eesti turg oli nii väike, et ei tasunud seadmete muutmise ja sertimiste jama ära.
Alles siis, kui EU'st saadeti esimene toetusrahaports, tehti "kõrgemalt" korraldus inverterite võrgukaitse nõuded EU'ga ühtlustada (muidu oleks see raha jäänud kasutamata) ja alles siis sai hakata invertereid võrku ühendama.
Minu teada pole mitte ühtegi inverterit ühendatud "Eesti standardi" järgi, vaid kõik on seadistatud "Eestis kehtiva EU-EN standardi" järgi.
Kehtetu ei pruugi tähendada ka seda...
Seni kuni ükskõik mis standard pole vabalt kättesaadav ei saa see olla RIIKLIKULT kohustuslik.
Projekti vms tellija / kooskõlastaja võib aga vabalt lähteandmetesse / nõuetesse kirjutada mis tahes standardi...
Nõuded on kirjas seaduses ja selle alusel väljatreitud määruses.
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119022019006
Kunni poolt viidatud linkidelt ei lugenud välja ühtegi konkreetset standardit küll aga kõikvõimalikke muid "määrusi / nõudeid" jms
Ja ma eeldan, et eelpool nimetatud materjalid on vabalt kättesaadavad
Kunni-i poolt viidatud lingilt lugesin ka:
Kas kunn oskab siin viidata mis standarditest konkreetselt on jutt?§ 8. Tehniline dokumentatsioon
4) harmoneeritud standardite loetelu, mida rakendati kas osaliselt või täielikult, või käesoleva määruse § 6 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul rahvusvaheliste ja rahvuslike standardite loetelu või muude abinõude loetelu elektriseadme nõuetele vastavuse tagamiseks, kui standardeid ei rakendatud. Osaliselt kohaldatud standardite puhul täpsustatakse osad, mida on kohaldatud;
Saaks vaadata kas need on vabalt kättesaadavad...
PS
Mulle näib, et eelpool viidatud tekst jätab valiku standardite kasutamiseks / küll aga peavad standardid olema kooskõlas eelpool nimetatud "määruste / nõuetega"
Aga mis standard?
EVS, DIN, SFS, SIS, BS jne
Ja veel, et miks viimane kui nt ka eelmine vastab määruse nõuetele
So - mida ma teen valesti võttes aluseks nt DIN ja 5a vana redaktsiooni mis aga vastab määruse nõuetele?
