Mõlemal on õigus. Inverteri transid annavad koheselt otsad kui vool ületab maksimaalset lubatut. Aga inverteri soft mõõdab onlines transi läbivat voolu ja saab transi koheselt sulgeda kui see ületab maksimumi. Seega vool ei ületa korras inverteril mitte kunagi maksimaalset lubatavat voolu.
Lauri234
On tänatud: 8 korda
ping kirjutas: 04 Okt 2023, 00:10 650W paneelide suurema voolu sobivust peab iga konkreetse inverteri sisendiga kontrollima, et see ära ei põleks.
Miks peaks inverteri sisend suurema vooluga ära põlema, seda inverterite tootjad ei taha avaldada.
Nende 650W paneelidega läheks üksi vist raskeks. 1,6x1m paneel kätte (20kg) ja redelist üles on minujaoks piiri lähedal juba.
Kui inverter ainult paneelidelt aku laadimiseks ja aku voolu saad määrata, siis peaks niimoodi saama PV isendi ampreid kontrolli all hoida isegi kui paneele lõputult laod?
On tänatud: 318 korda
Lauri234 kirjutas: 04 Okt 2023, 09:17
Paneelitootja juhendi järgi ei tohi 1,6x1m paneele üksinda tõsta.
Olen ise näinud, kuidas üksinda paneeli tõstes tõmmatakse servas olev aluprofiil klaasi küljest lahti, millega rikutakse paneeli alumise külje hermeetilisus.
Viktron firma ei luba isegi akulaadimise kontrolleri sisendi ülekoormamist ja nende tehnilise toe foorumis on mitu sellekohast pikemat teemat.
(Väidetavalt inverteri normaalse töötamise korral ei ole võimalik tema sisendit ülekoormata aga kui inverter avariirežiimis väljalülitub, siis sellel hetkel põletab ära sisendahela.)
new1
On tänatud: 23 korda
Kunagi ammu ostsin siit foorumist kellegilt paar tk kasutatud 230W paneeli 50 euriga tükist, nüüd mõtlen et ühe võiks veel lihtsalt tuimalt ühte garaazi 24V ca 100W LED ribale toidet aitama lisada. Kui kellegil juhtub üks mingisugune suvaline üle olema kusagil, siis võib siia pakkumise teha mis raha tahaks saada selle eest.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Paneelid on tavaliselt 40-50 V.
Ilma akuta tundub jabur lahendus, kui just eesmärk pole valgustada siis, kui päike paistmas.
new1
kunn24 kirjutas: 07 Okt 2023, 13:13 Paneelid on tavaliselt 40-50 V.
Üldiselt valgel ajal käiakse seal, nikerdaks lihtlabase stepdown muunduri sinna, mis hoiab sisendpinget lihtsalt MPPT lähedal umbkaudu ja väljundis siis üritab saavutada 24V või saavutabki selle kui piisavalt valgust(kui ei ole, siis võtab puudujääva osa võrgust juurde). Teises garaazis ära proovitud asi. Lisaks tuulutusavasse topiks ventika ka uhama stabiilselt selle paneeli pealt, et veidi õhku ringi ajada seal jms nipetnäpet, põhieesmärk siiski valguse tarvis. Rohkem niisama nikerdamise pärast teeks, kui veel paneeli ka soodsalt leiaks mingi, siis miks mitte. Kui paneelide hinnad suht madalad, siis võiks täitsa toppida neid igale poole kus vähegi toodangut tarbida saab.
Niisama võiks siis autoakud jadamisi panna paneeli taha. Kasulik oleks kombineerida paneelide ar nii, et 220 V kandis pinge kätte saada ja siis kasutada nende tarvititega otse mis alalisvoolu võtavad (osad valgustid, veeboiler jne.)
on saada 24,48 jne invertereid, ma kasutaks seda.
new1
Seal garaazis pole suuri tarbijaid, enamuse ajast lihtsalt valgus põleb seal ja mingeid akusid jms kola ei taha seal ladustada kusagile ruumi võtma. Mingi ventikas tundub ka hea seal tuulutusavast jõuga õhku sisse puhkuma või välja imema valguse pealt. Niisiis kui kellegil on millegipärast mõni paneel üle jäänud või mingi tormikahjustuse või pagan teab mille tõttu mõni park laiali lagunenud, kus mõned terved paneelid alles jäänud, siis mõistliku hinna eest korjaksin ühe ära.
new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 08:56 ... kus mõned terved paneelid alles jäänud, siis mõistliku hinna eest korjaksin ühe ära.
Ka mõranenud klaasiga paneel annab elektrit, mingi aja jooksul, seniks kuni vesi sees kurja teeb.
Mõranenud klaasiga paneeli võid katsetamiseks arvatavasti tasuta saada.
new1
On sul endal või tead kedagi kellel oleks pakkuda? Laseks esmalt korralikult ära kuivada, siis läbipaistva silikoniga vms käiks mõra korralikult üle ja siis näha ole kas jääb pidama või mitte.
new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 10:02 On sul endal või tead kedagi kellel oleks pakkuda? Laseks esmalt korralikult ära kuivada, siis läbipaistva silikoniga vms käiks mõra korralikult üle ja siis näha ole kas jääb pidama või mitte.
Kunagi on üks olnud aga enam pole.
Paneelid on karastatud klaasist ja see jookseb hetkega peenikest mõravõrku täis aga laiali ei kukku, sest elemendid ja kile hoiab koos.
Kindlam on kasvuhoone kile või kasvõi mõni kasutatud aken peale panna, kui et silikoonida.
new1
Või siis õhukese epokihiga katta, see võiks ka äkki praod täita piisavalt. Kui saaks tasuta mõne mõrase, siis võiks teha täitsa selle testi, et kaua seal katusel kestaks, vaatama jääks otse taevasse. Püstises asendis ilmselt oleks niiskusel väiksem tõenäosus sisse pääseda. Alles oli korralik torm, ei kukkunud siis kellegi pargile mõni oks või puu vms sodi peale kusagil? :D.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 18:46 Või siis õhukese epokihiga katta, see võiks ka äkki praod täita piisavalt.
Unusta see meetod ära, ei jää kohe kindlasti pidama, sest temperatuuride erinevused meie kliimas on liiga suured.
new1
kui ei jääks siis ei jääks, mul siin liitrine purk epot vedeleb, nalja pärast prooviks siiski, et kui kaua paneel kestaks sedasi kui katseeksemplari tasuta saaks :P .
new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 19:36 kui ei jääks siis ei jääks, mul siin liitrine purk epot vedeleb, nalja pärast prooviks siiski, et kui kaua paneel kestaks sedasi kui katseeksemplari tasuta saaks :P .
Sa vist oled Tartu kandis, sest muidu pakuksin selle vedeleva purgi eest veidi raha?
new1
Ei ma maha müüa seda igaks juhuks ei taha, kunagi otsisin pool linna läbi, et leida sellist head läbipaistvat epot, mis mõne minutiga ära ei taheneks nagu need tuubi omad,vaid püsib kauem vedel. Müüdi küll suurema purgiga, mul läks tookord suht vähe seda vaja aga jah kui laiali jagada, siis raudselt peagi avastad end olukorras kus endal oleks seda tarvis.
Tuul lükkas R. Heina paneelid ümber. https://twitter.com/RaivoHein/status/17 ... japidamist
new1
nonäed, nagu tellitud, andku paar enamvähem sirget mulle mängimiseks :D .
Proovi talle külje alla ajuda, :). Eks neid lenduläinud paneele ole rohkemgi, pane FB gruppi kuulutus https://www.facebook.com/groups/energiafoorum
Viimati muutis kunn24, 08 Okt 2023, 21:43, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 70 korda
Veel üks artikkel Euroopa umbeläinud ladudest.. seekord ingliskeelne.
https://www.pv-magazine.com/2023/10/06/ ... stockpile/
100 GWp seismajäänud kaupa. Seega peaks tühjendusmüüke oodata olema?
Samas minu mullu novembris suht kallilt ostetud lisapaneelid on seni igaüks umbes 300 kWh elektrit tootnud, ehk optimislikult á 30 € raha teeninud...
ŵ kirjutas: 08 Okt 2023, 21:31 Tuul lükkas R. Heina paneelid ümber. https://twitter.com/RaivoHein/status/17 ... japidamist
Kindlustusel nüüd odav taastada... :good:
Kindlustus kaasab kindlasti eksperdi
Minu kogemus näitab, et tihti on maaraamil PV vundamendid / kinnitused vundamendile "ebatäpsed" so ei ole arvestatud õigesti tuulekoormust
new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 21:24 Ei ma maha müüa seda igaks juhuks ei taha, kunagi otsisin pool linna läbi, et leida sellist head läbipaistvat epot, mis mõne minutiga ära ei taheneks nagu need tuubi omad,vaid püsib kauem vedel.
Ei ole hullu, pean Männikult kesklinna sõitma. Lihtsalt tekkis uitmõte sõna "vedeleb" peale. ;) Püüan seletada oma väga kahtlevat seisukohta epoksiidvaigu kasutamise kohta PV paneelil. Klaasi "mängimisest" temperatuuri mõjul on mulle andnud aimu auto esiklaasi külge kinnitatud tagavaatepeegel. Hommikul tööle minnes on ühes asendis ja eriti suvel kui päike on siranud päev otsa esiklaasile, siis koju tagasi sõitma hakates oleks nagu keegi jupats või kolge mu autoga vahepeal sõitmas käinud. ;) Muide, kui tahad proovida pragu epo-ga liimida, siis Momendil on üks epoksiidliim(läbipaistev), mis nakkub ideaalselt, detailid omavahel lahti niisama ei tule, kuid samas on veidi elastne. Kahjuks konkreetsele tootele viidet ei oska anda, no mis teha, ei mäleta enam. Äkki see toode sobiks sulle paremini kui epoksiidvaik? Kui huvi, siis uuri ise tootetutvustustest.
new1
Keegi pole mulle mõraseid paneelegi annetanud, seega ei maksa veel ülemäära mõelda nendele erinevatele variantidele. Lihtsalt kui saaks mõned, siis paneks näiteks ühe mõrase niisama mitte midagi tehes lihtsalt üles ja vaataks mis juhtub ajaga, teisele tõmbaks epokirme peale ja kolmandale võiks mingit muud trikki proovida veel, kui see väljamõeldud trikk just ülemäära kulukas pole. Või siis see tavaline läbipaistev silikon, kui selle lihtsalt sinna pahtlilabidaga peale kanda täies ulatuses tihkelt, huvitav kuidas see päikese käes vastu peaks? Veel lihtsam võiks mingi sprei laadne läbipaistev lakk olla, mis imenduks mõradesse ja täidaks võimalikud vedeliku sisselekkimise avad, mul peaks isegi olemas olema mingit läbipaistvat spreituubis lakki pool purki kusagil.
new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 22:29 Keegi pole mulle mõraseid paneelegi annetanud, seega ei maksa veel ülemäära mõelda nendele erinevatele variantidele. ...
Aga kõrva taha võiksid panna ka märksõna "spreikile". Need ei ole alati sinised, mida näiteks erinevatelt toodetelt(köögikubud) maha kisud. Muide, olen näinud sellega kiletatud just tehasest tulnud paate, mis ostjat oodates seisavad ilmastikule avatud platsil.
new1
Eks variante vist jagub jah millega üritada võiks, jooksvalt vaatama kas õnnestub katseisendeid leida kunagi.
