Otsin maja kütmiseks parimat lahendust.
Re: Otsin maja kütmiseks parimat lahendust.
Lugemata postitus Postitas militar »
- On tänatud: 336 korda
kaeramootor
Lugemata postitus Postitas kaeramootor »
Pakun välja veel ühe variandi kui Sa ei hakka pliiti põhikütteallikana kasutama.
Nimelt tee pliidi ja selle taga oleva toa vahele ekonomaiser, ehk lühike-soojamüür ja teisele korrusele kahe toa vahele akumulaator-radiaator (võidaksid ruumiga võrreldes tavalise akumulaatoriga). Siis saad topeltkestaga boileri ja selle akumulaator-radiaatori loomulikul tsirkulatsioonil tööle. See soojamüür peab olema lühikese käiguga ja siis saad ringkäigu siibritega pliidil ja soojamüüril kombineerida kuhu soojatoodangut juhtida. See rats. peaks Sul vesikütte poole maksumust vähendama ja jääks enam raha soojuspumbale või õhkkütte kaminale.
kaeramootor
juroku
- On tänatud: 2 korda
Tere olen sama meelt ilus elavatule vaatlus ja ruumi optimaalne kasutamineKalvis kirjutas:Seepärast loe juba vist kolmandat korda - katelpliit ei ole keskküttekatel. Osta kohe keskküttekatel, tee talle ilus karkass ümber kui kole vaadata. Veel soovitasin, vaata veesärgiga kaminaid. Nende eelis on suurem küttevõimsus ning saad loobuda katelpliidist ja sinna asemele suuremahulise akupaagi panna.
Millist kaminat sealt soovitate http://www.kyttemeister.ee/index.php?pa ... oup_id=172
sealt saab vist mingi lahenduse ja peaks ka eelarve piiridesse jääma.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Mõte näib hea - kui mitte liiga ilus, et olla tõsi.militar kirjutas:...sealt saab vist mingi lahenduse ja peaks ka eelarve piiridesse jääma.
Igaks juhuks küsi neilt, mitu sellist südamikku nad müünud on ja palu neilt rahulolevate klientide-tarbijate kontaktandmed.
Ei karda midagi, kuid traditsioonilisest erineval lahendusel (palju neid vesiküttekaminaga maju siinkandis ikka on) võib olla nüansse, mis tulevad välja alles aasta-paarise kasutusaja järel ja mida oĺeks kasulik ette teada, et hiljem üllatusi ei tuleks.militar kirjutas:kardad, et ei küta ära või põleb südamik kiirelt läbi?
Näteks tahaksin ise sellises olukorras küll kindel olla, et kütmise vahaeajal (näiteks kui hiljem siiski õhksoojuspump soetada ja kasutusel võtta, siis peab leebemate miinuskraadide puhul tuld tegema näiteks üle päeva) suure läbimõõduga korstnast külma õhku alla ei hakka pressima (olen kuulnud, et mõni inimene on näiteks sellel talvel padja kaminakorstnasse toppinud).
Kui lihtne on südamik "keema ajada"?
Kas naksub öösel jahtudes kõvasti?
Ja muud sellist "nipet-näpet"...
raul 27
Lugemata postitus Postitas raul 27 »
- Tupsu
Selle lahenduse pluss on see, et katel on soojustatud. Selle pliitkatlaga on Su köök kütmise ajal nagu väike saun. Kui pesemiseks on mingi eraldi ruum, siis pole vaja köögist sauna teha.
Küttekamina viga on see, et põlemiseks tuleb ka tuhk välja viia. Et sooja saada peab aga tuli pidevalt all olema.
Turbabriketti sinna jub hulka ei pane, kuigi see on hetkel isegi puudest odavam kütteväärtust arvestades.
Muidu jooksed kogu aeg plekist ämbriga pooolhõõguvat tuhka lumehange jahtuma viima ja maja on vingu täis.
Nii peadki kaminas kasutama kas kallist kuiva puud või veel kallimat saepuru briketti. Mõlemad põlevad ilusti vähese tuhaga ära, aga pole just kõige odavamad ja sooja saad ka vahel liiga palju, mis veesärki kasutades muidugi probleemiks ei tohiks olla.
andere verheizen sie!
K4AB
Lugemata postitus Postitas K4AB »
Soovitan soojalt majadele kuni 120m2!
