PVC aknafirma valimine
Re: PVC aknafirma valimine
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Külaline kirjutas: ja seda veel tava profiili hinnga.
Millise hinnaKülaline kirjutas:Kui see kõik selle hinna juures paika peab
Too mõni viide kust lugesid neid andmeid/hindu.
ehitusremont@gmail.com
Toon ühe näite pakkumisest. Ava mõõduga 1200#1300mm, avatav, väljast pruun seest valge, kogu akna U- 0.78. (Encore profiil 80mm, kolmene pakett 48mm) hind 137.-rokikas kirjutas:Külaline kirjutas: ja seda veel tava profiili hinnga.Millise hinnaKülaline kirjutas:Kui see kõik selle hinna juures paika peab![]()
Suuremate mitte avatavatel akendel (4m2)on kogu U-0.64.
Majale vaja 28 akent tellida ja kui arvesse võtta U arve, siis on odavaken.ee pakkumine seni kõige soodsam. Enamustel on selle U arvu juures hind pea poole kallim.
Aga ettevaatlikuks teeb, et aknad valmistatakse Poolas ja kohapealne nn müügimees ei jäta väga pädevat muljet oma teadmistest.
Mida arvata?
- rokikas
RaulDin
Lugemata postitus Postitas RaulDin »
RaulDX
Lugemata postitus Postitas RaulDX »
Kui viivisest rääkisin, sain veel sõimata.
Ja ettemaksuna küsiti kogu summa, muidu ähvardati üldse pooleli jätta. Üks aken ei tööta enam korralikult, kuigi möödas alles 2 nädalat. Aknalaudade alt puhub mõnest kohast tuul sisse. Keeleseadus ei kehti üldse, töömehed hakkavad automaatselt vene keeles rääkima, oma asi kas oskad keelt või mitte.
aknad
Lugemata postitus Postitas aknad »
Soovin osta ja lasta paigaldada aknad korterile. Kuna elukoht Põlva, siis sooviks teada, kas kellegil on kogemusi Põlva Plastoga. Akende pärast muret ei tunne, sest olen aru saanud, et need kvaliteetsed, kuid mure just paigalduse/viimistlusega. Olen kuulnud, et Plastol igas linnas kokkulepped erinevate firmadega, kes neid paigaldavad ja viimistlevad, kuid kuidas olukord just Põlvas? Tuttav, kes paar aastat tagasi lasi teha oli üldjoontes rahul, kuid seda ei tea kas allhanke firma sama või on see vahepeal vahetunud? Kellegil äkki viimase aja kogemusi?
aknad kirjutas:Tere,
Mul umbes kuu aega tagasi põlva plasto mehed paigaldasid ja ei oska küll midagi ette heita.
Lugemata postitus Postitas valz »
Endal vaja ka 15 akent osta. Saatsin pakkumised väga paljudesse firmadesse ja vastused tulid päris suurte erinevustega hinnas. U arvud kõigil pea samad 1,0-1,1. Raami kambrite arv ka sama 5-6 enamus jaolt. Klaaspaketid ka kõigil samad. Hind aga erines kõige odavama ja kallima vahel 600 €. Ma ei oskagi öelda kas klaasi ja raami kvaliteedivahet on tunda. Kindlasti tuleks jälgida suluste tootjat, aga mida soovitate nendest?
Panen siia firmad hinna järgi sorteerides, kelle soovitate kohe kõrvale jätta ja kellega edasi suhelda pakkumise osas.
Odav aken
Akna & ukse maailm
3D aknad
Arutech
Glasaken
Aknakoda
Fenster
Aknaluks
Uued aknad
Koduaken
Rehpol
Klaasmerk
Aknad-uksed
Margus aknad
Kas on kogemusi kellelgi ka odav akna toodanguga.
On kellelgi ka mõni kogemus, et mida eelistada akna valiku juures, et ei peaks kahetsema hakkama, (mis klaasid, mis raamid, mis sulused)
Kuna paigaldus ei tule nende poolt siis paigalduse kvaliteet ei ole firma valiku juures oluline.
Olin sama valiku ees, Odav aken ja Arutech olid hinna poolest head, aga usaldust ja kompetensi polnud kopka eest. Lõpuks sain sama hinna ja U arvuga aknad http://www.aknamaailm.ee/. Ja kõigile küsimustele sain ka adekvaatsed vastused.valz kirjutas:Tere
Odav aken
Akna & ukse maailm
3D aknad
Arutech
Glasaken
Aknakoda
Fenster
Aknaluks
Uued aknad
Koduaken
Rehpol
Klaasmerk
Aknad-uksed
Margus aknad
Lugemata postitus Postitas k22b »
valz kirjutas:Tere
Odav aken
Akna & ukse maailm
3D aknad
Arutech
Glasaken
Aknakoda
Fenster
Aknaluks
Uued aknad
Koduaken
Rehpol
Klaasmerk
Aknad-uksed
Margus aknad
Plastakende puhul väga palju asju, mis hinda kujundavad.
Loetlen mõned punktid, mida valiku tegemisel silmas pidada:
1. Kui ma ei eksi, siis loetletud ettevõtetest kui mitte kõik kasutavad saksa firma profiili. (Küll aga selles loetelus olevatest toodetakse kõikidel seda profiili poolas)
2. Mis klassi profiiliga on tegemist: Eesti aknafirmad kasutavad A ja B klassi profiili. A profiili seina paksus on 2,98 - 3,02 mm ja B profiilil 1,98 - 2,02 mm. Sellest tulenevalt A profiil kallim ja ilmselgelt ka parem. Seda tasub siis juba müüjalt uurida, mis profiili nad kasutavad.
3. Profiili sisene metall - kui palju seda profiilis on..ja kas üldse on. Mida rohkem metalli, seda kallim profiil ja samuti - ilmselgelt parem. (Annab profiilile jäikuse ja osadel profiilidel annab see veel ühe kambri juurde)
4. Kas pvc valmistamisel kasutatakse stabilisaatorina pliid või näiteks kaltsiumit ja tsinki. Plii on kõige odavam ja ka kõige mürgisem. Täpselt ei mäleta, aga aastaks kas 2013 või 2015 EI TOHI enam ükski euroopas valminud aken sisaldada pliid. (See muidugi ei kehti juba varem valminud akendele.) Seda miks plii halb on võid ise uurida, ma ei viitsi siin seletada..aga halb ta on!
5. Sulustest soovitaksin MACO või ROTO suluseid. Viimasel ajal on ROTO euroopas tublisti turuosa kaotanud, aga ei usu, et pankrotti peaks minema, nii et seda ilmselt karta ei tule, et kui garantii ajal sulustega midagi juhtuma peaks, siis abi ei saa. Midagi eriliselt halba muidugi ei oska ka teiste suluste kohta muidugi praegu öelda.
6. Kui tegemist värvilise aknaga, siis tasub kindlasti uurida, kas tegemist on profiilil läbiva värviga, või on kõigest õhuke laminaadi kiht peale kantud. Eelistada tasuks kindlasti läbiva värviga, mis muidugi on ka kallim. Selle õhukese kihiga see probleem, et aja jooksul võib ära kuluda ja kui ise kogemata kriimustada, siis hakkab alt valge pvc paistma.
7. Hinnavahe võib tulla ka klaasivaheliistudest. Kui üks firma on teinud pakkumise alumiiniumliistuga ja teine plastikliistuga, siis võib hinnavahe päris suur tulla. Alumiiniumliist tunduvalt odavam ja ka tunduvalt kehvem. Kõikidele, kes kurdavad, et talvel paketi ääred jääs teadmiseks nii palju, et plastikliistude kasutamisega julgelt 90% juhtudel poleks seda probleemi. Alumiinium- ja plastikvaheliistuga akna U-väärtuse vahe on umbes 0,1W/m²K plastikliistu kasuks.
8. Pakkumised võid võtta sama ettevõtte erinevatest esindustest. See, kui Tallinast saad ühe hinna ei tähenda seda, et sa Põlvast teist hinda ei saaks. Ma ei imestaks, kui 15 akna puhul võib sama ettevõtte erinevate pakkumiste puhul hinna vahe olla samuti 600 euri. Iga vähegi endast lugu pidav firma võimaldab seda, et ühest linnast tellid ja aknad saabuvad teise linna. (See ei tähenda, et pead ise teise linna sõitma - saab telefoni ja internetiga kõik asjad sujuvalt ära aetud)
9. Jälgida tasub ka kui vana on akna firma. Kui on tegutsenud 2 aastat aga suure suuga lubavad 5 aastast garantiid, siis mõtle, kas oled valmis selleks, et aknaga juhtub midagi, aga enne garantiiaja lõppu on firma pankrotis. http://www.krediidiinfo.ee on tihti abiks. Kui seal selgub, et firmal maksuvõlg, siis tungivalt soovitan nendega mitte tegemist teha.
10. Internetis foorumites võid küll uurimistööd teha, aga lugu selline, et ükski aknafirma pole suuteline tootma aknaid, ilma et mõni neist praak oleks. Kui keegi kirjutab, et tal halvad kogemused x firma akendega, siis tegemist ilmselt siiski erandiga. Küll aga alarmi tekitab see, kui mõne firma nimi teistest on sageduse tõttu esile tõuseb, siis samuti soovitatav eemale hoida.
11. Samuti tasub eemale hoida firmadest, kes tugevalt konkurente maha teevad. Annab märku, et ausate võtetega miskipärast nad oma aknaid müüa ei suuda.
Jutu käigus tasuks uurida, kuidas akende müük läheb. Kui kurdetakse, et mitte hästi, siis
12. Firma usaldusväärsus üleüldiselt. Näitena toon glasakna: Passiivmaja akna U väärtus EI TOHI ületada 0,8W/m²K (Eesti tingimustes ei ole tegelikult isegi see veel sobilik). Glasakna kodulehelt aga võib leida info, kus nende aken väärtusega 0,82W/m²K on passiivmaja aken. Vahe on küll väga väike, kuid ikkagi näitab ettevõtte seisukohta, kuidas üritatakse klient valeinfoga endale meelitada. Fakt on see, et Eestis veel ei suudeta toota passiivmaja aknaid.(Kui just viimsatel kuudel keegi sellega hakkama pole saanud.) Seda võidakse küll väita, et sobib passiivmajale, kuid nii see siiski ilmselt pole.
Arutechi koduleht aga väidab, et nende kolmekorde klaaspaketi U võrdub 0,5W/m²K, mis on samuti eksitav. Sellise konfiguratsiooniga paketi U on 0,6. Nemad peavad silmas muidugi seda, et see pakett on plastikust vaheliistuga, mida aga tegelikult paketi U arvutamisel arvesse ei võeta! Vaheliistu võetakse arvesse ainult kogu akna U arvutamisel. Klient aga seda ei tea ja imestab kui hea pakett, ning ongi väikese petuga klient võidetud.
13. Hinda mõjutab veel tihendite arv. 1,0 U väärtusega aknal peaks olema vähemalt 3 tihendit. Kuna inimesed aga sellistele asjadele tavaliselt tähelepanu ei pööra, siis paljud üritavad kokku hoida ja kasutavad kahte tihendit. Vähemalt 1 firma kasutab veel lisatihendit otse klaaspaketi all (profiili ja paketi vaheline) See muidugi teeb akna paremaks, aga tõstab paraku ka hinda. Klient ei oska küsida, müüja ei jõua ka kõigest rääkida miks neil aken kallim.
14. Klaaspaketi puhul tasub uurida seoses argooniga. Näiteks balti klaasil on paketi argooniga täitmiseks spetsiaalsed kambrid, kus seda tehakse. See kindlustab selle, et pakett sisaldab vähemalt 90% ulatuses argooni. (EL nõue on selline - 100% sisaldama ei pea vaid ainult 90%). Odavamates tehastes aga pistetakse vooli otse liini taga paketi vahele. Mis aga ei taga reaalselt nõutud tulemust. Seega tasuks eeilistada aknafirmasid, kes kasutavad balti klaasi pakette.
15. Kuna ise olen elu jooksul ameti tõttu väga palju aknaid pidanud ostma on selgeks saanud mulle nipp. Mitte keegi ei too esile oma toote halbu külgi. Lase mõnel müüjatel välja tuua oma toote tugevad küljed ja siis hakka küsima teiste firmade käest kas nemad ikka pakuvad samu asju. Näitena see firma, kust mina olen viimasel ajal ainult aknaid ostnud pakub klaaspaketti 4sel-16ar-4-16ar-4sel, aga paljud pakuvad 4-10ar4-10ar-4sel. Selge see, et selle teise firma esindaja ei ütle, et kasutavad kitsaid vaheliiste ja ainult ühte selektiivkihiga kaetud klaasi. Ütlevad, et kolmekordne selektiiviga klaaspakett. Võhiku jaoks on see aga sama hea, mis see esimene pakett, ise teadmata, et U väärtuse vahe vähemalt 0,2 W/m²K. Lisaks klaaspaketile on selliseid punkte akende juures veel.
Esialgu korraga rohkem asju pähe ei tule, küll aga on kindlasti veel palju asju, millele tähelepanu pöörata. Vaevalt, et keegi autot ostma läheb ja ainuke asi, mida vaatab on hind. Aknad ostetakse ikka põlvkonnaks ja esialgne odavam hind võib ajajooksul kordades kallimaks minna. Kui on soov osta mõnele kõrvalhoonele aknaid siis palun väga..ostke kõige odavamad, aga kui ikka korterisse või majja, siis tasub ka väheke oma halli ollust seal õlgade vahel kasutada. Kokkuvõttes siis nii palju, et müüja käest küsida ja küsida palju - kui ikka ei osata oma toote eeliseks tuua muud kui hind või siis samad eelised, mis teistel niikuinii olemas on, siis võimaluse korral võtta aknad kallimast kohast. Mina isiklikult julgeksin kõige odavamat osta ainult siis, kui mulle tuuakse eelised välja.
Pean siiski tunnsitama oma viga ja tõdema, et 05 W/m²K klaaspaketid alumiiniumist vaheliistuga on täitsa olemas.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Lõpuks üks hea lugemine 3 lehekülje kohta!k22b kirjutas: Plastakende puhul väga palju asju, mis hinda kujundavad.
Loetlen mõned punktid, mida valiku tegemisel silmas pidada:.....
Lugemata postitus Postitas Alo84 »
No näed sa..tegin siia kasutaja kuna oli plaan aknad osta ning akende firmade kohta igaks juhuks infot otsida.plaan tegelikult mõttes oligi juba plaan glasaknast ehk viidomõisa akendest odavaima hinna tõttu aknad esmaspäeval ära osta agak22b kirjutas:valz kirjutas:Tere
27.04.2012 Krediidiinfo AS
MAKSUVÕLGADE RAPORT
Nimi: VIIDOMÕISA AKNAD OÜ
Registrikood: 11973384
Aadress: Ringtee 75 50501 Tartu
Telefon: 5179242
Faks: 7822722
MAKSUDE SALDO
Maksude saldo näitab Maksu- ja Tolliameti andmebaasi hetkeseisu reaalajas toimunud päringu alusel. Maksuvõlg koosneb põhimakse- ja intressinõuetest. Intressivõlg on jooksev arvestuslik intress.MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvõlgade puudumise tõendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvõlg kõikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 15 eurot või kui maksuvõla tasumine on ajatatud.
27.04.2012 seisuga on maksuvõlg 19 eurot
Raportis esitatud info on kogutud avalikest allikaist. AS Krediidiinfo ei saa garanteerida allikate usaldusväärsust ning raporti piisavust ja täpsust. AS Krediidiinfo ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis on põhjustatud raporti kasutamisest.
Raporti lõpp
ei tea muidugi kas 19 eurot miskit erilist tähendust omab aga kukalt pani sügama küll
Pean vist uued hinnapäringud võtma ja asja üle pikemalt mõtlema
Lugemata postitus Postitas kalmer_o »
Kas nemad on oma pakkumiste ning hinna ja kvaliteedi suhtega alla igasugust arvestust?
Mainin veel ära, et ei plaani aknaid osta, see protseduur juba ammu läbi elatud.
OT7
Lugemata postitus Postitas OT7 »
Aknamure
Lugemata postitus Postitas Aknamure »
Kavas Lasnamäel 2 toalises aknad ära vahetada, samuti ka rõdu omad - need tahavad kohe eest ära kukkuda.
Millist firmat oskate soovitada, kes oleks kiired ja adekvaatsed ?
Paarisaja eurone kõikumine ei ole hetkel fakt. Sooviks firmalt täis paketti, ehk siis aknad, paigaldus, vanade utiliseerimine ja samuti ja ilmselt ka akende ümbruse viimistlus. Muretu asjaajamine ja korrektne töö oleks hetkel eelised.
Tänud
Aknamure-le
Lugemata postitus Postitas Aknamure-le »
Lugemata postitus Postitas looja »
Pärnakas
Lugemata postitus Postitas Pärnakas »
Hiid kirjutas:Kel tahtmist ''Glaskeki'' aknaid jälle saada, siis uuestisündinuna on selle nimi Aknaproff OÜ. Filosoofi 3, Tartu. Tel 7 995 511 info@aknaproff.eesashaobrok kirjutas:Täiesti asjaga mittekursis olevana julgeks ikkagi väita, et Glaskeki "ärakadumine" võibolla on tõesti põhjustanud teistel tootjatel seisu, kus lihtsalt ei suudeta järje peale tagasi saada. Ja küll nad neid töötajaid ka juurde võtavad ja end laiendavad. Lihtsalt loll ajahetk tekkis eesti suurima tootja pankrotiga.
Kliendile asi ainult parem. Väike firma, avamishinnad, tähtajad lühikesed.
Samad mehed teevad, nii et kõik on sama
Pärnus on Glaskeki uus nimi Aknakoda siiski. http://www.aknakoda.ee/
Lugemata postitus Postitas erki3333 »
Kuna Glaskek oli suur ettevõte, siis jäi sealt päris palju inimesi töötuks. Kuid mina ütleksin ka pigem seda, et Glaskeki uus nimi on Aknakoda OÜ, kaks artiklit ka:Pärnakas kirjutas:Hiid kirjutas:Kel tahtmist ''Glaskeki'' aknaid jälle saada, siis uuestisündinuna on selle nimi Aknaproff OÜ. Filosoofi 3, Tartu. Tel 7 995 511 info@aknaproff.eesashaobrok kirjutas:Täiesti asjaga mittekursis olevana julgeks ikkagi väita, et Glaskeki "ärakadumine" võibolla on tõesti põhjustanud teistel tootjatel seisu, kus lihtsalt ei suudeta järje peale tagasi saada. Ja küll nad neid töötajaid ka juurde võtavad ja end laiendavad. Lihtsalt loll ajahetk tekkis eesti suurima tootja pankrotiga.
http://www.parnupostimees.ee/430494/pan ... knatehase/
http://www.parnupostimees.ee/430501/meh ... -ja-tahte/
Ja soovitan Aknakoda väga, Hinna-kvaliteedi suhe on paigas.
Ning kes sooviks Aknakojast midagi tellida, võib ka minuga kontakteeruda.
Lugemata postitus Postitas Tile-Tant »
Kardan, et aknafirmad siin foorumis ei pruugi kõik käia. Tuleb oma soovidega pöörduda nende poole otse.
Siit hea vaadate kelle poole soovitatakse pöörduda ja kellel parem maine või hind.
Aga võib ka juhtuda, et võetakse Teiega ühendust.
