PVC aknafirma valimine
JarodT
Lugemata postitus Postitas JarodT »
Plaanis vahetada majas 14 akent ära ja tegelen hetkel aknafirma valimisega.
Vaatasin foorumist läbi mitu lehekülge teemasid PVC akende kohta.
Silma jäi, et Glaskeki, Plastot ja Koduakent soovitatakse.
Glaskek on omadega õhtul.
Kas keegi oskab midagi Plasto ja Koduakna kohta rääkida veel juurde?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: PVC aknafirma valimine
glaskek vist õhtal veel pole, ega vist lähe kah, kuna kahjum on raamatupidamislik, midagi hinnati ringi jne..
ise pooldan glaskeki
plasto on kah hea tegija
koduaken, nemad eriti ei meeldi, räägivad üht, teevad teist
paigaldusmees
Lugemata postitus Postitas paigaldusmees »
Glaskek tegeleb viimaste projektide müügiga olen kuulnud,ikkagi läheb kinni.
Olen koduakna aknaid paigaldanud ja akende kohta halba öelda ei saa,klienditeenindusest ei tea midagi,
Plastol on hetkel pikk järjekord,kuni 5 nädalat lepingu sõlmimisest - akna kättesaamiseni.
Plastol kaob 3 kambriline süsteem ära ja hakkavad tootma ainult 5 kambrilisi classic ja elegance profiil aknaid.
mõlemad on ok aknatootjad
ogriv
Lugemata postitus Postitas ogriv »
minul on kolm aastat ees olnud fensteri toodang, sain neil parima pakkumise ja nagu töötaks siiamaani küll hästi.
liis
Lugemata postitus Postitas liis »
Mina jaman praegu Arutechiga-ei soovita mingil juhul. Valetavad ja keerutavad aga tööd tehtud ei saa.
kynk
Lugemata postitus Postitas kynk »
Mul jäid just pakkumiste põhjal sõelale Arutech ja Koduaken.
Tänu eelmisele postitajale on valik selge. :)
kynk
Selgus, et Koduaknal on niipalju tööd, et avasid üle mõõtev mees ei jõua ligilähedaselt lubatud ajale kohale ja enam nende graafikusee sobivaid vabu päevi endale lubada ei saa, tuleb siiski mingi muu alternatiiv leida, vot nii :)
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
.. kasutanud olen kõigi kolme teenust, seni parim mulje teenindusest on jäänud Plastost
k
k-zen
väsinud
Lugemata postitus Postitas väsinud »
Plastoga halvad kogemused.Mind hoiatati Plasto eest aga ei uskunud enne kui sain omal nahal tunda.Tõesti ei soovita!!!
Mar.
Lugemata postitus Postitas Mar. »
Aga mida soovitate, kui valida "Plasto" või "Fenster"?
Fenster" akendel on mingi raud-tugevdus raami sees. Kas Plastol ka?
kaizen
külaline Mar.
kas poleks lihtsam selliseid detaile küsida otse Plastost ja Fensterist, mis nende akende raamides on ..
k
k-zen
M.
Lugemata postitus Postitas M. »
väsinud kirjutas:Plastoga halvad kogemused.Mind hoiatati Plasto eest aga ei uskunud enne kui sain omal nahal tunda.Tõesti ei soovita!!!
Mislaadi halvad kogemused "Plastoga"? Hetkel seisan ka probleemi ees - kust tellida?
väsinud
M. kirjutas:
Ei tegeleta kliendiga.Tähtaegadest kinni ei peeta,kurdetakse suure töökoormuse üle....no kas mind kui klienti peaks huvitama nende suur töökoormus?tuleks siis töötajaid juurde võtta kui nii palju tööd.Osad aknad jäidki tellimata kuna ei saanud vastust hinnapäringule.Nende allahindlus on aastaringselt tohutult suur aga lõpphind ei erine teiste tootjate omast,pigem on kallim :lol: Pole veel aknaid näinud nii et ei oska kvaliteedi suhtes midagi öelda aga loodan ,et varsti saan neid näha :D tegeletud juba jaanidest alates nende õnnetute akendega.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Täiesti asjaga mittekursis olevana julgeks ikkagi väita, et Glaskeki "ärakadumine" võibolla on tõesti põhjustanud teistel tootjatel seisu, kus lihtsalt ei suudeta järje peale tagasi saada. Ja küll nad neid töötajaid ka juurde võtavad ja end laiendavad. Lihtsalt loll ajahetk tekkis eesti suurima tootja pankrotiga.
vanaema on sul veteran...
kimbatus
Lugemata postitus Postitas kimbatus »
Olen internetis pisut aknafirmade poolt pakutavat uurinud. Jutt PCV akendest. Valdavalt pakutakse VEKA, Kömmerling, Schüco, Rehau profiile. Kes on asjaga rohkem kursis - kas mõnda neist tuleks eelistada?
Eelistama peaks 5-kambrilist, kui valida 3- ja 5-kambrilise vahel?
Ja kui tuulutusest rääkida - mõned ütlevad, et raami sisse midagi eraldi panna ei maksa, see teeb akna külmaks, või sõltub see konkreetsest tuulutusvariandist? Kuskilt oli lugeda, et kui ainult mikrotuulutus on, ja näiteks talvel see lahti on, siis võib jäätuda.
Aitäh juba ette heade soovituste eest!
max89
Lugemata postitus Postitas max89 »
on veel üks hea tootja SeiCom kvaliteet hea ja meeldiv teenindus, mina võtsin sealt aknad kvaliteetsed paigaldus ja viimistlus töö korralik.
max89
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
sashaobrok kirjutas:Täiesti asjaga mittekursis olevana julgeks ikkagi väita, et Glaskeki "ärakadumine" võibolla on tõesti põhjustanud teistel tootjatel seisu, kus lihtsalt ei suudeta järje peale tagasi saada. Ja küll nad neid töötajaid ka juurde võtavad ja end laiendavad. Lihtsalt loll ajahetk tekkis eesti suurima tootja pankrotiga.
Kel tahtmist ''Glaskeki'' aknaid jälle saada, siis uuestisündinuna on selle nimi Aknaproff OÜ. Filosoofi 3, Tartu. Tel 7 995 511 info@aknaproff.ee
Kliendile asi ainult parem. Väike firma, avamishinnad, tähtajad lühikesed.
Samad mehed teevad, nii et kõik on sama :wave:
-Heiki-
Lugemata postitus Postitas -Heiki- »
Tellisin ka kevadel Plastost ja ei ole midagi halba öelda, tähtajaks valmis ja teenindus hea. Hind oli siis ka kolme erineva hinnapäringu kohta neil parim. Lõpphind küll mitte märgatavalt erinev Glaskeki omast, aga valik jäi Plastole.
kynk
väsinud kirjutas:
M. kirjutas:
Mul ka hetkel sama seis. Müügimees lihtsalt ei suhtle. Kui saadad kirja cc ka üldmailile ja küsid, miks ei vastata, siis korra kirjutatakse ja edasi jälle vaikus. Ju pole siis vaja müüa.
ks
Lugemata postitus Postitas ks »
Kas kellegil on kogemus firmaga AS Komplekt? Pakuvad ka Schüco aknaid.
oner
Lugemata postitus Postitas oner »
olen ise Plasto töötaja ja ütleksin et see mida klient soovib ,seda ka kindlasti saab ,meie pakume kõike,paigaldame aknad,väliviimistleme plekkidega(vajadusel ka väli profiillaudadega),siseviimistlus kui tellitakse tehaks samamoodi,kas siis gyproci või puiduga (vastavalt kliendi soovile) ning kui on veel mingeid erilisi soove siis tuleks ainult pöörduda teenuse pakkuja poole ja ikka leitakse lahendus.:)
londoner
Lugemata postitus Postitas londoner »
ks kirjutas:Kas kellegil on kogemus firmaga AS Komplekt? Pakuvad ka Schüco aknaid.
andres635
Lugemata postitus Postitas andres635 »
PVC akende puhul julgen soovitada Koduakent küsi sealt: margus@koduaken.ee
Mob:+372 56 267 444
uus külaline
Lugemata postitus Postitas uus külaline »
Avasid mida täita on majal 50m2 ja soov oleks akna U saada alla 1. Arutech pakub hetkel 6 kambrilisele 74mm lengile U-1.3 ja kolme kordsele 44mm klaaspaketile kahe selektiiviga U-0.5. Sellise lengi ja paketiga kogu maja akende keskmiseks 1m2 hinnaks tuli umbes 93euri.(ilma paigalduseta). On keegi kursis akna turul eri firmade poolt pakutavaga ja kas ja kust analoogsete numbritega (aken alla U-1) ja umbes samasse või odavamasse hinna suurusjärku pakkumisi võiks veel küsida? Ja kas see Arutechi pakkumine on nende numbrite juures mõistlik? Ise mitte hästi akna maailmas orienteeruv
:roll:
