PVC aknafirma valimine
Lugemata postitus Postitas JarodT »
Plaanis vahetada majas 14 akent ära ja tegelen hetkel aknafirma valimisega.
Vaatasin foorumist läbi mitu lehekülge teemasid PVC akende kohta.
Silma jäi, et Glaskeki, Plastot ja Koduakent soovitatakse.
Glaskek on omadega õhtul.
Kas keegi oskab midagi Plasto ja Koduakna kohta rääkida veel juurde?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: PVC aknafirma valimine
ise pooldan glaskeki
plasto on kah hea tegija
koduaken, nemad eriti ei meeldi, räägivad üht, teevad teist
Lugemata postitus Postitas paigaldusmees »
Olen koduakna aknaid paigaldanud ja akende kohta halba öelda ei saa,klienditeenindusest ei tea midagi,
Plastol on hetkel pikk järjekord,kuni 5 nädalat lepingu sõlmimisest - akna kättesaamiseni.
Plastol kaob 3 kambriline süsteem ära ja hakkavad tootma ainult 5 kambrilisi classic ja elegance profiil aknaid.
mõlemad on ok aknatootjad
Lugemata postitus Postitas ogriv »
Lugemata postitus Postitas liis »
Lugemata postitus Postitas kynk »
Tänu eelmisele postitajale on valik selge.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaizen »
k
Lugemata postitus Postitas väsinud »
Lugemata postitus Postitas Mar. »
Fenster" akendel on mingi raud-tugevdus raami sees. Kas Plastol ka?
kas poleks lihtsam selliseid detaile küsida otse Plastost ja Fensterist, mis nende akende raamides on ..
k
Lugemata postitus Postitas M. »
Mislaadi halvad kogemused "Plastoga"? Hetkel seisan ka probleemi ees - kust tellida?väsinud kirjutas:Plastoga halvad kogemused.Mind hoiatati Plasto eest aga ei uskunud enne kui sain omal nahal tunda.Tõesti ei soovita!!!
Ei tegeleta kliendiga.Tähtaegadest kinni ei peeta,kurdetakse suure töökoormuse üle....no kas mind kui klienti peaks huvitama nende suur töökoormus?tuleks siis töötajaid juurde võtta kui nii palju tööd.Osad aknad jäidki tellimata kuna ei saanud vastust hinnapäringule.Nende allahindlus on aastaringselt tohutult suur aga lõpphind ei erine teiste tootjate omast,pigem on kallimM. kirjutas:Mislaadi halvad kogemused "Plastoga"? Hetkel seisan ka probleemi ees - kust tellida?väsinud kirjutas:Plastoga halvad kogemused.Mind hoiatati Plasto eest aga ei uskunud enne kui sain omal nahal tunda.Tõesti ei soovita!!!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas kimbatus »
Eelistama peaks 5-kambrilist, kui valida 3- ja 5-kambrilise vahel?
Ja kui tuulutusest rääkida - mõned ütlevad, et raami sisse midagi eraldi panna ei maksa, see teeb akna külmaks, või sõltub see konkreetsest tuulutusvariandist? Kuskilt oli lugeda, et kui ainult mikrotuulutus on, ja näiteks talvel see lahti on, siis võib jäätuda.
Aitäh juba ette heade soovituste eest!
Lugemata postitus Postitas max89 »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kel tahtmist ''Glaskeki'' aknaid jälle saada, siis uuestisündinuna on selle nimi Aknaproff OÜ. Filosoofi 3, Tartu. Tel 7 995 511 info@aknaproff.eesashaobrok kirjutas:Täiesti asjaga mittekursis olevana julgeks ikkagi väita, et Glaskeki "ärakadumine" võibolla on tõesti põhjustanud teistel tootjatel seisu, kus lihtsalt ei suudeta järje peale tagasi saada. Ja küll nad neid töötajaid ka juurde võtavad ja end laiendavad. Lihtsalt loll ajahetk tekkis eesti suurima tootja pankrotiga.
Kliendile asi ainult parem. Väike firma, avamishinnad, tähtajad lühikesed.
Samad mehed teevad, nii et kõik on sama
Lugemata postitus Postitas -Heiki- »
Mul ka hetkel sama seis. Müügimees lihtsalt ei suhtle. Kui saadad kirja cc ka üldmailile ja küsid, miks ei vastata, siis korra kirjutatakse ja edasi jälle vaikus. Ju pole siis vaja müüa.väsinud kirjutas:Ei tegeleta kliendiga.Tähtaegadest kinni ei peeta,kurdetakse suure töökoormuse üle....no kas mind kui klienti peaks huvitama nende suur töökoormus?tuleks siis töötajaid juurde võtta kui nii palju tööd.Osad aknad jäidki tellimata kuna ei saanud vastust hinnapäringule.Nende allahindlus on aastaringselt tohutult suur aga lõpphind ei erine teiste tootjate omast,pigem on kallimM. kirjutas:Mislaadi halvad kogemused "Plastoga"? Hetkel seisan ka probleemi ees - kust tellida?väsinud kirjutas:Plastoga halvad kogemused.Mind hoiatati Plasto eest aga ei uskunud enne kui sain omal nahal tunda.Tõesti ei soovita!!!Pole veel aknaid näinud nii et ei oska kvaliteedi suhtes midagi öelda aga loodan ,et varsti saan neid näha
tegeletud juba jaanidest alates nende õnnetute akendega.
Lugemata postitus Postitas ks »
Lugemata postitus Postitas oner »
Lugemata postitus Postitas londoner »
ks kirjutas:Kas kellegil on kogemus firmaga AS Komplekt? Pakuvad ka Schüco aknaid.
Lugemata postitus Postitas andres635 »
Mob:+372 56 267 444
Lugemata postitus Postitas uus külaline »
