Maasoojuspump jäätab pinnase
olev
- On tänatud: 2 korda
Re: Maasoojuspump jäätab pinnase
Lugemata postitus Postitas olev »
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
MSP on saast
Lugemata postitus Postitas MSP on saast »
Viga on selles, et tegu on maasoojuspumbaga.Oravaonu kirjutas:kas põhjuseks on liiga kuiv suvi, maasoojuspumba tarkvara uuendus ( pidi kuidagi teisiti juhtima seda väliskontuuri ringlust) või äkki sai kannatada maakonntuur
“All publicity is good publicity” ("There is no such thing as bad publicity")MSP on saast kirjutas:Viga on selles, et tegu on maasoojuspumbaga.Oravaonu kirjutas:kas põhjuseks on liiga kuiv suvi, maasoojuspumba tarkvara uuendus ( pidi kuidagi teisiti juhtima seda väliskontuuri ringlust) või äkki sai kannatada maakonntuur
American showman P. T. Barnum (1810-1891) is often credited for having said, “I don’t care what people say about me as long as they say something.” “He doesn’t care what his enemies say about him so long as they say something” was written about a person in 1879; this was said to be “like Barnum.” It’s not known if Barnum ever said the quote for which he has long been attributed.
Oscar Wilde (1854-1900) wrote in the novel, The Picture of Dorian Gray (1910), something similar to the Barnum-attributed remark:
“It is silly of you, for there is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.”
Maasoojuspump kasutusel kolmas aasta ja ei usu, et maa nii läbi külmunud on ja energiavaene, kuna suvel on sissetuleva soojuskandja temperatuurid ikka tublisti üle +10 kraadi.olev kirjutas:Minul täna +5 ja +2. Kui sul temperatuuride vahe 3 kraadi siis peaks ringlusega kõik korras olema.
Ju siis tuleb ennast lohutada sellega, et maapind ei saanud see aasta väheste vihmade tõttu piiavalt niiskust ja soojust salvestada. Maapind on küll savine, aga krunt asub üsna kõrge koha peal. Oktoobri lõpus väikest aialappi kaevates oli küll maa nii kuiv, et peaaegu tolmas... Praegu on maa küll saanud niiskust, aga see vihm on juba külm, k.a. maapind ehk kust see soojus sinna enam peaks saama.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Laboriandmed (kuid sarnane on suhtarvude mõttes ka tegelik pinnase soojusjuhtivus W/mK)
Kuiv savi soovitus 0,4 min 0,4 maks 0,9
Märg savi 1,6 ..... 0,9 .... 2,22
Kuiv liiv 0,4 .... 0,27 .... 0,75
Vesiliiv 2,4 .... 1,73.... 5,02
savine pae puru segu 2,0 .... 1,49 .... 2,52
!! Jää 0C..-10C 2,2 .... 2,2 .... 2,32
St jää on soojusjuht. See on vaid meie ettekujutus et jää on külm jne.
Kuid teisalt on aurusti ( ülekandepinna) jäätumine tagajärg ehk iseloomustab raskesse olukorda sattunud soojuspumpa (sest soojemas keskkonnas ehk piltlikult ilma jääta oleks kasutegur parem)
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Võrdlen oma praegusi SP kulusid korteriga, mis ei olnud ka kulukas (soojustus, pakettaknad, tasakaalus süsteem.) Köetavat pinda nüüd 3,5x rohkem aga jooksvad kulud ei olegi väga muutunud. Elektrit läheb samas suurusjärgus summa eest mis korteris kulus küttele + elektrile. Mingi 10-15% ehk rohkem.
Kas vesiliiva all mõeldakse siin vet täis imbunud liiva ?
Mul kakras maja nõmmel ja samas maal krunt järve ääres kus ka liivane pinnas ...
Ehk Nõmmel peaks kontuur 6 korda pikem olema...?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Midagi sellist, nagu järve kaldal. Patsutad 2x ja vesi väljas.
Coolhouse
Originaalis on sand, dry ja sand, saturated. Kuna küllastatud(küllastunud?) liiv tõlkes eriti ei kasutata siis tundus ehitajat kahele jalale tõstev mõiste vesiliiv (nii on ka kuskil tõlgitud) sobivana.Hiid kirjutas:vesiliiv=paskliiv.
Sinna vahele jääb veel sand, moist: min 0,58 keskm 1,0 maks 1,75
Arvututes ei kasutata piirväärtusi kuid antud juhul on eesmärgks võrreda suurusjärke ja kummutada puudulikust infost kujunenud valestimõistmist.
Lihtsamalt: kui kaevata liiva auk ja see täitub kaevamisel veega siis on liiva soojusjuhtivus hea.
Või näiteks puurimisel on veetasapinnast allpool olev liiv hea soojusjuht.
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Nr Pinnase tüüp Erivõimsus (W/m2)
1 Kuiv liivane pinnas 10–15
2 Niiske liivane pinnas 15–20
3 Kuiv savine pinnas 20–25
4 Niiske savine pinnas 25–30
5 Põhjaveega pinnas 30–35
https://et.wikipedia.org/wiki/Maapinnal ... ollektorid
