Kaasaegne, kvaliteetne pliit
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kaasaegne, kvaliteetne pliit
Hoiatan, vanaaegne, Hispaania traditsiooniline ebakvaliteetne pliit
Täiesti mõtetute piltide ja kommentaaridega täiesti mõtetult mehelt.
http://www.pyromasse.ca/articles/coec_e.html
Teadjal muidugi põhjus uhke olla, et on maailmale nii palju uhkust jõudnud luua:
http://www.google.ee/search?q=tischherd ... 80&bih=569
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Lauluõli olevat tulemas. Seletatavat puust ja punaseks lahti: pottseppadele, mittepottseppadest kiibitsejatele, klientidele.rokikas kirjutas:Vähe aega oli jah. Aga siis ... Eks kui uus partii lauluõli saabub saame lugeda ka "austerlase uskumatud seiklused maarjamaal" järge.teadja kirjutas:Päris huvitav teemalahendus Leevi poolt.
Tegelikult oleks huvitav sisulist seletust uutest pliidiehitus ideedest lugeda aga kahjuks seda ei kipu tulema. Korrutatakse vaid "valemid, valemid" aga mida see praktikas tähendab ei taheta seletada.
Leevi
Lapin meelsasti. Kui materjalid ja töö kinni makstakse.kaminahi kirjutas:Plaadi all tekib täielikum, puhtam põlemine ja pliit saastab vähem oma suitsugaasidega loodust. Mõeldi see asi Austrias välja üsna hiljuti, 2008.a, selleks, et pottsepad saaksid edasi pliite ehitada.
Suur abi on näiteks sllest, et lihtsalt ehitatakse koldepõhi madalamale ehk ehitatakse kõrgem kolle, et pliidiplaat ei "tapa" põlemata saastet. Seda näitasin ka ahjulaboris ühe pausi täiteks. Seal oli muidugi pliit veel väga värske aga hea pliit on seest valge... ja korstnani. Noh, OK, helehallJa sinna, selle EKUK-i ahjulabori pliidi kõrvale saaks Leevi oma valemid üles lappida.
PS Koldelaega pliit oli austerlaste pottsepaõpikus juba 2000. aasta trükis. Selleni jõuti loomulikult varem. Ära jahu aastast 2008. Valemeid on aja ja laboriuuringute käigus korrigeeritud, Põhimõte jäänud samaks.
PSS Puu puhta põlemise eeltingimuseks ei ole kõrgem kolle! Oluline on kolde ruumala ja sellega seonduv kolde põhja ja külgede suhe. Koldelae mõte on tõsta põlemistemperatuuri koldes. Selest tulenevalt on ka pliidiuksed paksud, mitte pleki- või klaasiliistakad, nagu siin. Kui 2-kordse klaasiga uks on Kesk-Euroopas juba standard, siis messidel põhimõtteliselt ei kohtagi alla 3-kordse klaasiga ust. Soiu edasi oma SVTst, arenenud maailm liigub oma teed ja põhjusega. Saan harva kasutada 2-kordse klaasiga ust, aga propageerin 3-kordset. Ja mind isegi ei huvita, mis plaaditud jama seal laboris kokku keerad.
PSSS Ei võistle sinuga Kaminahi, lihtsalt püüan korrigeerida su väidet, et pliidi ehitamiseks piisab standardist EN 15544. See oli ikka omavoliline ja ebateaduslik su poolt. Inetu ja desinformeeriv. Aga sind ju ei huvita tagajärjed vaid läbimüük Vennad Ehitus foorumi kaudu. Hale viis kliente otsida, mu meelest. Saen ja plaadin nagu jaksan, otsin leiba endale ja Riinale...
http://www.bdb.at/Service/NormenDetail?id=295652Leevi kirjutas:
Vaata siis oma promotava normi loomise kuupäev ise ka siit üle.
Teadmiseks ka minu klientidest. Nemad otsivad mind, mitte mina neid.
Näiteks kaevati sealmaal kohtusse lehmad ja need loomakesed ei tohi enam kanda karjakella. Segab looduse kuningat. Küll aga võivad seda teha naabrite, sakslaste lehmad. Kui olla järjepidev, siis peaks me valima samuti oma lehmadele Austria seaduse.
Kena pidupäeva Kõrveküla pidulistele!
Leevi
2008. sai ideest norm. Minu poolt tsiteeritud õpikus on nn klassikaline ja nn kaasaegne variant veel paralleelselt käibivad. Mõistlik inimene ei oota ära seadust, mõistlik inimene tarvitab teaduse hüvesid. Koldelaega pliit on siiski möödund sajandi lõpukümnendite teema. Meil Eestis ei olegi normi pliidi tarvis, kas peaksin A. Veski raamatust järge ajama?kaminahi kirjutas:http://www.bdb.at/Service/NormenDetail?id=295652Leevi kirjutas:
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tegelikult on meil ikka paganama hea elu ning väiksed mured
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 336 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
---------------------------------------------------------------------------------------rokikas kirjutas:Huvitav kuivõrd see "vahelagi" siis pliidi kasutegurit tõstab? On tast siis ka reaalset kasu või lihtsalt .."tore vidin".
Mina olen igatahes veendunud, et sellest vahelaest on kasu mitmes mõttes ja peaks isegi tõmmet parandama( tekib sama efekt, nagu kamiahju neelul, mis suitsu üles kerib, aga tagasi ei lase). Oluliseks pean just tunduvalt kõrgema temp. tekkimisega koldes( pliita raud ei jahuta kohe gaase maha, enne kui asi järelpõlemiseni üldse jõuab tavapliital), mis võimaldab parema järelpõlemise tekkimise ja omakorda järelpõlemisgaasid kütavad rauda( pliitaplaati), suunates kuumuse vastavalt kasuliku piirkonda.
See süsteem on kindel vastand kahjulikule sussutamisele, mis isegi veel tänapäeval nii levinud kahjuks on.
- Robi 1
Selle asja saab lahendada nii, et praeahi on pigem kuumem kui tavalisel süsteemil kus suits laskus ainult praeahju vasakult küljelt... Nimelt on mõistlik teha praeahjule kaks laskuvat lõõri, mõlemalt küljelt. Teatavasti toimib laskuv lõõr ainult külmemast lõõrist ükshaaval. Kolde poolne lõõr oleks ikkagi mõistlik kitsam teha, nagu ka Motamees teinud ja olen näinud. Vasak lõõr suubuks praeahju alla ja ühineks seal paremaga, kust omakorda suvelõõri ( soeseina kütmiseks oleks eraldi ava...nagu ikka...).
- rokikas
Robi 1 kirjutas: Vasak lõõr suubuks praeahju alla ja ühineks seal paremaga, kust omakorda suvelõõri ( soeseina kütmiseks oleks eraldi ava...nagu ikka...).
Esmalt tuleb loomulikult vana välja kolida.
Nüüd Robi jutt on küll ilma valemiteta
- rokikas
Leevi
Mis mõttes ei dimensioneeri välja? Kas käib ülejõu projekteerida nõuetekohane kolle?kaminahi kirjutas:Kui plaanis ikka soemüür ehitada, siis Euroopa pliitide valemid seda küll välja ei dimensioneeri. Sai vist piisavlt tähtis sõna![]()
Nüüd Robi jutt on küll ilma valemitetaaga võimsuse
poolest kannatab kindlasti kasutust.
- Robi 1
Leevi
Pakun, et eraldi siber on suht võti vms....Robi 1 kirjutas:Kuidas Sa Roki soeseina teha plaanid? Ma olen teinud ise laskuvate lõõridega süsteeme ( näiteks 1 üles ja kolm alla)ja väga hästi toimivad ( alt korstnasse ja siiber korstnas) ja lähevad maani soojaks ja korsten annab ühe lõõri juurde. Tõusva lõõri võib teha üks puha mis äärest või keskelt, alt lähevad lõõrid ikka kokku ja korstnasse. Ja suvelõõr on ka seal pesas...aga see juba täpsem teema ja eraldi siiber, sõltuvalt kuidas pliita ja korsten asetseb.
- rokikas
- Robi 1
--------------------------------------------------------------------------------------------Leevi kirjutas:Pakun, et eraldi siber on suht võti vms....Robi 1 kirjutas:Kuidas Sa Roki soeseina teha plaanid? Ma olen teinud ise laskuvate lõõridega süsteeme ( näiteks 1 üles ja kolm alla)ja väga hästi toimivad ( alt korstnasse ja siiber korstnas) ja lähevad maani soojaks ja korsten annab ühe lõõri juurde. Tõusva lõõri võib teha üks puha mis äärest või keskelt, alt lähevad lõõrid ikka kokku ja korstnasse. Ja suvelõõr on ka seal pesas...aga see juba täpsem teema ja eraldi siiber, sõltuvalt kuidas pliita ja korsten asetseb.
Levinum võimalus on see, et all on nagunii horisontaallõõr ja kui tõusva lõõri alla panna siiber ja lahti tõmmata, siis ta liigub sealt otse kostnasse. Siiski, ise ma kasuan sellist lahendust, et teen pealt korstnasse veel ühe ava ja ka soeseina, sinna vahele plekist toruga siiber, mis tõmbab ka väga kehva ilmaga. Toru on villaga isoleeritud ja kiviga kaetud ( selline lahendus on näiteks Nukupiretil ja kui ta foorumis juhtub olema, siis õelgu, kas asi töötab või mitte? ).
- rokikas
- rokikas
rokikas kirjutas:
Liiga lihtne
Alt sisse ja vasakult üles, paremalt alla ja alt korstnasse. Otsesiiber all ja sealt paremale, otse korstnasse. Korstnas lõppsiiber.
- rokikas
- Robi 1
