Küttekulud ja maja soojapidavus
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Küttekulud ja maja soojapidavus
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
Äkki nad kasutasid kokkuhoiuks mõningaid lihtsamaid meetodeid. Nt elektrile : http://www.youtube.com/watch?v=wiae_PmHX3oCristella kirjutas: Aa... ja eelmised omanikud mainisid, et kui nemad seda maja ainult elektriga kütsid (et ahju ei viitsinud kütta), siis kulus neil aastas 24000kWh elektrit, millise teadmisega me ka arvestasime maja ostes. Nüüd aga tuleb välja, et tegelik kulu on ikka suurem.
http://www.youtube.com/watch?v=6OnKUZywe6Q
ja veele: http://www.youtube.com/watch?v=rSL2qzPoBZY või
gaasile http://www.youtube.com/watch?v=SFT9veq3hDE
Lugemata postitus Postitas Cristella »
cartman
cartman
Viitsin küll, sest märtsi tulemus on meil hoopis teises suunas - 3408 kWhKülaline kirjutas:Üks halb uudis ka: veebruar oli suht leebe kuu, märsti kuluks prognoosin sul 7000+ kWh kanti. Kui viitsid, siis võid aprillis märtsi numbrid teemasse postitada.
Lugemata postitus Postitas navigator »
tegelikult lähtu ikka nendest soovitustest mis siin juba räägiti- kontrolli maja soojustust... muidu raiskad hunniku pappi nende soojuspumpade peale mis külmal ajal sul ikka küttekulusid ei alanda!
esimese asjana vaata mis toimub 2. k lae peal- palju seal reaalselt seda soojustust on ja kuidas see paigaldatud on? ega õhuvahesid pole jäetud... villa on kõige odavam osta
Keerulisem on kaldkatuse alust soojustust kontrollida aga nii ülevalt kui alt nn. kolmnurkadest peaks seda võimalik olema teha- võib olla, et on kõik kinni ehitatud aga siis tuleb omale sinna ava sisse teha- saad ka kontrollida vahelae soojustust ja kas nn tuulekojas ikka kõik tihe ja tuuletõke pandud!
Kui need asjad tehtud siis on aeg hakata mõtlema võimaliku küttesüsteemi väljavahetamise peale!
Vt: http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... laidid.pdfCristella kirjutas:Tõstan korraks oma teemat ja uuriks seda, et kui palju peaks võtma üks 100L boiler elektrit? Nimivõimsus on tal peal 1,8kW. Ma saan aru küll, et see sõltub sooja vee kulutamisest ja nii, aga no kas keegi on enda kulu mõõtnud, et umbes hinnata oskab? Kas keskmiselt 6-6,5 kWh päevas on palju ja peaks midagi puhastama või uurima hakkama või on see normaalne? Me siin ikka jupikaupa monitoorime oma erinevate elektrikulutajate kulusid, nüüd jõudsime boilerini ka
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Umbes ei ole vaja midagi hinnata. Vee soojusmahtuvus on 4,22 kJ/kg*K, ehk 0,00117 kWh/kg*K. Seega 100 l =100 kg vee soojendamiseks 10 kraadilt 60 kraadini kulub 0,00117 x 100 x 50 = 5,85 kWh energiat.Cristella kirjutas:umbes hinnata oskab? Kas keskmiselt 6-6,5 kWh päevas on palju ... või on see normaalne?
Seda muidugi.navigator kirjutas:kasutus tingimused on igal perel erinevad
Minul on 300 l öise kütte peal ja vahel suudetakse ka see õhtuks soojast veest tühjaks lasta.
