Boileri tagasivooluklapp tilgub
Re: Boileri tagasivooluklapp tilgub
Johhaidii, see klapp peabki tilkuma, kui ei tilgu siis kas on väike boiler, lahja kütekeha või klapp kinni roostetanud.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Üks võimalus on veel - puudub tagasilöögiklapp veesisendil ja trass toimib paisupaagina.
luik
Lugemata postitus Postitas luik »
Tere, teadmatusest keerasin "turvaklapi" kinni ülejärgmine päev, enam ei küta boiler nii nagu peaks (boiler suht uus) Mida võis see ülerõhk teha boilerile? Uuematel boileritel on äkki mingisugune elektriline avariiklapp ka?
luik kirjutas: 18 Okt 2017, 21:14keerasin "turvaklapi" kinni ülejärgmine päev, enam ei küta boiler nii nagu peaks
Mismoodi sa selle kinni keerasid? Minu teada ei ole turvaklapil võimalik midagi kinni keerata.
Ja milles see "mitte nii nagu peaks" avaldub?
kedambarai
Lugemata postitus Postitas kedambarai »
pikk88 kirjutas: 02 Apr 2013, 18:45 Nonii. Tänaseks on jõudnud asi niikaugele, et klapp sai vahetatud uue samasuguse vastu. Ka see hakkas läbi tilkuma. Läksin ostsin siis teisest poest teistsuguse klapi, et ehk muudab see asja, kuid ka kolmas klapp hakkas läbi laskma. Nüüd on mõistus otsas, mida edasi teha.
Lisan ka pildi vanast klapist
Mõistus otsas mõistus otsas. Paigaldada tuleb kuuma vee poolele paisupaak. Kui valid 5...10% boileri mahust siis mööda ei pane. Kuumenedes vesi boileris paisub ja seni andis sul klapp järgi kuna boiler ja torud tugevad. Kraani lahti tehes korra rõhk langes. Nüüd paned paisupaagi ja üleliigne rõhk kerib sinna järgmise kraaniavamiseni. :hello: :jooma
Misasja?
Te tahate öelda, et naine mul paisupaak (korraks sai nokutis sisse pistetud), et midagi kuskil paisub ja siis enam ei paisu?
kedambarai
Külaline kirjutas: 20 Okt 2017, 00:18 Misasja?
oda mis ta on siis boiler vä? ja tilgub?
tecsedo
Lugemata postitus Postitas tecsedo »
On kahesysteemne 200L boiler andmetega 6 bar. Ylerõhuklapp (6,7bar, keeratav) on kylmavee sisendi ees, lisaks paisupaak. Vee soojenedes hakkab klapp tilkuma. Kui paisupaak peaks selle probleemi lahendama, siis on see klapp omadega õhtal?
