Hingav aluskate plekkatusele
Re: Hingav aluskate plekkatusele
1) kas võib kile ära jätta
2) kui hästi peab tuuletõke tuult
Ida-Euroopa turule toodetud odavate tehnilise lahenduse suhtes oli küsija ise skeptiline. Lääne lahenduste pihta on tekkinud massrünnak. Meil on täielik valikuvabadus: kas minna lihtsat sissekäidud idaeuroopalikku nif-nif lahenduse teed või mina hästi kurnavat läänelikku naf-naf teed - see on mõtteviisi küsimus. Keegi ei käsi allakirjutanu lääne inseneridelt mahakirjutatud soovitusi järgima. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
1. e-wert järgi aurutõkkekile ära jätta ei ole soovitatav.
2. tuult peab vastavalt toodud väärtusele: • Õhu läbilaskvus: ≤ 15•10-6 m3/(m•s•Pa)
1) See on lollikindel lahendus. Toimib ka ilma aurutõkketa, vajalik õhutõke
2) Sellisel lahendusel on aurureziim korras ja tuult peab ka.
Uus konkreetne mull on see, et
3) u-wert arvutuse järgi ei ole vaja kilet sisse paigaldada konstruktsioonis, mis koosneb min.villast+aurutõke (või ainult min.villast): Tauwasser 0, Trocknungsdauer 0, Sd=0,18,
Aga oponendi mullist /Õhu läbilaskvus: ≤ 15•10-6/ ei saa tõesti aru. Mille kohta see käib, mida sellega öelda tahetakse, millega võrreldakse (normiga, EPS-ga, PUR-ga)?
http://prntscr.com/i07tj7
Antud juhul u-wert seda väidet ei kinnita isegi -15C juures.
_Voodrilaud
Lugemata postitus Postitas _Voodrilaud »
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Võrdluseks olen püüdnud leida ISO tuuletõkkeplaatide µ väärtust, kahjuks tootja pole seda avaldanud. Küll aga on Tiit Masso Ehitusfüüsika käsiraamat toonud puitkiust soojustusmaterjalile µ= 10 (kuivalt) ja µ=5 (märjalt). Kui tegu sama materjaliga, siis võrdluseks võiks ISO tuuletõkkeplaadile oletada µ 7.
Uurides erinevate tootjate tootelehtedel erinevate tuuletõkke ja katuse aluskangaste vastavaid tehnilisi andmeid, olen leidnud, et kõik ei ole sugugi ühesuguse auru läbilaskvusega. Olen leidnud tuuletõkkemembraane, millel difusioonitakistus Sd=0,02m. Kas numbrid on usutavad, see on iseküsimus.
Tehes arvutused Sd = µ * s (m), kus s - materjali paksus meetrites:
1. Mineraalvill-tuuletõke:
12mm paksune - Sd = 0,012 x 1 = 0,012m
20mm paksune - Sd = 0,020 x 1 = 0,020m
2. Puitkiud-baasil-tuuletõke:
12 mm paksune - Sd = 0,012 x 7 = 0,084m
Numbreid võrreldes jõuame järeldusele, et Sd = 0,02m väärtusega tuuletõkkekangad on aurutakistuse poolest samaväärsed 20 mm paksuse mineraalvill tuuletõkkega ja ligi 8 korda väiksema aurutakistusega võrrelduna puit-kiu baasil tuuletõkkega. Vaid 12 mm mineraalvill-tuuletõke omab väiksemat aurutakistust.
Samas, kondensaadi teke tuuletõkke taha ei olene ainult materjali Sd-väärtusest ehkki auru kogus ja õhutemperatuurid piirde eri pooltel on samad. Kondensaadi teke oleneb veel ka tuuletõkkematerjali niiskusimavusvõimest, niiskusmahtuvusest ja soojusjuhtivusest. Materjalidele, millel niiskusimavusvõime ja -mahtuvus puudub, tekib kondensaat pinnale kohe. Niiskust endasse imavatele ja mahutavatele materjalidele aga alles siis, kui on niiskusest küllastunud. Tuuletõkkematerjali soojusjuhtivus aga mõjutab selle pinnale kondensaadi tekke võimalust sellepärast, et jahedamale pinnale tekib kondensaat kergemini.
Neid eeltoodud omadusi arvesse võttes on kõige suurem eelis niiskusega toimetulekuks paksematel puitkiu-baasil materjalidel.
Kuna Sd väärtus ei anna võib-olla asjast päris head ettekujutust, siis osa tootjad on Sd väärtuse kõrval ära märkinud auru läbilaskvuse (g/m²/24h). Kui Sd =0,02m, siis auru läbilaskvuseks on deklareeritud 3000g/m²/24h ehk ööpäevas on 1m² materjali võimeline endast niiskust läbi laskma kuni 3 liitrit. Kas seda uskuda või mitte?
Katsetamise võimalus puudub.
Viimase küsija küsimusele saaks ehk vastuse, kui teaks niiskuse kogust, mis liigub seinast läbi.
Aga selle ma jätaksin meelsasti kellelegi teisele määrata.
Külaline2232
Lugemata postitus Postitas Külaline2232 »
http://www.paroc.ee/tooted/konstruktsio ... oc-wab-10t
Paroc annab siin väärtuseks 10*10-6 ühikuga m3/m2Pa (puudub ajaühik)
Isoveri lehel ühikuks m³/ms Pa
Lisaks üks uuring, kus järgmised ühikud toodud.
http://stuccoinstitute.com/wp-content/u ... or-OSB.pdf
õhu läbilaskvus: m3/m⋅s⋅Pa (sama mis isoveril)
Õhu läbilaskvus koefitsent: m3/m2⋅s⋅Pa
Ehk saab palun keegi valemi anda koos ühikutega, mis on mis?
külaline011
Lugemata postitus Postitas külaline011 »
Küsimus siis selles, kas aurutõkkekile tuleb panna mittehingava aluskatte puhul või mitte.
Piirfeld on öelnud, et ei ole vaja, kui lahendus on selline, nagu antud lingil kivikatuse oma:
https://www.isover.ee/sites/isover.ee/f ... laed_0.pdf
Ehk mittehingav kile, mis kahelt poolt tuulduv, tuuletõkkevill, soojustuseks mineraalvill ja õhutõkke eesmärgil kips. Antud pildi peal on aga ehituspaber ja aurutõkke kile. Müügimeeste järjekordne klantspilt, et rohkem kasutuid tooteid maha müüa?
Aurutõkke vajadus ei pruugi oleneda ainult aluskatte tüübist.
Pigem rohkem etendab rolli süsteemis soojustusmaterjali tüüp.
Ja/või süstreemi kui terviku ekspluatatsiooni iseärasused.
Külaline8
Lugemata postitus Postitas Külaline8 »
