Hingav aluskate plekkatusele
Lugemata postitus Postitas Haista »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Hingav aluskate plekkatusele
fgh
Külaline kirjutas:Hingava aluskatte võib rahuga soojustuse(talade) peale paigaldada. Ei pea jätma sinna mingit vahet (see aga ei tähenda, et ei tohiks jätta). Point on ju lihtne. Ühte pidi laseb veeauru läbi, teistpidi ei lase. Kate toimib ka tuuletõkkena. Ja ma ei kahtleks selle lahenduse ehitusfüüsikas, kui kõik meie puitelementmajade tootjad niiviisi toimetades edukalt Skandinaaviasse ekspordivad.
Tee asi enne selgeks endale.
Laseb see kate mõlemat pidi auru läbi. Üks pool on lihtsalt veetihedam.
Antud katte ja soojustuse vahele ei tohi jätta vahet kui see ruum tuulutatav pole. Läheb talvel jäässe ja nähtud neid objekte mis sulaga tilguvad.
Ehitusfüüsika on enam kui kaheldav, sisuliselt on viimse piirini aetud lahendusega. Kui konstruktsioonis juba topelt aluskate, siis pange tuuletõkkeplaat. Lollikindel lahedus.
Selle nn hingava katte kasutamine on ainult hinnas ja ajas kinni. Kiire, kiire, odav, odav...
- Robi 1
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Samas - ka kõige turvalisemas autos, koos turvaliste puuride ning ohtu märkava elektroonikaga autos on võimalik ennast puruks sõita. Kes ikka kirvega ehitab, siis ka tulemused halvad on. Olgu ta hingav või mittehingav.
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
- Robi 1
fgh
Olen ja jään seisukohale, et kaks ühes kile pole õigustus nende mõningate tundide säästmiseks ehituses. Põhjuseid on selleks palju. Õige katus peaks kestma 50+ aastat ja sellega seoses tuleks valida ka materjalid !
Ise ei tegele 24/7 katustega ja olen kohanud neid jääs ja tilkuvaid katuseid, konkreetseid mäda koldeid õnneks mitte veel. Imestan, et katusefirma eitab seda. Eks reklaam on on reklaam ja negatiivsega ei või nõustuda.
Oma nähtu ja loogika põhjal võiks julgeda väita, et need two in one katused hakkavad oma vigasid tõsiselt näitama sirka 10 aasta jooksul. Olgu selleks hallituse, seene või roostes katusekatte probleemid. Umbes sama teema nagu oli tõrvapapiga.
Kasutaks ka võimalust küsimaks kommentaari monierilt nende aluskatte garantii kohta ?
Nagu teame, siis teistel firmadel kõigub see maksimum 5 aastani, aga enamasti on see 0.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Enne mingisuguse toote valimist inimene tutvub selle omadustega, eelistega ja puudustega, vaatab oma rahakoti sisse ja siis otsustab. Lõplikult targaks saadakse, magu ikka - tagantjärele. Kui saadakse.
Monier
Kui te aga küsite, kas mina usun lahendusse kivikatus ja hingav aluskate, siis jah. usun küll. Väga tugevalt.
Tulen korraks veel tagasi vana teema juurde, et me elame muutuva maailmas. Kõik areneb. Juba ammu ei sõida keegi 80ndate aastate Volgaga. Kuigi ka sellega saab sõita. Ja viib ju edasi. Ja toimib. Aga uued ka toimivad. Väga hästi toimivad. Juba ammu ei ehitata enamus maju põhust. Ikka kasutame poorbetooni, ja kõiki teisi uuemaid materjale. Kas need siis ei toimi? Või et kui halvemini toimivad, siis miks te põhust ei ehita? Ma arvan, et ajaga kaasaskäimine on paratamatu ning kõik uuendused mis tehakse tehakse siiski kindla eesmärgiga.
Kõik see käis aga kivikatusse kohta. Vabandan OT eest.
Jaksu.
www.monier.ee
See, mis peale aluskatte tuleb on vaja ka läbi mõelda. Ehk tuulutusvahe kõrgus. Tavaliselt peaks katuste korral min 50mm tuulutusvahe OK olema.
- Robi 1
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
kohusetundlik
Lugemata postitus Postitas kohusetundlik »
Omanikujärelvalveks palkab omanik tihti sugulase või lähedase tuttava inimese, keda suudab usaldada. Samas see tuttav ei pruugi olla asjatundja.
Teiseks olen näinud nii mõnelgi korral, kuidas järelevaatajaks on valitud isik, kes ei julge tellingutele ega katusele ronidagi.
Kolmandaks arvan, et parim oleks siiski, kus ehitaja oleks ise nii spetsialist kui ise enese järelevalvaja.
Olen tihti vaadanud, et paljud isikud, kes juhivad protsesse ja valvavad teiste järele, ei suuda tegelikult enesegi järele valvata.
Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Kas seda otse täislaudisele ka panna võib nagu ruberoidi? Või hakkab laudise ja kile vahelt hallitama isegi siis, kui jätta laudisele 2cm vahed?
Kui sa rohkem ei räägi, mis sinna peale - alla tuleb ja kuidas tuleb, siis nii võib teha küll. Iseenesest ei hakka midagi hallitama.Ufonaut22 kirjutas:Ei hakkaks uut teemat tegema, aga küsiks ka selle hingava aluskatte kohta.
Ufonaut22
Uueks katuseks sai onduline plaat, aluskatteks uus liivaga ruberoid, lisaks ka osa laudisest sai uus tehtud.
Vaatasin nüüd ükspäev ehituspoes, et hingav aluskate oleks olnud odavam, seda on rullis kõvasti rohkem ja lisaks on see ka palju tugevam. Kui oleks nüüd aluskatteks pannud selle hingava materjali otse laudisele mis oleks olnud tagajärg?
Aluskatet oli vaja kuna kalle suht väike ja kevadel ajas vana eterniidiga mõnest kohast vett sisse eterniidi vähese katvuse tõttu. Onduline katab igatpidi palju ja seda probleemi ei tohiks ka ilma aluskatteta olla. Aga kui juba siis juba ja eks ta kindlam saab kui alusmaterjal all on.
- Robi 1
E.Loigom(Toode)
Lugemata postitus Postitas E.Loigom(Toode) »
E.Loigom(Toode) kirjutas:............................................... Hea, et viimased kümmekond aastat pole vaja enam põhjendada aluskattekile vajadust, aga 15 aastat tagasi oli see küll tavapärane, et kuni pooled tellijad kile üldse välja rookisid. Ja nüüd on need kliendid siin majas "kahjuks" tagasi - majad on väljast kenad, aga katusealune on kapitaalselt kahjustatud. Aga see oli ajastu märk ja tasapisi paraneb olukord ka katuseehituses.
Ega ei saa Erkiga kuidagi nõustuda. Katuse katteid on ju erinevaid ja aluskatus pole ka viimase kümnendi leiutis. Kivikatuste alla on tehtud aluskatuseid juba ammu. Ruberoid andis ka eterniitkatusele parema veepidavuse. Uuema aja katusekatted, eriti igasugu profiilplekid, mida paigaldatakse ülekatteks kuivalt üksteise ääre peale võiks liigitada samasse kategooriasse. Need vajavad kindlasti vettpidavat kihti katusekatte ja hoone soojustuse vahel, siin ei saagi mingit hinnaalandust teha. (kui just paksu saepurusoojustusega tegu pole, see kannataks nii mõnegi veekahjustuse ära, ilma suuremat kahju tekitamata)
Need katusekatted, mis on võimelised sadevett kinni pidama reeglina ei vaja enam täiendavat aluskatust. Täpsem oleks öelda, et saab ka ilma aluskatusetta ehitada. Ei saa ka sugugi väita, et nende ehitamine oluliselt keerulisemaks või kallimaks kujuneks. Ehk katusekatte paigaldusel, seoses suurema töömahukuse ja oskustööga, võib tulla vahe sisse.
Samas võin väita, et ehitada on mugavam, eriti renoveerida, kui saad kohe pärast vana katuse eemaldamist aluskatuse sarikatele lahti rullida. Siis on aega sealt edasi ehitada ja ka nina nokkida kartmata, et vihm selle maja tubades kipsi läbi leotaks. Selleks on moodne aluskatusekile vettpidavate katusekatete alla väääga hea.
taastaja
Tmy
Lugemata postitus Postitas Tmy »
Teine tähtis eeldus on, et katusel oleks korralik tuulutus. Kivikatuse puhul Näiteks 36mm tuulutusliist+36mm roov..(kokku kindlasti üle 50mm tuulutuseks).
Tähtis on ka, et õhul oleks juurdepääs tagatud nt tuulekastist.
Plekk-katustele paneks paksema tuulutuse.
Lugemata postitus Postitas maidor »
Nüüd muidugi oleneb suuresti, kui suured on need õhukanalid ja kui palju õhk seal tsirkuleerib. Samuti, kas need õhukanalid on kokkupuutes välisõhuga. Kui jah, siis on tegemist tuulutusega, ja sellisel juhul on aluskanga "hingamisse" kui sellisesse investeeritud raha üldse maha visatud raha.
Tegelikult mitte"hingav" aluskangas võib edukalt "hingata" läbi vahekohtade kuna mittehingava kanga vahekohti ei kleebita ja õhu liikumine ("hingamine") saab sealt vabalt toimuda. Sellisel juhul puudub süsteemis aga tuuletõke.
"Hingav" aluskangas mõeldigi välja selleks, et oleks kaks materjali ühes: tuuletõke + vett pidav aluskangas.
