Arvan et hoopis pottseppade enesemüügioskus.edevuse laat kirjutas: Julgeksin hoopis arvata, Ponksi valikutel mängis rolli mitte pädevus vaid hind.
kolde pildid - kommenteerimiseks :)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: kolde pildid - kommenteerimiseks :)
ehitusremont@gmail.com
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
looder54 kirjutas:... ja klambrid puuduvad, on seda vähe! Sidudes potte ainult traadiga otstest, on seda vähe! Klambrid peavad olema, seda eriti "klassikalise" ehitustiili korral...
- Klambrid, mida pole näha.
- Nähtamatud klambrid.JPG (41.98 KiB) Vaadatud 5365 korda
looder54
Lugemata postitus Postitas ponks »
Potitootja sai sellest 1997.
Mis see koba on ja kuidas peaks tehtud olema?looder54 kirjutas:Mina lugesin ahju omaniku sõnumist välja, et ehitajal potitootja soovitus. Kui kobale jäetakse paari milline hammas, siis mina potitootjana ei tunneks sellist "meistrit"Okey, kui ahjuvuugid lähevad täite alla, kuidas jääb koba ülemise äärega?
Tegija on pottsepp III kutsetunnistusega.
looder54
Sinu ahju puhul on koba kolmnurkne ahjuosa, mis algab ahju nurgaga ja lõpeb ahju laega. Pottsepp III kusetunnistus on just see tunnistus, mis siin foorumis end kuulsaks kuulutanud. Vägisi lööb silmade ette kirjapilt " Ehituspenskarid"!ponks kirjutas:Mis see koba on ja kuidas peaks tehtud olema?looder54 kirjutas:Mina lugesin ahju omaniku sõnumist välja, et ehitajal potitootja soovitus. Kui kobale jäetakse paari milline hammas, siis mina potitootjana ei tunneks sellist "meistrit"Okey, kui ahjuvuugid lähevad täite alla, kuidas jääb koba ülemise äärega?
Täna tegin esimese tule, 2 kg, tõmme on normaalne nii suvesiibriga kui ka läbi leso.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
edevuse laat
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas edevuse laat »
Võibolla olen midagi märkamata jätnud, kui Ponksi postitusi lugesinRobi 1 kirjutas:Ma ei taha targutada kuidagi aga enda tarkusest oleks saanud sama soojusväärtusega ahju palju väiksema teha ja seega ka väiksema kuluga.
Ehk selgitad Robi, mis on "soojaväärtus" ning kuidas sa seda arvutad.
- rokikas
Ahju kõrgus 226 cm laius 105, sügavus 88 cm.
Ahju passist loen, et köetav pind on üksnes 45 m2..., massi on passi järgi 2800 kg (koos lesoga, mis on mõõtmetega 140 cm, kõrgus 59 cm, laius 50 cm).
looder54
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Mida see dokustaat ahju võimsuseks või ööpäevaseks suurimaks kütusekoguseks pajatab?ponks kirjutas:Ahju passist loen, et köetav pind on üksnes 45 m2..., massi on passi järgi 2800 kg
Looder, mina süvenesin kohe kui passi näppu sain, augusti kuu on ju kõvasti ennem talve.
- rokikas
ponks kirjutas:Majas (140 m2) on ka maaküte, ent lähteülesanne potsepale oli, et ahju (sh leso) kütmisega peab saama ka normaalselt talvel elada juhul kui maaküte läheb rikki või pole elektrit näiteks.
Kas sul on väga väga soojapidav maja või on pottsepp tiba midagi kõrvust mööda lasknud tellimust täitma asudes.ponks kirjutas: 12 kg on max halupuude kogus märgitud
Ilmselt saab selle ahjuga plusskraadid majas sees hoitud aga normaalselt elada ...
- Robi 1
........................................edevuse laat kirjutas: Ehk selgitad Robi, mis on "soojaväärtus" ning kuidas sa seda arvutad.
Soojaväärtuse all mõtlen ahju kasutegurit.
Ma ei näe mõtet ehitada sisse suur lõõr ...mida juba mainisin. Samade mõõtmetega ahjule oleks saanud ehitada sisse salvestavat sisepinda ja samas, ehitades kolde veidi teisiti, parandades ka põlemise efekti.
looder54
Nojah, august küll, aga tingimused olid ju pottsepale ette antud. Need nagu aru saan, pole täidetud. Korraliku soojustuse korral kütab 45 ruutu ära ka kahe triikrauaga, selleks pole sellist seest tühja ahjukesta vaja! Kõigepealt peaks ikka pottsepaga asjad selgeks rääkima.ponks kirjutas:Madis, 12 kg on max halupuude kogus märgitud, max pikkusega 40 cm.
Maja on aeroc 375, sooja peaks pidama küll, lae peal 45 cm villa, põranda all 20 cm epsi, aknad geneo thermo.
