Pluss ketta kuludes ja teise paksusega keti korral peaks niiehknaa üle reguleerima.
Saeketi teritamine - kuidas ja millega?
Re: Saeketi teritamine - kuidas ja millega?
Lugemata postitus Postitas tequila »
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
Küsin nüüd nõu elektrilise kettsae (Husq. 317) keti kohta. Sellel hambaid vähem, vahemaad pikemad. Mis valem selle teritamise juures kõige parem oleks?
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
91 = H36 = Dolmar 092 need on kõik samad asjad. VG asemel on nüüd PX
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
nb: võib mulle privasse pakkuda saage müügiks, võivad olla vanad ja katkised.
Aga mis konkreetselt .325 kettidesse puutub, siis nende nurkadega on mingi kamm. Oregon reklaamib nüüd X-Grid süsteemi, mis pidi out-of-box superterav olema jne.
Minu arust see vahe ongi nüüd selles, et antakse karbiketile ka see 10 kraadi. Ja et kasutatakse 55 klaadist lõikenurka. "Standard" teritamine micro chisel jaoks peaks olema 60/30/0
Miks teritajad nüüd järsku X-Grid on, sellest mina aru ei saa?????? Justnagu enne ei saanud 55 kraadi peale keerata????
(Nendel odavatel teritajatel ongi see 60 kraadi jäigalt paigal ja mingist 10 kraadist pole juttugi.)
Seda ma võin kinnitada, et Dolmar 484 on 0 kraadi peal, olen ise üle mõõtnud. Samas instruktsioon käseb 10 kraadi peale viilida
Huumor on selles, et seda saab teha kas viilirakisega, rullikutega toega, sobiva käiaga või vaba käega, aga MITTE nende saagede/kettide jaoks mõeldud standardse Oregoni- stiilis viilihoidjaga. Enamasti on see ka ära mainitud, aga mitte igal pool
Igatahes keda huvitab, võib googeldada "filing angles" vms ja näiteks Forestry Forums jne pealt leiab põnevamat lugemist, kui mõnest seebikast.
P.S. kusagil Oregoni promotekstides oli selle 10 kraadi kohta kasutatud väljendit "fine tuning"
Mina olen lugenud kaht varianti seletust- justkui peaks olema midagi, mida on tarvis kuiva/külmunud puu korral. Või teine- et parandab puru eraldamist (noh nagu semi/full skip jne).
Kes täpselt teab, võiks öelda.
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Sai ostetud peale uus kett: Oregon: http://oregon.ee/18-saeketid?tagname=Stihl%20MS211 (soovitas müügimees kui ütlesin, et valdav osa ajast on tegu saarepuude saagimisega). teritamiseks kasutan Stihl 2in1 teritusraami: https://www.mehka.ee/stihl-teritusraam-2in1-4-0mm
Saetavaks osutus hiljuti langetatud saarepuu känd, mida soovin nö eemaldada.
Uus kett peal ja esimesed saagimised olid nauditavad, läbis saart nagu võid. Muidugi on saar väga tugev puu ja kaua ei pidanud ootama hetke kui vaja teritama minna. Saeraamiga sai teritatud, aga no ei hakka kett enam puusse sisse. Viliseb kohapeal ja isegi kui sööb end sisse, siis teekond läheb kõveraks. Mõistus ütleb, et saeraamiga ei saa ma seda ketti piisavalt teravaks ? Võtsin sae linna kaasa ja lasen ära teritada, et näha, kas asi on selles. Igaljuhul, käis mõte peast läbi, et ehk peaks elektrilise teritaja poole vaatama. Siit lugedes jääb mulje, et valdav enamik müügil olevatest on jama ?
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
polukoli kirjutas: 30 Juun 2019, 20:25 Igaljuhul, käis mõte peast läbi, et ehk peaks elektrilise teritaja poole vaatama. Siit lugedes jääb mulje, et valdav enamik müügil olevatest on jama ?
Kokkuvõtteks- sellise väga amatöörliku isendi kohta ta rahuldas mind. Vähemalt esialgu. Üks puudus oli ja selleks oli see, et teritajat ei tohtinud liiga kõvasti põhjani vajutada, sest sügavuse fikseerimise süsteem ei olnud päris see, aga see on vist plastikkorpuse süü(andis järgi).
Üks-kaks eelist on küll olemas. Esiteks- ei pea muretsema terituse pärast ja teiseks- teritusjälg on kohe kindlasti parem kui viiliga nühkides.
PS. Paluks seda muljetamist mitte võtta kirjeldatud teritaja laitmise või kiitmisena, sest mul puuduvad teritamise teadmised ja oskused ehk täielik võhik.
Tecomec "Jolly EVO" - 189 €
Ozaki - 141 €
HECHT 9230 - 74 €
"SharpMaster" Tecomec - 70 €
KS 1200, Scheppach - 52 €
Grizzly KSG 220 - 52 €
POWERPLUS 220W - 37 €
Gardeo 180 W - 36 €
Vagner SDH SF7C106 - 35 €
Atika KSG 220A, 220W - 34 €
Hecht 9 - 30 €
MATRIX KS 200-1 - 26 €
Vagner SDH J1M-KW-100 - 21 €
Nimekirja esimese kahega võiks vist naabrimehele raha eest teritusteenust osutada, aga ülejäänud tunduvad minema ühte auku väikeste variatsioonidega. Isegi see kõikse odavam peaks mingil määral teritama.polukoli kirjutas: 01 Juul 2019, 08:22 Natuke tuhninud kodukatel ringi, et mida meil pakutakse ja mille hind oleks talutav. Pilt on kirju, valida ei suuda![]()
Eks sa pead ise arvutama kui palju terituskordi tuleb ja võrdlema teritusteenuse hindadega+ kulutused transpordile, et kett teritusse viia.
- Hiid
Saemehed kiidavad OZAKit
Miski muu nimega, aga visuaalselt TECOMEC Sharpmasterit meenutav oli päris hea.
HECHT on ka paljulubav.
Ülejäänud on viska ühega teist.
Ozekist ma ülevalpool kirjutasin. Tahab veidi timmimist, aga siis on ka täitsa OK ja hind pole ka väga hull.
Kaks miinust enda jaoks, et kruustangid võiks paremad olla ja puruhamba kivi ei ole kaasas, pole raatsinud veel osta
Igal juhul tasub osta, kui vähegi saagimist, siis ära tasub väga ruttu ja oma teritatud kett on ikka üle kõige.
Ma loputan ketid enne denaturkaga üle, ketas kestab palju kauem ja ei lase siniseks, samuti tuleb aeg ajalt profileerimiskiviga üle käia.
Põhiline nõks on võimalikult vähe ühe korraga võtta, alati saab mitu ringi peale lasta. Veel teen nii, et lasen korraga ühe poole hambad (noh nt 6 ketti, algul kõigil vasak, siis parem, saagede kaupa on konksu otsas, et sassi ei läheks omavahel).
Eks ta nii kipub olema, kuid õnneks ei tegele igapäevaselt saagimisega ja esialgu rahuldab meie vajadusi. Üks vajadus, mis reedel selgus, on sõltumatus ketiteritaja teenusest. Aga võiks ju iga 5 talu kohta üks 24/7 avatud töökoda olla.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Paar postitust tagasi mainisin, et soetasime ühe mänguteritaja, mis esialgu rahuldab meie vajadusi. Nüüd tekkis üks uus uitmõte. Kuna me maal aeg-ajalt põletame õhtuseks/öiseks olenguks miljööpakke, siis on pakule vaja sisse saagiga pikipuitu 6-8 sälku, aga see läheb suht vaevaliselt. Kuna vist on olemas(täpselt veel ei tea) üks vana saekett, mis ei kõlba palkide saagimiseks, siis, kas seda on võimalik teritada pikipuidu saagimiseks? Praegusel teritajal on fikseeritud kaldenurgad 0-15-30 kraadi. Või jääbki see lihtsalt minu uitmõtteks?
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Lambivend
Polukoli, Stihl 2in1 on tegelikult üpris hea ja kindlasti saab sellega keti puusse tirima. Ma soovitaks sul keti veel korra üle käia ,et kõik hambad ikka oleks teravad.
Ise oman Ozaki käia aga julgeks ka Hechti osta, arvatavasti tegemist täpselt samade käiadega.
Ise maksin ozaki eest ~ 100-120 eurot.
Tänan julgustamast, eks proovin ära.
Lugemata postitus Postitas heixx »
Tegin 17tihu puid küttepuudeks ja iga mingi aja tagant teritasin vot täpselt sama teritajaga. Lausa lust oli kui hästi see teritaja töötas. (https://www.mehka.ee/stihl-teritusraam-2in1-4-0mm) Saehamba võtmine koos tera teritamisega on lausa geniaalne. Ja kulus kõigest ainult üks kett ning ka paarkorda sai mulda lasta. Kas oled kindel, et kasutasid viili õigesti ? jooned olid õigesti jne? youtubest ka videosid.
Paar uudishimulikku küsimus targemaks saamise eesmärgil. Mul on see odav elektriline ketiteritaja ja tal oli kohe küljes 3,6mm paksune ketas. Kuidas mõjutab teritusketta paksus terituse kvaliteeti? Viilid on nagu 4- ..mm-ni. Kas peaksin paksema käiaketta vaatama? Teritan sellega Makita elektrilise kettsae ja Husqvarna 535(?) kette.tequila kirjutas: 01 Juul 2019, 17:30 Sõltub, mis ketid on. Need odavad kõlbavad kuigivõrd ainult 3/8" lopro kettide jaoks (ühesõnaga elektrisaag). .325 ja "päris" 3/8 tahavad korralikku teritajat (Ozeki, Oregon jne) ja paksu ketast.
Makita jaoks on õhuke ketas kindlasti O.K.
Kui see 535 on see 1.1 mm ketiga elektrisaag, siis aus vastus on et ei tea, pole sellist omanud.
Loogika ütleks, et selle 1.1 suhe "päris" .325 võiks olla sama, mis 3/8 ja 3/8 lopro. Mis to husqvarna juhendis viili kohta ütleb? 4,5mm ja 4,8mm on .325 jaoks, 4,0 on 3/8 lopro (mis on Sul tõenäoliselt Makital peal), 5,5 on 3/8
Müüakse ka 3,5mm viili muide.
X-Cut kett muidu peaks tähendama 55 kraadist nurka ja seda ei saa nende odavatega teha.
NB! viilide ja ketaste paksused ei ole samad! Nt lopro jaoks on 3,2 mm ketas, aga 4 mm viil.
Tänan, Makita osas sain selguse.
Vabandust, kirjutasin segaselt, see Husqvarna 535 on ikka bensumootoriga. Selle jaoks teritusketta paksus?tequila kirjutas: 04 Jaan 2020, 07:18 Kui see 535 on see 1.1 mm ketiga elektrisaag, siis aus vastus on et ei tea, pole sellist omanud.
Lambivend
Kui mõtled 353 siis see on .325 ja seda teritatakse nii 3.2mm,4.5mm,4.7mm ja 4.8mm kettaga.
Teoorias mida väiksem ketas seda suurem konks hambale tuleb, ehk siis seda paremini puusse tirib.
Väikse kettaga võib oll see jama ,et kui tahta teritada käsitsi viiliga peale käiaga teritamist siis tuleb natuke rohkem materjali ära viilida ,et viil õieti hamba all oleks.
Mis see on? https://saestuudio.ee/toode/husqvarna-535i-xp/ Küsisin sae kasutajalt ja tema arvas, et võis olla isegi 545. Hetkel ei ole põhjust ämma juurde minna, vähemalt ilma mõjuva põhjuseta mitte
Selle selgituse eest aitäh!Lambivend kirjutas: 04 Jaan 2020, 15:37 Teoorias mida väiksem ketas seda suurem konks hambale tuleb, ehk siis seda paremini puusse tirib.
