Soe vesi puu pliidiga
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Soe vesi puu pliidiga
Kui sul midagi pole ja raha vähe, siis ma vaataks siia:http://www.pelletikamin.ee/tootekategoo ... /keskkute/
toomas
On tänatud: 35 korda
insippo kirjutas:Miks vahetad ? Ma ei tea mis ruum sobiks. Nagu ple sellist. Peab vist ehitama.
Ei ole minu maja ega katel. Kliendi oma. Vahetusse läheb siis kui audit tehtud ja tulemus käes. Tõenäilisus, et läheb vahetusse on 85%.
Kutsu keegi kohale kes asja jagab. Las vaatab olukorra üle ja saad vastused küsimustele.
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Ma leidsin firma. Pärnus on Termopilt selleks. Ma panen gaasi katla ja selleks on vallast luba vaja ? Mida perset. Pelleti katlale kah? Tapeeti vahetan siis ka luba vaja ?
On tänatud: 335 korda
See on seaduse tõlgendamise küsimus. Kui remondid-renoveerid väikeses mahus paremaks siis pole vaja kui mingi ajunõtruse tagajärjel pead tööd "suuremahuliseks" siis on vaja.
insippo
On tänatud: 5 korda
Gaasikatla panekuks on vist ikka vaja.
insippo kirjutas:Gaasikatla panekuks on vist ikka vaja.
no pane kodus naisele ka kiirelt veel ära, järgmine naitepäev on juba luba ja projekti vaja :jooma
"vist" on täpselt see valik mida ma ennist kirjeldasin.
insippo
On tänatud: 5 korda
Okei. Kas tullakse paigaldama ilma projektita ja kas tullakse üldse gaasi tooma ? Airok tahtis minuarust seda saada.
Gaasitööd on eritööd, st. paberiga mees peab tegema. telli tööd võtmed kätte, st. see paberiga mees teeb gaasile projekti kui sa vajad.
Kõik kokkupuuted mis mul selles vallas on olnud, pole ükski gaasipaberit omav mees viitsinud projekti teha ja kohe läinud gaasitorustikku vedama. Ega seal miskit kah erilist polnud - kraan koos toruga ühendati gaasitrassi külge ja oligi valmis. Edasi tegi lekkekontrolli ja siis tuli papp lauale panna.
insippo
On tänatud: 5 korda
Mul pole trassi. Pean ballooni sebima. Mul oleks vaja radikad panna ja torud vedada. Kas peab olema projekt? Ma arvan, et kui ma ise selle töö teen siis oleks vaja.
keemik
Ilmselt on vajalik igal juhul projekt, seejärel luba ja seejärel kasutusluba. Ehk pääseb ka projekti, ehitamise teatise ja kasutusele votu teatisega. Uuri OV ehitusnouniku käest. See on siis, mida sa pead seaduse järgi tegema, iseasi, kui paljud seda teevad.
Ise hakkan fassaadi renoveerima. Kui ma teen koik nii, nagu seaduses kirjas, on paberitööde maksumus kogu projektist 25%. Töö ise väga lihtne, keerulisi ehituslikke solmi pole, koolitused tootja pool läbinud ehitaja on asjatundlikum kui projekteerijagi. Kui veel moelda ka maksumoormuse peale, siis ca 50% maksusmusest on riigi poolt mulle peale pandud koormis. Elagu Eesti Energia rahapoletusprojektid.
insippo
On tänatud: 5 korda
Vallaametnik teadis jah, et on vaja projekti ja kasutusluba. Mida kuradit. Pean küsima vallast luba, et tahan tuba soojaks kütta? Riigilõiv ka ikka.
Olen fassaade teinud pea 10 aastat. Peno ja kergkrohv. Hetkel ka 1 töö käsil. Uus maja. Paneme vahuga 100+100 peno.
Kui vallast küsida, kas uksekella nupu lisamiseks fassaadile on projekti vaja siis on kindel JAH. Samamoodi tuppa uue tapeedi panek jne.
Soovitan vaata ehitusseaduses läbi mis asi on ehitamine (vaja ehitusluba) ja mis mitte.
insippo
On tänatud: 5 korda
Seda jah aga kas gaasimüüja tuleb oma autoga ballooni täitma jälle ? Saan asjast aru nagu saan. Tahaks torusid vedada ja radikaid panna aga paar aga on. Kust ma torud vean ja kui suured radikad panen ?
Sellisele küsimusele vastab gaasiseadmete projekteerija. Jutt käis vahepeal vallast nõutavast ehitusloast, kusjuures pisiasju võib ehitada ilma valla kooskõlastuseta (N: sul on gaasiseadme projekt ja selle alusel ehitabki töövõtja gaasitorustiku, kusjuures võid selle projekti lasta koostada töövõtjal).
Gaasiseadmete projekti võid tellida igalt gaasi loaga tegelaselt, kuna gaasiseadmete paigaldajal on vastav litsents olemas siis kõige lihtsam on alustada neilt selle küsimusega.
