3. leht 4-st
				Re: K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
				Postitatud: 02 Okt 2020, 09:02
				Postitas Kalvis
				Kui midagi paremat ei pakuta, telli plekist saunatoru. Nendel roostevabadel on piisav taluvusklass olemas. Edasi tihendad tulekindla kõrgeima temperatuuriklassiga viilaga ära (tavaline kivivill ei kõlba - hävib!). Selle lahendusega saad igal juhul toimivalt hakkama.
				Postitatud: 02 Okt 2020, 11:58
				Postitas aero
				urmo1989 kirjutas: 29 Sept 2020, 22:45...Rondo plus topeltlõõriga ja ventilatsioonikanaliga.
Hakkasin katlaruumi poolset korstna ümbrust korda tegema ja avastuseks hülss puruks.
Oma lollusega sai liiga täpne üleminek ja ilmselt soojuspaisumine on puruks surunud.
Üleminek oleks ühe hülsi ära lõhkunud aga pildil paistab pragu läbi mitme hülsi
Tavalugeja kirjutas: 01 Okt 2020, 19:38
Sisend pannakse 90 kraadi all ja lõhki see torukene seal sees kargab. Ja parandada on suht võimatu. Tegelikult pole see saunaahjule midagi kindlat.
Kui tootja pakub 90°liitmikku ja näitab seda uhkelt kõigil illustreerivatel joonistel - siis on täiesti loogiline, et tarbija seda kasutab. 30 aastat garantiid - kas oled, Urmo, juba Shiedeliga ühendust võtnud?
Mul samuti 90° liitmik. Loodan, et on terve aga kindel ei ole. Kas lahti võtmata on võimalik veenduda? Korstna välispinna temp vms.
				Postitatud: 02 Okt 2020, 13:23
				Postitas Tavalugeja
				aero kirjutas: 02 Okt 2020, 11:58
SIIT kohe uus tark küsimus, et mida siin küll aitab tuvastada korstna kahest küljest vaatlemine
				Postitatud: 02 Okt 2020, 18:25
				Postitas Urmas
				Tavalugeja kirjutas: 02 Okt 2020, 13:23
Päästeametnik: "Tänaksin küsimast, hea küsimus ja paluks järgmine küsimus."
 Kahjuks olen ainult autodidaktist võõba.
				Postitatud: 03 Okt 2020, 00:51
				Postitas Metsakraav
				Postitatud: 03 Okt 2020, 14:49
				Postitas aero
Esimene link on vigane, õigusi ei jätku. Leedu lingilt saan aru, et seal on keelatud. Sellest on küll aastaid möödas aga ma olen 99% kindel, et minu
saunakorstnaga ei olnud sellist adapterit kaasas. Äkki on olukord muutunud näiteks viimase 5 aasta jooksul?
Millest selline küsimus? Kui korstna kahest küljest vaatlemine ei võimalda keraamilise sisu pragu tuvastada, siis sinu arvates peaks Päästeamet oma nõuded ümber tegema ja las soss-sepad peidavad oma korstnad üleni kipsi taha ära?
				Postitatud: 03 Okt 2020, 15:09
				Postitas motamees
				Ma tean, et metallhülssi ei tohi keraamilise sisse täini panna. Peab jääma paisumise ruum. Sellist peale panemist pole teinud. Kandilise sisendi puhul pole toru vahetükist üldse abi. Tuleb välja, et keik valesti ...
				Postitatud: 03 Okt 2020, 16:00
				Postitas Metsakraav
				Sellise muhvi sain kaasa korstna komplektiga.
https://zidiniumeistrai.lt/parduotuve/k ... /1139.html
Lisaks šablooni segu ühtlaseks panekuks, rauasaelehe villa lõikamiseks, hermeetiku püssi, detaili otsaplaadi valamiseks jne.
Tuli tuua sõbralikust naaberriigist.
				Postitatud: 06 Okt 2020, 09:35
				Postitas Tavalugeja
				aero kirjutas: 03 Okt 2020, 14:49
Küsimus on just päästeametnike otseses jäärapäisuses seaduste tõlgendamistel. Olen oma praktikas näinud äärmusikkust seinast seina. Üks saab kõigest aru, teine ei saa üldse millegist aru.
Nii on ka kortnapitside katmisega.
 Aga hea, et mulle tähelepanu avaldad
				Postitatud: 13 Okt 2020, 11:52
				Postitas urmo1989
				Schiedel_Rondo_Plus_paigaldusjuhend, täiesti lubab metallülemenekut sisse ühentada.
http://www.nael.ee/static/files/112.Sch ... juhend.pdf
Ise tegin vea, et ei panud ühte lõõris väiksemat üleminekuta, teisse lõõri sai 10mm väiksem ülemineks.
Praeguseks on suuremas lõõris 20mm väiksem üleminek ja nöör ning vill vahel.
Katlaruumi oma proovisin üle mätsida hülsi kuumakindla liimiga, koputadeson hääl ühesugune, hetkel.
				Postitatud: 13 Okt 2020, 12:30
				Postitas ahjuke
				urmo1989 kirjutas: 13 Okt 2020, 11:52
Milleks on liim vajalik?Jätaks igasugu silikoonid,vahud ja liimid küttesüsteemidest hästi kaugele!
				Postitatud: 13 Okt 2020, 14:29
				Postitas 951
				Kas alumises osas, kus kuumus kõrge, keraamilist isolatsioonivilla ei taha kasutada? Oleneb tüübist, kannatab see 1200 C või isegi 1400 C kenasti ära.
				Postitatud: 13 Okt 2020, 17:36
				Postitas urmo1989
				ahjuke kirjutas: 13 Okt 2020, 12:30
Ei ole suvaline hermets ega roosa vaht.
See liim on selle jaoks mõeldud ja liimitakse ka järelpaigaltuse liiteelemente.
Sai ühe pottsepaga räägitud nendest pargudest, ning arvas need võivad olla migropraod. Ei tea kas on nii või mitte.
				Postitatud: 13 Okt 2020, 17:57
				Postitas Urmas
				urmo1989 kirjutas: 13 Okt 2020, 17:36Ei ole suvaline hermets ega roosa vaht.
Olen kunagi ammu ka kasutanud paar korda neid hüper-super kuumakindlaid hermeetikuid, kuid peale paari korda kuuma andmist on kogu kupatus küünekääridega väljanokitav ehk mingit efekti ei olnud.
				Postitatud: 14 Okt 2020, 14:47
				Postitas ahjuke
See on mõeldud rondo pluss samott torude paigalduseks ja kivistub.Vanasti oli pulbrina.
Kõik need hermeetikud poes on lollidelt raha väljas petmiseks!!!
https://www.motonet.ee/et/toode/605309/ ... 0-C-310-ml mida kõike kenasti peal kirjas pole...kivistub ja pudeneb ja kõik...Äkki laoks juba ahju ka ja segu asemele hüper super silikooni?
				Postitatud: 14 Okt 2020, 15:23
				Postitas ping
				Urmas kirjutas: 13 Okt 2020, 17:57
Kas hermeetik paigaldati kasutusjuhendi kohaselt või "hea usu" järgi?
				Postitatud: 15 Okt 2020, 03:48
				Postitas Keskmine
				Need hüper peaks vist ju olema vesiklaas (kontoriliim) ja sama materjali tolm. Aga jah, elastsust ju kah vaja.
				Postitatud: 15 Okt 2020, 03:52
				Postitas Keskmine
				Et jeesti kjeel väga ei väärastuks- mikro...   variant jne.
				Postitatud: 15 Okt 2020, 13:14
				Postitas aero
Ei saa su pahameelest aru. Tootekirjelduses on "kõvastub täielikult." Ehk siis muutub täiesti (kivi)kõvaks. Kui sa loodad, et KÕVA aine on ühtlasi elastne nagu silikoon ... pead vist peeglisse vaatama... SEALANT ei ole seal tõlgitud "hermeetik" vaid "kitt".
				Postitatud: 15 Okt 2020, 14:19
				Postitas ahjuke
				aero kirjutas: 15 Okt 2020, 13:14
Jah sumpa tihenamisel andke minna,aga küttekolletest jätame selle hästi kaugele see ongi pahameel.Iga päev näen kuidas on tahmaluuke pandud sellega ja järgmisel kasutusel irdub müürist...topitakse ahju pragudesse samamoodi pydeneb ruttu välja...
				Postitatud: 31 Okt 2020, 10:16
				Postitas nostalgar
				tere,kui ruumi jätkub ehita soojamüür vahele,saad ruumi soojemaks ja temperatuuri alla.
				Postitatud: 11 Nov 2020, 21:37
				Postitas motamees
				Postitatud: 26 Nov 2020, 20:02
				Postitas tarmotaa
				Küsiks targematelt kas moodul korsten mis peab temppi kuni 600c ja on keraamilise sisuga nii on toote hinna pakkumises kirjas on ok sauna ahjule.Palju olen kuulnud et tuli jookseb otse lõõri ja sisu kohe laiali.Kliendile ei sooviks küll seda et midagi juhtub korstnaga.
				Postitatud: 26 Nov 2020, 21:05
				Postitas Urmas
				Kliendile tuleb kaasa anda toote kasutusjuhend, et üle 600* kuumust korstnasse ei laseks. Ja kui laseb, siis nimetatakse sellist käitumist ebaperemehelikuks suhtumiseks oma varasse.
				Postitatud: 27 Nov 2020, 17:35
				Postitas ahjuke
				tarmotaa kirjutas: 26 Nov 2020, 20:02
Laustuld ei kannata ükski korsten.Mina paigaldaksin tõmbe regulaatori korstnasse ja mure on murtud.
Olen näinud mis on isokernist alles kui kerisest tuli läks korstnasse ja lõppes sauna põlenguga.Uue korstna panin rondo plus ja tõmberegulaator lisaks.
