OSB 1200/1250
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Re: OSB 1200/1250
pikk88 kirjutas: 29 Juul 2020, 09:11 Minul tegemist abihoonega. Sellele peaks ju siseseina 8mm OSB sobima küll?
Ping mida sa silmas pead selle hetkelise ilu ja lisakulu all? Olen korduvalt näinud ja kasutanud OSB-d ka eluruumide ja koridoride "kaunistamisel" Jääb viisaka välimusega päris pikaks ajaks, mitte ei muutu poole aastaga väljakannatamatuks. Minule esmajärjekorras olekski eesmärgiks hea ja odav seinakattematerjal mis talub ka niiskust ning ei vaja lisaviimistlust. Või on sul alternatiive pakkuda?
Kuppeltelk on ka isepüsiv "hoone" aga tema seinte vastu ei saa asju toetada ega ripputust vajavaid asju kinnitada.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Re: OSB 1200/1250
Plaadi all on ju 60x120 karkass. Sinna külge saab ju väga edukalt ka raskemaid asju kinnitada. Ja jätkuvalt, mis oleks sinu meelest alternatiiv, millel oleks piisavalt püsivust, et saad sinna vastu raskemaid asju toetada ja sinna külge midagi ka riputada, mis kannataks piisavalt niiskust ja oleks ka mõistlikust hinnaklassist? Jätame selle "silmailu" hetkel vahelt välja. Ja selle peaks vist ka tähelepanu alt välja jätma, et teemat alustanud kasutaja uuris, kas kuskil Eestis müüakse ka 1200mm laiusega OSB'i....
Re: OSB 1200/1250
"Silmailu" ja ka "mõistlik hinnaklass" on tegelikult väga subjektiivsed parameetrid
Kui oled rahul ja meeldib OSB ning leiad, et see on ka mõistlikuks hinnaklassis siis milleks üldse kuulata / vaadata mida keegi teine arvab?
Re: OSB 1200/1250
pikk88 kirjutas: 31 Juul 2020, 08:27 Plaadi all on ju 60x120 karkass. Sinna külge saab ju väga edukalt ka raskemaid asju kinnitada. Ja jätkuvalt, mis oleks sinu meelest alternatiiv, millel oleks piisavalt püsivust, et saad sinna vastu raskemaid asju toetada ja sinna külge midagi ka riputada, mis kannataks piisavalt niiskust ja oleks ka mõistlikust hinnaklassist? Jätame selle "silmailu" hetkel vahelt välja. Ja selle peaks vist ka tähelepanu alt välja jätma, et teemat alustanud kasutaja uuris, kas kuskil Eestis müüakse ka 1200mm laiusega OSB'i....
Tööruumi "Käega katsutavasse" tsooni soovitaks 12mm OSB plaati aga näiteks lakke võib "silmailuks" kasvõi kardinakanga klammerdajaga lasta.
Plaadi paigaldad horisontaalselt ja pole vaja mingite karkassisammude pärast muretseda.
Kuni 5m pikale seinale mahub 2 plaati ja nende jatkukoht on vaja karkassile sihtida.
(Meerika maal lõigatakse paigaldatud OSB plaatide jätkukohta ketassaega 5mm soon plaatide vahele, mõrade tekke vältimiseks.)
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: OSB 1200/1250
miks nad kohe 5mm vahet ei jäta? Siinses paigaldusjuhendis on see soovitus kirjas....
pikk88
Re: OSB 1200/1250
Milleks üldse kuulata ja vaadata, et mida teised arvavad? Puhtalt eneseharimise eesmärgil. Alati on võimalus, et midagi on kusagilt tähelepanuta jäänud ning võimalik samas hinnaklassis saada paremat materjali. Ei olegi eesmärgiks igat kopikat taga ajada vaid leida enda jaoks sobiv mis vastaks minu vajadustele. Selles osas mina isiklikult ei pea seda lisa nelja millimeetrit mingiks vajalikuks boonuseks. Piisab täiesti ka kaheksast olemasolevast. Kuna pind jääb viimistlemata siis on raskemate asjade riputamisel võimalik väga lihtsalt välja rihtida, kuskohas on aluskarkass, et jämedamad ja pikemad kruvid sinna sisse lasta .
See ei muuda ju kuidagimoodi paigaldamisel üldpilti, kui 2500 pikk ja 1250 lai plaat paigaldada horisontaalselt. Tulemus on ikkagi sama, see ei hakka 1200x600 karkassiga kokku jooksma ilma mingeid lisatäiendusi või saagimisi kasutusele võtmata. Kui seda 5mm vahet plaatide vahele ei jäta siis kuhu need mõrad tekkima hakkavad? See jutt kehtib ilmselt konstruktsiooni kohta, kus plaadi peale läheb lisaviimistlus?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Re: OSB 1200/1250
pikk88 kirjutas: 01 Aug 2020, 09:50 Milleks üldse kuulata ja vaadata, et mida teised arvavad? Puhtalt eneseharimise eesmärgil.
Ole mureta, vaevalt, et sa oma abihoonet rentima hakkad või teised seda kasutama hakkavad. Kui sind miski ei häiri, lase omasoodu edasi. ;)
Re: OSB 1200/1250
ping kirjutas: 31 Juul 2020, 17:18 (Meerika maal lõigatakse paigaldatud OSB plaatide jätkukohta ketassaega 5mm soon plaatide vahele, mõrade tekke vältimiseks.)
Tekitada mõrade vältimiseks veel suurem mõra? :scratch: See on sama nagu mõni aeg tagasi(3-4 aastat) ma ei saanud aru Šveitsis lae ja seina vahele meelega tekitatud 2-5mm praost. Minu maitsemeele jaoks oli kole. Küsimusele miks nii, kehitas ka tellija õlgu. Pidavat olema pragude tekkimise vältimise pärast. Kehitas sellepärast, et ta on näinud Eestis viimistletud normaalseid kortermajade eluruume ja siin seda ei tehtud. Ka Šveitsis olevat seda suhteliselt hiljuti hakatud praktiseerima. Minu arvates on see meetod lihtsalt töövõtjate laiskus, et hiljem mitte käia pragude parandusi tegemas. :scratch: ;) Ma küll ei tea Šveitsis ikka paksule graniidikihile ehitud majade vajumisest midagi, aga kindlasti pole need tingimused samad, mis Tallinnas, Paldiski maantee äärde vesiliivale ehitatud majadel, kus ise ja peale mind on paar korda aastas käidud seintele tekkinud pragusid paikamas. Täiesti mõtetut tööd sai tegemas käidud.
pikk88
Re: OSB 1200/1250
Urmas kirjutas: 03 Aug 2020, 00:15
Ole mureta, küll ma lasen :) Sest kuidagimoodi peab ju ikkagi targaks saama. Kui muud üle ei jää siis saavutan selle tarkuse läbi omaenese lolluse.
Re: OSB 1200/1250
Urmas kirjutas: 03 Aug 2020, 00:37
Tekitada mõrade vältimiseks veel suurem mõra? :scratch: See on sama nagu ....
Kui tihedalt teineteise kõrval olevate plaatide (vahe 0,2mm) vahel tekkib liikumine 0,1mm, siis liikumise koguulatus on 50% ja enamus viimistlusmaterjale seal terve ei püsi.
Kui tekitatud 5mm vahe täita suvalise tihendusmassiga (akrüüliga), siis sellise vahekoha liikumisel 0,1mm tekib liikumine ainult 5%, ja selle elavad enamus viimistlusmaterjale üle.
Sain aru, et Meerikas lõigatakse läbi plaatide liitekoht 2/3 plaadi paksusest, et plaadid saaksid liikuda ainult ühes suunas (vahe saab suureneda).
Kui plaadid paigaldada kohe 5 mm vahega siis saavad plaadid omavahel liikuda mitmes suunas (vahe saab nii suureneda, väheneda ja tekkida nihe) ja sellega suureneb oluliselt koguliikumise %.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: OSB 1200/1250
ping kirjutas: 03 Aug 2020, 10:10
See protsendi asi küll väga loogiline ei tundu.
Arvad et mida suurem jätta vahe plaatidel seda väiksemaks läheb plaatide liikumine protsentuaalselt. Arvad õigesti ilmselt. Puhas matemaatika. Liikumise protsent võib olla väike, liikumine ise jääb samasuguseks (mm).
Kuidas seda osb-d viimistletakse? Mõnele on see isegi silmailu, ehk lõppviimistlus ongi OSB. Akrüülivorst seal eriti kummailine. Kui värvida, siis endiselt akrüülivorst jääb näha ja kole. Kui kips peale läheb, siis see vahe seal ei mängi üldse rolli, peaasi et eri kihtide liited ei kattuks.
