OSB 1200/1250
tarm_
On tänatud: 8 korda
OSB 1200/1250
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Eesti ehitusmaterjalide maastikul on selline huvitav nähtus, et karkassi ja villa samm vastab 1200mm laiusele, aga OSB müüakse 1250mm. Kas kuskil Eestis müüakse ka 1200mm laiusega OSB'i?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: OSB 1200/1250
Ei müüda.
Mind jälle omakorda huvitab sinu arusaamine reaalsusest? Isegi kui villa laius on 1200mm, siis kas sa arvestad ka, et näiteks 1250mm OSB-d pead kuidagimoodi kinnitama karkakassi külge ja selleks on kasvõi 50mm karkassi puhul 25mm mõlemalt poolt. Mitu mm jääb karkasside vaheks? Juba algkooli mitmendas klassis lahendatakse selliseid ülesandeid?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: OSB 1200/1250
Villa laius 1200 ???? tohhohh
Ja siis seda imelooma katab 1250 OSB?
Üldiselt vill on 565 (metall karkassil 610), karkassi üldine samm on 600, OSb võiks olla ka 600/1200 või mis. Esimene plaat 1225, kuna peaks katma esimese posti täielikult ja siis liitekohast jääb poole peale.
Teema huvitav....
Re: OSB 1200/1250
rundll kirjutas: 23 Juul 2020, 06:59 Üldiselt vill on 565 (metall karkassil 610), karkassi üldine samm on 600, OSb võiks olla ka 600/1200 või mis. Esimene plaat 1225, kuna peaks katma esimese posti täielikult ja siis liitekohast jääb poole peale.
Nomaeitea, üldiselt ise teen karkassi sammu ikka selle külge kinnitatava materjalide mõõtude järgi, olgu selleks kipsplaat või OSB või PLP, mitte ei hakka nuputama mõõtudes kõige paindlikuma materjali(villa) mõõtude järgi. Minujaoks on villa kergem ja lihtsam mõõtu lõigata kui muid materjale.
tarm_
On tänatud: 8 korda
Re: OSB 1200/1250
Väljendasin ennast teie jaoks ilmselt natuke segaselt. Mitte vill ise ei ole 1200, vaid vill sobib karkassile, mille samm on 600+600=1200. Ka enamus üldehitusplaate on laiusega 1200 (kõikvõimalikult kipsplaadid, tuuletõkkeplaadid jms).
Kui puitmaja karkass-seina läheb tuuletõkkeplaat, vill, osb ja kipsplaat siis kõik materjalid sobivad kenasti sammule 600/1200, välja arvatud OSB. Ja sellest ongi keeruline aru saada, miks edasimüüjad ei ole hakanud tehastest tellima 1200 laiusega plaate. Näiteks meist põhja pool olevas riigis on ka 1200 laiusega OSB kättesaadav.
rundll
Re: OSB 1200/1250
tarm_ kirjutas: 23 Juul 2020, 08:24 Väljendasin ennast teie jaoks ilmselt natuke segaselt. Mitte vill ise ei ole 1200, vaid vill sobib karkassile, mille samm on 600+600=1200. Ka enamus üldehitusplaate on laiusega 1200 (kõikvõimalikult kipsplaadid, tuuletõkkeplaadid jms).
Üritasin ka samasse kohta jõuda!
On tänatud: 318 korda
Re: OSB 1200/1250
Ameerikamaal, kust OSB idee pärit on pannakse OSB seina HORISONTAALSELT ja kaks rida on täpselt ruumi kõrguseks 250cm.
Karkassi püstpostid võib panna suvalise, omale meeldiva sammuga.
Punnsoonega plaadi paigaldust alustatakse lõigatud plaadiga (nagu parketil) et liitekohad ei kattuks.
rundll
Re: OSB 1200/1250
Kui on punniga OSB, olen ka pannud horisontaalselt. Karkassi sammu ma siiski muuta ei saa.
Re: OSB 1200/1250
Jälle tuleb kenasti välja kuidas erinevad asjad on komplektselt omavahel seotud.
Ja millele peaks tähelepanu pöörama "paberil"...
Analoogne jutt kehtib ka nt kivikonstruktsioonidele kus nii vertikaalne kui ka horisontaalne sidumine (pikkused, laiused, kõrgused, ava mõõdud jms) võiks (peaks?) arvestada ploki mooduliga... (et ei oleks asjatuid lõikumisi, vööde valamist jms)...
Ei ole vee näinud, et ükski arhitekt sellega arvestaks...
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: OSB 1200/1250
Huvitav, et siin polaarjoone taga müüakse ainult 1200 laia OSB-d, sealtsamast Riia tehasest pärit, kus Eestis müüdavgi..
rundll
Re: OSB 1200/1250
Siin polaarjoone taga, kus mina olen on saadaval laiused:
1250
1220
1200
600
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: OSB 1200/1250
OSB käib põrandale, kus on sammuks 400, ei klapi ikka villa laiusega.... :lol:
Re: OSB 1200/1250
OSB käib põrandale, kus on sammuks 400...
Miks peab sammuks olema 400?
Miks ei või olla 600 või 800 vms?
rundll
Re: OSB 1200/1250
Osb on liiga pehme, et panna suurema sammuga kui 400
Re: OSB 1200/1250
Aga äkki saab nt valida paksust või panna mitu kihti vms...
Või äkki saab talade peale teha "roovituse / laagid" (mis vastava "eraldusribaga" paigaldades tagab ka parema heliisolatsiooni) vms
Mitte, et peaks nii tegema - aga OSB kasutamine iseenesest ei määra kuidagi talade sammu
rundll
Re: OSB 1200/1250
Mida peate silmas "eraldusribade" all?
NOjah, kui juba talad olemas ja suurema sammuga siis kll risti roov peale ja ikka pm 400 samm. Üldiselt vahet pole mis plaat talade peale panna...400 sammu eelistaks. Aga see selleks. Teemaalgataja rohkem uuris et miks just 1250?? Traditsiooniliselt väga kummaline number. Ülejäänud materjalid pm arvestatud ju 400/600.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: OSB 1200/1250
Kõik see lisaroovitus ja lisatud eraldusribad tähendab lisaraha ja -aja kulu mis kõik oleks ju olemata, kui plaat oleks 50mm kitsam. Ennast ootab ka sama peavalu ees ning tõenäoliselt võtan kätte ja lõikan lihtsalt selle 50mm plaadi servast maha. Ega lisaroovituse paigaldamine lihtsam ja kiirem ja odavam pole...
Re: OSB 1200/1250
Ma ei väida kordagi, et miski on "kergem, lihtsam, odavam"...
Ainuke, mida mõtlen on see, et OSB ei määra TALADE sammuks 400.
Kas roovitise paigaldus on suur töö või mitte - eks jätame selle iga mehe enda otsustada (talade alla ikka ju paigaldate?)
Roovitise hea omadus on veel see, et sellega saab loodida...
Talade sammu valiks ma vastavalt soojustusele / roovitise sammu just nii nagu vaja on
Eraldusribade alla mõtlen elastset materjali mis takistaks just sammumüra ülekandumist (kergete lagede probleem)
Re: OSB 1200/1250
Sammumüra probleemi tõhus lahendus on elastsete sidemetega ripplagi.
Nõus - ka see on lahendus...
Talade samm ikka vastavalt konstruktiivstele parameetritele...
Kes sellistel pisiasjadele siis enam tähelepanu pöörab...
Re: OSB 1200/1250
Tala sammu kohta nati veel
Üldiselt optimaalse konstruktsioonipuidu kasutuse seisukohalt on mõttekas "mängida" tala kõrgusega mitte sammuga... So kasutada suurema kõrgusega tala ja suurema sammuga
Sest vastavates valemites on tala kõrgus kas ruudus (kandevõime) või 3-s astmes (läbipaine)
Aga eks seda konstruktsioonitüüpi (tala samm / roovitus jms) tuleks hinnata vastavalt olukorrale - siin üheselt öelda, et "nii on kõige parem" ilmselt ei saa
pikk88
Re: OSB 1200/1250
Minul tarvis OSB paigaldada sõrestikhoone siseseina. OSB all on juba loodis ning sirge sein. Sinna alla roovituse paigaldamine oleks ju mõttetu?
rundll
Re: OSB 1200/1250
pikk88 kirjutas: 27 Juul 2020, 07:36 Minul tarvis OSB paigaldada sõrestikhoone siseseina. OSB all on juba loodis ning sirge sein. Sinna alla roovituse paigaldamine oleks ju mõttetu?
No pm mõttetu jah, see osb lõikamine vastavalt karkassile ei ole ka suur kunst. Mis osb peale läheb ? kas on punniga osb?
Re: OSB 1200/1250
Taolise siseseina puhul (so ei kanna otsest koormust) tekib mul küsimus, et milleks üldse lõigata?
Kas lihtsam pole plaatide jätkukohta paigaldada "lisapost"?
See "lisapost" oleks vaid nö korrektse jätku moodustamiseks so ei pea olema sama ristlõikega kui muud postid...
Samuti võiks selle "lisaposti" panna "lapiti", et oleks parem plaate jätkukohal kinnitada...
rundll
Re: OSB 1200/1250
Ei tea kll hinnavahet aga kui on punniga osb siis punnid kokku omavahel ja jätk ei olegi posti peal, ei ole surt vajadust sinna midagi taha ka loopida. Kui on karkassi jäigastamiseks siis võib ju PVA-ga kokku liimida ja võiks toimida.
pikk88
Re: OSB 1200/1250
Minul on plaanis seina panna kõige õhem, 8mm OSB. See ilma punnita. Kui oleks paksem, punniga OSB siis kaoks omakorda lõikamise mõte. Oleks tõesti juba kasulikum sättida karkass ja vill OSB järgi või siis panna lisaroov. Plaat läheb ka välisseina. Kuidas sa xxx mõtled seda lisaposti sinna paigaldada? Hakkad iga 1250mm tagant karkassile sisselõikeid tegema? Või hakkad tollisest lauast juppe liitekohtadesse taha kruvima? See kõik ju "lisakulu."
