Neli ahjutäit? Mitme kraadi peale sa sellega sauna ometi kuumutad? Kuigi 4 halgu tundub iseenesest vähevõitu, aga kui on 50 cm ja parajalt jämedad, et rohkem sisse ei mahugi siis täiesti usutav. Mul läheb küll halge rohkem kui 4, aga ühe ahjutäiega saan sauna 85-90 kraadi peale küll.
Puuküttega saunaahi
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Puuküttega saunaahi
Siis oli vist ikka vale valgusti või selle kinnitus. Leiliruumis on 1 m kõrgemal olevate seadmete temperatuurikindlus ette nähtud min 125 kraadi. Eks see standard on ka väikese varuga, vaevalt et 135 oleks väga liiga teinud.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Muidugi valesti müüdud valgusti.Küülaline kirjutas: 17 Okt 2025, 12:42Siis oli vist ikka vale valgusti või selle kinnitus. Leiliruumis on 1 m kõrgemal olevate seadmete temperatuurikindlus ette nähtud min 125 kraadi. Eks see standard on ka väikese varuga, vaevalt et 135 oleks väga liiga teinud.
Klaasist kuppel ja pirnipesa olid kujus aga kuplit hoidev võru oli pehmeks sulanud.
Ka asukoht lae all ja hõõglamp tõstsid temperatuuri.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Mul on 2 veidi erinevat Cozy ahju u. 2 aastat kasutuses. Peamine konstruktsioon on pea sama, mis Stoveman. Paljud Stovemani jupid sobivad, nt. välised soojaringluspaagid/"pudelid". Cozyl on aga ilus disain ning teisene või pealetulev õhk. Nende asjade pärast saigi ostetud. Töötavad küll ja, tõepoolest, tunde järgi läheb sama sooja saamiseks vähem puid kui varasema ahjuga, st puud põlevad justkui samasuure leegiga kauem ning ilmselt on põlemine ka puhtam. Ühesõnaga, kui parajalt kuum leek juba üleval, sulgen alumise õhu-tuhaluugi ning nii nagu moodsatel kaminatel, tõmbab peamiselt ülevalt, selleks ettenähtud torudest, õhku peale. Mõlemad töötavad mul ka välise pudeliga vabavooluga 2-süsteemse boileri soojendajana. Praegu olen rahul. Vastupidavust ei oska öelda - väga palju koormust nad praegu ei saa.ponkskar kirjutas: 02 Okt 2025, 20:16 Kas Cozy saunaahjudega on kogemusi? Hinnaklassilt x1.4-1.5 võrreldes Stovemaniga (900 vers 600€). Kuja 2x väikem, paberite järgi efektiivsem..
