Nagu esimeses postituses kirjutasin, siis selline keris on mõistlik vaid juhul,kui tõepoolest sauna kas lausa igapäevaselt või 4-5 päeva nädalas.
Kuigi kerise korpus, täpsemini kivikamber on villaga soojustatud eesmärgiga vähendada soojakadu, ning mitte väga kütta leiliruumi, siis reaalsuses leiliruum on mõnevõrra soojem,kui keristega,mis pidevalt töösoojad ei ole. Kiire leiliruumi kütmise effekt saadaksegi kahe teguriga:
1) kuna kive ei pea soojendama, nagu tavakeristel, siis kohe luugi avamisel ja täisvõimsusele lülitamisel hakkatakse kiirelt kütma leiliruumi. Samuti need peaaegu tulised kivid annad päris palju soojust ise, ilma täisvõimsusel töötavate tennideta.
2) suuremad kivikivid tagavad parema õhu liikuvuse kerises endas. Ning suuremad kivid salvestavad soojuse pisut paremini, kui tavalised elektrikeriste jaoks mõeldud kuni 10 cm läbimõõduga kerisekivid.
Reaalne kulu hoideasendis tunnis on tegelikult samuti pisut kõikuv - kui pannakse madalam kivide hoidetempertuur, siis kulub vähem. Keris teeb hoideasendis pisut pikemad pausid - tennidele voolu peale ei juhita.
Kindlasti ei ole AlatiValmis keris hea kuskil sellises kohas, kus igapäevaselt võib korduvalt saunatamist ette tulla, aga ilma kindla intervallita. Point selles, et peale töötsükli lõppemist peab keris niiöelda mõned tunnid puhkama, enne kui uuesti täisvõimsusele tööle saab lülitada. Seega päris nii pole,et peale esimest saunatamist saab kohe 30 minuti pärast panna kerise uuesti max. asendis tööle.
Puukerise kokkuhoid on näiline. Puude hinnad suht krõbedad. Kindlasti tuleb puukerise korral lisada ka korstna maksumus(kui selle peab ehitama-paigaldama). Kõige lisaks on vaja neid ka tihedamalt hooldata mõlemat. Näiteks kerisest tuleb regulaarselt tuhk välja võtta. Ja ka kütmine ise on ajakulu, seega ressursi kulu. Kui palgata kütja, siis peab ka temale maksma. Kokkuvõttes ei tule puukeris üldse väga odav.
"Hetivalmis" elektrikeris ?
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: "Hetivalmis" elektrikeris ?
Siin me jõuame jälle igivana teemani, kuhu maani tuleb maja tasuvuse hindamisel tagasi minna? Maja projekti ja kinnistu hind tuleb ka arvesse võtta. Ja elektrikerise puhul liitumistasu. Muidugi päris absurini, et oma kodusaunale palgata kütja.saunad kirjutas: 11 Aug 2023, 16:22Puukerise kokkuhoid on näiline ... Kindlasti tuleb puukerise korral lisada ka korstna maksumus ... kütmine ise on ajakulu ... Kui palgata kütja, siis peab ka temale maksma
Minul on majas ka ahjuküte ja ma väidan küll, et elekrikerisega oleksid kulud suuremad.
