tapeetimine
vanemmaaler
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas vanemmaaler »
probleem seisneb selles,et kliistrit läks valele poole tapeeti ja ei tule enam maha. saab keegi nõu anda
Re: tapeetimine
vanemmaaler kirjutas:probleem seisneb selles,et kliistrit läks valele poole tapeeti ja ei tule enam maha. saab keegi nõu anda
Kui ära kuivanud, siis jama, oleks pidanud kohe sooja vee ja lapiga ära pühkima, kuid võid igaks juhuks veel katsetada, sest tapeet nagunii p.....s, aga äki saab korda ja kui see ei aita, siis on veel võimalus need mäkerdatud paanid ettevaatlikult lahti leotada ja uued asemele panna. Nende uute paanid panek on sellepärast paras nikerdamine, et paani leotamine oleks ajaliselt täpselt paras ehk leotad liiga kaua, venib uus paan laiemaks ja tekib ülekate ning kui liiga vähe, jäävad vuugivahed näha.
Urmasr
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: tapeetimine
Tõmba liimi kohad märja lapiga üle ja oota kuni liim liguneb. Seejärel puhasta lapi ja puhta veega. Kohe algul nühkima hakates võid tapeedi sootuks rikkuda.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Issant....ja mina arvasin kah,et ma olen vahest tubli..... Ma lähen häbenen natuke!! Peaks sulle "töövarjuks" tulema....
Kersten
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas Kersten »
Tere kaaskannatajad!
Mul on käsil vana maja remont ja olen jõudnud etappi kus tegelen ettevalmistustega tapetseerimiseks. Asi on muutunud minu jaoks suhteliselt keeruliseks. Seinas on 2-3, kohati 4 kihti tapeeti. All on kips mis on kinnitatud naeltega. Pealmised kihid tapeeti saan maha, alumine kiht on aga pandud otse kipsile, ei ole krunti all ega midagi. Lae all on veel ajalehed kleebitud kuna esimene kiht mis ürgajal siia pandud on ei ole arvatavasti laeni ulatanud. Kõigest vanast tapeedist ma arvatavasti seina puhtaks ei saa aga kus natukenegi lahti teen puhtaks.
Küsimus järgmine: Kas võin näiteks peenpahtluga julmalt kõik üle tõmmata, et saada tasane pind ja kui hästi katab krunt, kas võtab ka väiksemad ebatasasused siledaks? Seinad iseenesest on sirged.
On tänatud: 471 korda
Re: tapeetimine
Kersten kirjutas:Tere kaaskannatajad!.... Küsimus järgmine: Kas võin näiteks peenpahtluga julmalt kõik üle tõmmata, et saada tasane pind ja kui hästi katab krunt, kas võtab ka väiksemad ebatasasused siledaks? Seinad iseenesest on sirged.
Ei kannata ma midagi, sina vaevled. :) Kui oled ikka kõik võimalikud lahtised paberid seinalt kätte saanud, siis esmalt krundi kas kruntvärviga Robitix või metallikrundiga kogu pind üle ja alles peale seda teed pahtliga tasanduse. Krunt ei silu ebatasasusi ja peale pahteldamist kindlasti krundi, et järgmisel tapeedivahetusel ei tekiks samasugust probleemi.
Kersten
Re: tapeetimine
Tänan Urmas. Tean arvestada mis edasi saab siis kuigi ega ma krundini nii pea ei jõua. See on lihtsalt uskumatu mis vanas majas kõik välja võib tulla. Mõnes kohas on PVA liimi kasutatud isegi, Vene-ajal kasutati vist kõike mis vähegi kätte juhtus.
Selle vana tapeedi ja muu rämpsu eemaldamine on ikka tohutu töö. Kui kord oled uut teinud siis selline asi ei lähe kohe mitte aga alustatud sai, eks siis peab ka valmis saama. Hiljem otsustan ma vist Robitix krundi kasuks kuna see tundub selline maru asjalik olevat aga kuskil ei ole kirjas kas ja kui palju see temperatuuri kannatab. Kas sellega kannatab ka ahju kõrvalt teha?
Re: tapeetimine
Kersten kirjutas:....Kas sellega kannatab ka ahju kõrvalt teha?
Jah.
Urmasr
Kersten
Re: tapeetimine
Kas ma saan õigesti aru, et osad inimesed krundivad enne tapetseerimist kruntvärvi asemel kõige odavama tapeediliimiga raha kokkuhoiu mõttes? Homme tõmban Robitixi seina ja kui kõik valmis, kas siis uus tapeet sinna peale?
Re: tapeetimine
Kersten kirjutas:Kas ma saan õigesti aru, et osad inimesed krundivad enne tapetseerimist kruntvärvi asemel kõige odavama tapeediliimiga raha kokkuhoiu mõttes? Homme tõmban Robitixi seina ja kui kõik valmis, kas siis uus tapeet sinna peale?
Vastus esimesele küsimusele- arvatavasti jah.
Kui oled Robitix-ga üle teinud, siis peale krundi kuivamist võiksid kõigepealt turritavad paberiääred liivapaberiga üle tõmmata, pahtelda, lihvi, vajadusel pahtelda teist korda, lihvi, pühi tolm ja krundi kruntvärviga ja enne tapeetimist veel kerge lihv, sest nagunii on seina peale jäänud tolmuterasid või muud prahti, mida esialgu ei märkagi, aga peopesaga üle pinna lastes saad aru kui kare see tegelikult on.
Urmasr
kapri
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas kapri »
Terve!
Mul kuivas paksule vinüülile kuuga vahed sisse ja nüüd on osaliselt seinast lahti! Ei tea milles point on? :(
Re: tapeetimine
kapri kirjutas:Terve!
Kõigepealt kirjelda aluspinda, millele kleepisid tapeedi, siis kasutavat liimi, protsessi, kui kaua "leotasid" tapeeti enne seinale panekut jne ..., siis alles saab ehk midagi öelda.
Kui sul on vuukides ainult väikesed vahed, siis selle vastu on täiesti olemas "rohtu" - ostad, kas kuldse või hõbedase laiema vildika (5mm) ja tõmbad vabakäe joonega vuugid üle või ostad sulle sobivat tooni värvi, parajalt peenikese maalipintsli tõmbad samuti vabakäe joonega vuugile peenikese triibu. Pärast veel küsivad, et kuidas sa oskasid nii täpselt tapeedipaane paigaldada, et kõik kõverad jutid paani servades jooksevad ilusti kokku. :) Väiksemaid lahtisi servasid saad pintsiga PVA-d või bordeliimi kasutades uuesti kinni liimida. Mullide jaoks võid kasutada süstalt ja PVA-d, aga eelnevalt kergelt niisutades mulli kohta. PVA-d võiksid kergelt lahjendada.
netcat
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas netcat »
Kas tapeeti on võimalik liimida klaaspinnale ja kui, siis millega?
Re: tapeetimine
netcat kirjutas:Kas tapeeti on võimalik liimida klaaspinnale ja kui, siis millega?
Jah, aga eelnevalt krundi sellega http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml ja edasi pane tapeet vastavalt tapeediga kaasasolevale juhendile.
loomulikult
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas loomulikult »
to kersten,
tead mõtekas oleks sul koos tapeetiga kiskuda ka vana kips maha. Tõenäoliselt on see vene kips juba ńiiskunud ja oleks mõistlik panna uus kips, mille võib kruntida või pahteldada.
