tuppa pidi panema kahte liiki tapeeti: täiesti siledat, ilma reljeefita ja teist - reljeefset tapeeti. Esimese variandi puhul polnud probleemi, tapeet istus ilusti ja vuugid tulid ideaalilähedased. Kui hakkasin teist, reljeefi või mustriga kleepima, siis oli asi pekkis. Mustriga tapeet, puutudes kokku liimiga imas endasse niiskust ja laienes umbes 1 cm võrra(Seda avastasin alles pärast) Seina kleepides tekkisid mõne aja pärast sisse voldid ja õhumullid mis samuti tulenesid liimi niiskusest. Liimi kuivades need mõnevõrra vähenesid, aga ei kadunud.. Proovisin ja katsetasin igatepidi, kandsin enne liimi seina ja siis tapeedi peale, kandsin tapeedile liimi ja ootasin, kuni see natuke kuivaks, siis panin seina. Mitte midagi paremaks ei muutunud. Ikka tekkisid inetud voldid. Proovisin neid liibiga siluda, siis läks tapeet inetult kortsu ja määrdus...Olen niimoodi susserdanud juba paar päeva.Nüüd on mõistus otsas. Milles asi? Mida ma valesti teen? Kas viga võib olla tapeedi tüübis? Või on asi tapeedi ja toa vahelises tihendis?
tapeetimine
- saepuruplaat
tapeetimine
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
- saepuruplaat
maaler
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Lugemata postitus Postitas windo »
ats
- On tänatud: 4 korda
to saepuru
Lugemata postitus Postitas pilkse »
maaler
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas tarmo182 »
Tänud,
Tarmo
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: tapeetimine
Imenippe pole,aga selle värvitud pinna võiksid liivapaberiga üle käia,et maha nühkida tahes-tahtmata sinna värvi alla jäänud mõned tolmu või liivakübemed,mis võivad pärast tapeedi alt näha jääda+parandab natuke nakkumist.Teiseks,loe kindlasti tapeedirulliga kaasas olevat õpetust-kas liim tuleb panna seinale(easy up)või tapeedile.Kui tuleb tapeet kokku määridaq,siis liimi imbumise aega pead ise tunnetama,mõned tahavad kauem seismist,mõned vähem aega.Kolmandaks võiksid seinal ära märkida tapeedi paanide vahekohad ja need 10cm rulliga värvida tapeedi põhitooni,et kui juhtuvad minimaalsed vahed kuivama,siis on need praktiliselt nähtamatud(loll ei saa aru ja tark ei ütle).Vuukide värviks ja toonimesks võid võtta laevärvi ning tavaliselt on ühest liitrisest purgist küll.Esimene paan alati loodi(ei tea maa külgetõmbe jõul põhinevat nöörloodist täpsemat).Mina kasutan nurkades(sise) üleminekul teisele seinale natuke lihtsustatud meetodit-mõõdan puuduoleva osa ja lisa 0,5-1cm nig lõikan paani pooleks.Nii ei teki ülemineval seinal tapeedile kortse.Jätkan sama pooliku paaniga ning tavaliselt ei jää selline meetod silma riivama ka mustrilise tapeedi puhul(loll ei.....).Kui tean,et järgmine päev läheb tapeedi panekuks,siis tavaliselt lõikan eelmine päev paanid valmis ja keeran tagurpidi rulli,et hiljem oleks laua peal sirged-lihtsam liimi peale kanda või easy up tapeedi puhul seinale panna.Aknad kinni,sest tuuletõmbust ei tohi olla(tapeet kuivab siis ebaühtlaselt)!Praegu nagu rohkem midagi tarka meelde ei tule.tarmo182 kirjutas:Tervist, fibo sein, kohvitud see järel siledaks pahteldatud, siis krunditud ja siis värvitud, nüüd vaja värvitud seina tapeet pannaon mingeid imenippe selle teostamiseks või?
Tänud,
Tarmo
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas astrum »
Mida tuleb teha uue krohvitud seinaga enne tapeedi panemist? Hästi sile krohv on, pahteldada poleks nagu vaja, aga ehk millegagi kruntida? Remonti olen vanasti teinud nii: vana tapeet krohvini maha, siis makulatuur seina ja selle peale tapeet, kõik on OK olnud, midagi pole mullitama jäänud ega lahti tulnud. Kuidas uue krohvi puhul tegutseda?
Re: tapeetimine
Ära parem tuletagi meelde, mis vanasti oli või ei olnud.Isegi mingi 20 aastat tagasi polnud ENSV-s saada nn. valmispahtlitki ja tänapäeval pole ajalehti, mida kõlbaks seina liiimida.Sulle võib ju see sein tunduda väga ilus ja kvalitetselt tehtud, kuid krohv jääb krohviks ja kvaliteetse tapeedi puhul näitab ära kõik liivaterad-muhud-lohud mingi totatka nurga all aknast langeva valguse käes.Muidugi, kui sa otsid sellise paksema struktuurse tapeeedi, mis pole nii nõudlik aluspinna suhtes ja ise ka väga peps lõpptulemuse saavutamisel pole, siis võid isegi sinna krohvile ju panna ilma eelneva pinnatöötluseta, aga kruntima peaksid ikka kindlasti.Endal sul lihtsam tapeeti paigaldada.Krundiks võiksid kasutada tavalist laevärvi kui spetsiaalset kruntimiseks mõeldud kruntvärvi ei raatsi osta.Jõudu tapeetimisel!
Re: tapeetimine
Kas ka seineksi võiks krunditud krohvi peale kleepida? Või tuleb kindlasti enne pahteldada?
Re: tapeetimine
Seineks ise on suhteliselt õhuke materjal, kuigi reljeefne pind petab palju ära, aga lihtsalt krohvi peale kleepides võivad sinna pinna alla jääda kohad, mis ei ole korralikult seinaga nakkunud.Üldiselt peab krohvitud pind olema käega katsudes sile ja need mõned sujuvad lohud-muhud petab reljeefne Seineks seinal ära.astrum kirjutas:Tänan, Urmas, nõuande eest! Mulle just struktuursed tapeedid meeldivadkiSuurte pindade pahteldamisega ei pruugi ma ise hakkama saada (pole kogemust), aga spetsialisti palkamiseks paraku raha napib.
Re: tapeetimine
entu1151
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
Re: tapeetimine
Võib küll nende asjadega kruntida, aga mina kasutan siiski kruntvärve, kuna tapeedi aluse pinna ettevalmistus peab minu jaoks olema sama hea kui värvi alla mineva seina pind. Kui tapeedi m2 hind on ikka paarsada krooni, tapeet on ühtlaselt tumeda tooniline, seinale langeb külgvalgus aknast(eriti hull kui veel päikesevalgus) ja tapeedi alla on mõned liivaterad jäänud ja oi kui hästi need välja paistavad, siis nõudlik klient loeb selle töö ebakvaliteetseks.Nende stoppide-lahjandatud liimidega kruntimise suurim eelis on hind.Liimi saab poest umbes 50.- ja stopi alla 100.- ning nendega krundid mingi 100m2, aga kruntvärvi hind on ca 300.-/10l ja sellega krundid umbes 60-70m2.astrum kirjutas:Üks tuttav soovitas enne tapeedi või seineksi panekut kruntida krohvi Aquastopiga ja teine - lahjendatud tapeediliimiga. Mis Te sellest arvate?
euromaaler jr
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas euromaaler jr »
Sigma Coatingult. Vesialusel krunt värv. Idee selles, et tungib läbi tapeedikihi ja järgmine päev saab seda pahteldada ja tapeetida. Teeb elu lihtsamaks!
Googelda ja kliki ylaribalt PICTURESpeale.
Keep up the good work!
Re: tapeetimine
Minu jaoks on seal paar aga.Kas on kindel, et see vesialusel krunt ei loeta lahti mõnda lahjemat liimi või halvasti kinnisurutud tapeeti ja ei teki tapeedimulle, sest hiljem tuleb ikkagi vesialusel pahtel-krunt ja kui juhtub olema easy up tapeedi paigaldamine, siis sinna seina peale tuleb paras kogus niiskust liimiga ja küllaltki pikaks ajaks. Ise katsun kvaliteedi huvides vana tapeedi seinalt maha saada või krundin metallikrundiga(lahusti baasil ja tekitab suhteliselt niiskust mitteläbilaskva pinna) seina üle.euromaaler jr kirjutas:Rootsi turule tuli huvitav toode 2008.
euromaaler jr
Re: tapeetimine
Ma soovitan asju, mida on rootsi maalribrants heakskiitnud. Meil siin info liigub ca 8000 maalri vahel.urmasr kirjutas:Minu jaoks on seal paar aga.Kas on kindel, et see vesialusel krunt ei loeta lahti mõnda lahjemat liimi või halvasti kinnisurutud tapeeti ja ei teki tapeedimulle, sest hiljem tuleb ikkagi vesialusel pahtel-krunt ja kui juhtub olema easy up tapeedi paigaldamine, siis sinna seina peale tuleb paras kogus niiskust liimiga ja küllaltki pikaks ajaks. Ise katsun kvaliteedi huvides vana tapeedi seinalt maha saada või krundin metallikrundiga(lahusti baasil ja tekitab suhteliselt niiskust mitteläbilaskva pinna) seina üle.euromaaler jr kirjutas:Rootsi turule tuli huvitav toode 2008.
Selge, et lahti löövad osad tuleb väljalôigata ja pahteldada. See uus toode niisama kinnist tapeeti lahti ei kanguta.
Vanasti môned maalrid kruntisid niisketeruumide krundiga- kuivas kiiresti ja ei lasknud uuel tapeediliimil läbi kihi tungida.
Korralikult vanad kihid eemaldada on hää, kui su kunde jôuab maksta- rootsis käib hindadega halastamatu sôda, nagu mujalgi
entu1151
Re: tapeetimine
kasutaja123
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas kasutaja123 »
Re: tapeetimine
Ei tule keegi sinu käest tapeeti ära kiskuma kui ikka tahad ainult krohvitud seina peale otse kleepida. Kas sa eelnevaid postitusi ikka lugesid?kasutaja123 kirjutas:Selline küsimus kas tapeetida tohib otse krohvseina peale?
Urmasr
