22. leht 23-st
Re: Üldine teema ahiküttest.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 09:11
Postitas Scott
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 12:26
Kas
https://www.nunnauuni.ee/kuttekolled/joya/ puhul on mõtekas jätta ahjuuks hõõguvate sütega lahti niikauaks kuni on näha hõõguvaid süsi, kui siiber kinni lükata ja enam pole mistahes värvi leeki?
Kui jah, siis mis hetkel tuleks ahjuuks sulgeda? Kas võib jättagi ahjuukse lahti, sest kinnise siibri puhul pole soojusel võimalik korstna kaudu õue saada või peab pärast süte kustumist kinni panema?
Minu arusaamisel ja senise teadmisel ei tohi kunagi tekkida olukorda, kus küttekoldes on põlevmaterjal aktiivne (ehk toatemperatuurist kõrgemal) ja samal ajal on siiber kinni. Alati läheb viimasena kinni siiber!
Kui seda tsitaadis pakutud olukorda näitlikustada - kas te sellesama koguse hõõguvaid süsi paneksite toas lauale vaagnal hõõguma? Või söegrilli käima? Vist ei pane, sest ikka gaasid ja paha hais (nn ahjuhais) eralduvad. Mäletan, kui vanasti pesu triigiti, siis võeti pliidi alt peotäis punaseid leegita süsi ja pandi triikrauda. Ikka oli lõhna tunda, kuigi triikraua õhuklapp oli kinni, aga kõver "korsten" avatud, et söed hõõgvel püsiks.
Võiks selle vana "rahvatarkuse", et söed kütavad, ajalukku jätta. Kui sütes oleks selline energia, et ahi soojaks saada, miks me puusütt ahju ei pane?
Kütmine toimub ikka siis, kui puud põlevad ja soojus eraldub. Kui söed hakkavad nii väikseks jääma, et rest paistab, panen tuharuumi ukse kinni ja paarikümne minuti pärast siibri - selleks ajaks on kolle must, sest tuharuumi uks pole hermeetiline. Siibris on auk, seega korstnaga ühendus säilib ka peale siibri sulgemist. Tõesti ei saa aru, et kuidagi külmem oleks, kui "söeenergiat" ei kasuta. (Mõned korrad olen siibri lahti unustanud, siis on küll ahi 24 tunni pärast külmapoolne, mitte leige või soe.)
Lapsepõlvest mäletan, et vanarahva pead alati valutasid ja söödi peoga analgiini. Võib-olla mul ka, ei mäleta nii täpselt, lapsena ikka pea valutas. Möödusid ajad, ahi läks umbe ja kasutusest välja, ma olin siis linnas. Kui siia tagasi tulin, hakkas huvitama, miks ahi ei toimi. Sai ahi, Arvo Veski raamat kõrval, lahti võetud ja korda tehtud. Miskipärast oli väljuv slepe tehtud nii, et üks vuugivahe oli avatud mõne millimeetri laiuselt, sinna poldudki segu pandud. Kas paisumis- ja liikumisruumiks, võib-olla, ei tea. Uuesti ladudes enam nii ei teinud, kõik vuugid tihedaks, savikrohv peale, lisaks läks alumisele küljele slepelaiune plekk. (Pragusid ega liikumist pole 15 aastaga täheldanud.) Ja mõni aeg hiljem hakati meedias rääkima vingugaasi ohtlikkusest ja müügile tulid esimesed CO-andurid. Siis jõudsin arvamusele, et ju see vingugaas oli, mis pea valutama ajas. Pandi meilgi ahi suurte sütega kinni, siiber ka kohe takkajärgi. Järgmise kütmise alguses oli rest musta söekuhjaga kaetud, seega õhupuudusesse need kustusid.
Õnn, et hiirekäikudega põrand ja hõredad aknad olid, loomulik tuuldumine hoidis hullema ära.
Korra olen katsetanud, kuidas CO-andurile 000-st suuremad numbrid saab. Ega palju vaja polnud, kergelt hõõguvad söed, siiber kinni, mõõdik ahjusuu lähedal. Numbrid hakkasid kerima minutiga ja kisama pistis viie minuti jooksul.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 09:22
Postitas madis64
Kui kogus kg on sama, siis ahjupinna temperatuuri erinevus võib tekkida koldes põlemisel saavutatavast temperatuurist, kuid energiahulk peaks kokkuvõttes siiski sama olema. Kuumemalt põlevad puud peaksid selle loogika järgi kiiremini ära põlema (võimsus on suurem, aeg lühem, energiahulk sama).
Su toodud link on selle postituse kontekstis eksitav - seal on toodud energiasisaldus ruumala, mitte massiühiku kohta.
Edit:
Meie "möödarääkimine" võib tuleneda sellest, et sa sõnaga "kogus" pidasid silmas puude mahtu, mitte massi (samas kui lause alguses kirjutasid massühikutes). Eri puuliikidel on tihedus ja seega mahukaal ja mahuühikus sisalduv energiahulk erinev.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 10:56
madis64 kirjutas: 08 Veebr 2026, 09:22
Vist jah.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 11:05
Postitas madis64
Teema visualiseerimiseks paar fotot (kõik kaalumised tehtud kaubandusliku digitaalse kalamehe-rippkaaluga):
Korvitäis kuivi (kõlisevad) 40 cm pikkuseid kasepuid, puude mass ca 13 kg:
Koldetäis 9-kraadise miinustemperatuuri juures on ca 9 kg (kütame korra päevas):
-15 juures lisandub ca 2 halgu, -20 juures kütame kaks korda päevas, veel külmemal temperatuuril lülitan soojapumba välja ja tegutsen vastavalt olukorrale - ka õliradiaatorid võivad mängu tulla ööpäevase temperatuurikõikumise vähendamiseks.
Mõne ahjuvalmistaja poolt soovitatud 4 kg "ahjutäis" näeb välja selline:
!0 muna keevad kõvaks sama kaua kui 2 muna, ei jõua mina 4 kg kaupa "katelt kütta", siis oleks pelletikamin ehk juba asjalikum lahendus.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 11:18
Ülültpõlemisega ahju lisatakse puid jooksvalt ja mitte kunagi ahjutäit korraga vaid ainult tuharuumi sätestatud õhuhulgale. Õige on korrigeerida õhuhulka pidevalt - nii puude lisamisel kui ärapõlenud kütuse vähenemisel. See on ülaltpõlemise ahju miinus.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 11:27
Postitas madis64
Kalvis kirjutas: 08 Veebr 2026, 11:18
Ilmselt see nüanss jäi Bushidol mainimata - kes seda tavaahju kasutajatest ikka teab, igal juhul on tegemist kohalikul turul nišilahenduse, mitte "üldiselt" lahendusega.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 11:40
Postitas Bushido
elektron kirjutas: 08 Veebr 2026, 09:05
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 21:40
Videos
https://youtu.be/xUWRlvC_K0c pannakse neli täit. Kasutusjuhendi tabelis 7.1 kirjas, et JOYA ahju võib panna kuni 16 kg päevas. Neli täit neli korda teebki kokku 16. Nii mainib ka Kodukolde müüja JOYA puhul.
Seega voolukivid peavad vastu mitme koldetäie kütmisele?
Pilbaste ja kolme haluga lollimängimine - kui sedasi veel neli korda päevas võimelda, peaks vist palkama endale selle jaoks eraldi inimese.
Video järgi tundub, et kui need pilpad ja kolm halgu koldesse panna, siis ulatub ahjutäis tootja soovitatud kõrgeima kõrguseni, millele viitavad resti metallvardad. Rohkem võimlemine oleks sel juhul ülekütmine, eks?
Postitatud: 08 Veebr 2026, 11:42
Olen päri enamus tavalistest ahju kütjatest ei teagi kuidas ahju tuleb katta. Kõrvalteemas puude süütamne ülalt on üks selline parem lahendusi!!!
Postitatud: 08 Veebr 2026, 12:09
Postitas Bushido
Scott kirjutas: 08 Veebr 2026, 09:11
Kas
Kui söed nähtavad ajal, mil need põlenud nii väikeseks, et resti juba näha, siis tuharuumi ukse sulgemine peaks kolde jätma õhupuudusesse ja kui kolle on väikeste sütega õhupuuduses, siis peaks ikkagi must söekuhi säilima?
Postitatud: 08 Veebr 2026, 12:15
Postitas Bushido
madis64 kirjutas: 08 Veebr 2026, 11:05
Mul samasugune korv, ainult puude pikkus sama kitsas kui korv.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 12:18
Postitas Bushido
NunnaUuni soovitab selles ahjus süüdata alt.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 12:29
See on soovitus, mitte kohustus. Mina kasutan klassikalist alt süütamist minimaalse põlema mineva puude hulgaga ja edasi viskangi iga poole tunni tagant vaid ühe halu. Päeva jooksul kulub ikka 2 sületäit, eesmärk ongi hoida kogu aeg konstantselt tuharuumi asendit.
Ülalt süütamise mõte on siis justkui veidi ennast pettes pääseda esmase sületäie puhul õhu reguleerimisest.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 12:43
Postitas Bushido
Kalvis kirjutas: 08 Veebr 2026, 12:29
Mul põleb resti metallvarraste kõrgune koldetäis umbes 30-45 min süteks. Kui iga poole tunni tagant ühe halu lisaksin, selmet täita kolle metallvarrasteni, siis pikeneks kütmisele kuluv aeg?
Postitatud: 08 Veebr 2026, 12:46
Postitas Bushido
Kas
Kas ajal, mil tuharuumi uks on kinni ja siiber lahti, läheb kütmisega tekitatud soojus kivisse salvestamise asemel korstna kaudu õue?
Samas videos
https://youtu.be/xUWRlvC_K0c?si=qYxIwXvZl9jwPgbM&t=324 soovitab NunnaUuni söed lasta lõpuni põleda ja alles siis kõik luugid kohe kinni - kumb siis õigem on?
Postitatud: 08 Veebr 2026, 13:27
Postitas Bushido
Soovitatud kogused kehtivad siis, kui kütta ka soojuspumbaga?
Mis oleksid kogused, kui soojendatakse vaid ahjuga?
Postitatud: 08 Veebr 2026, 14:14
Postitas madis64
Bushido kirjutas: 08 Veebr 2026, 13:27
Kõik soovitused on umbmäärased hinnangud, konkreetne piir tootja poolt on ainult maksimaalne lubatud küttematerjalikogus mingi aja jooksul, mis peaks vältima ahju füüsilist kahjustamist, ümbritsevate piirete süttimist ning elanike põletusohtu liiga kuuma ahjupinna tõttu.
Kui palju soojusenergiat su elamine tegelikult vajab, saad ainult kogemuslikult teada kui arvutused ja analoogiad puuduvad.
Kuna soojuspump lisab eluruumi soojusbilanssi energiat, siis ahju poolne soojatootmisvajadus väheneb selle võrra.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 14:31
Postitas ping
Urmas kirjutas: 08 Veebr 2026, 09:05
ping kirjutas: 08 Veebr 2026, 00:04
Puidumassi kuiv orgaanika on samasuguse kütteväärtusega olenemata puu nimest.
Päris nii vist ikka ei ole.
Arvan, et peale 5kg saarepuudega kütmist ahi läheb ikka tulisemaks vs peale sama koguse haavapuudega kütmist.
https://opik.fyysika.ee/index.php/book/section/35872
Sinu
tabelis on antud kütteväärtus ruumimeetrites, mitte kilodes ja kuna
ruumimeeter on mahuühik, siis mahu järgi ongi kütteväärtus erinev.
Kütteväärtus massi kohta on kõigil puiduliikidel sama, kui puidu niiskusesisaldus on alla 20%.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/11 ... _lisa4.pdf
Nagu näha, siis puidupelleti ja puitbriketi kütteväärtus seepärast kõrgem, et nende niiskuse sisaldus peab olema alla 12%.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 16:08
Postitas Bushido
madis64 kirjutas: 08 Veebr 2026, 14:14
Selleks, et tuvastada, kas mõtet on soojustada soojuspumba ja/või ahjuga ning kui palju emba-kumbaga, on vaja see välja selgitada vaid kogemuse põhjal?
Postitatud: 08 Veebr 2026, 16:22
Postitas vuuk
Bushido kirjutas: 08 Veebr 2026, 16:08
...kas mõtet on soojustada soojuspumba ja/või ahjuga...
Või siis hoopis soojustusmaterjaliga...
Postitatud: 08 Veebr 2026, 16:49
Postitas madis64
Üldiselt kipub nii olema, kasulik on suhelda inimestega, kellel on mõlema soojusallika kasutamisest praktiline kogemus.
Kuid kui su elamise (mida sa kirjeldanud ei ole) esmakütteallikaks on ahi, siis peab see oma funktsiooni sõltumata ilmast ja külmast ära täitma.
Soojuspump lisab mugavust ja vähendab ahjukütmise vajadust, kuid ei asenda ahju.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 18:08
Postitas vuuk
Kunagi ammusel ajal, kui sai veel inimestele telliskorstnaid tehtud, täheldasin seost soojuspumpade paigaldamise ja telliskorstnate pigitumise vahel.
See küll minu enda hüpoteetiline arvamus, otseselt tõestust pole.
Aga nii mõnigi klient mainis, et varasemalt oli telliskorsten pikalt olnud heas seisukorras, aga kui paigaldati soojuspump, siis varsti korsten pigitus nii ära, et muutus kasutuskõlbmatuks ja ohtlikuks.
Noh võttes appi loogika, ilma soojuspumbata kütad ahju regulaarselt ja korsten püsib kuivem ja soojem. Kütad ahju harvasti ja ebaregulaarselt, kivid niiskuvad ülemäära, korstna "tervis" halveneb. Kuni selleni, et hakkab kogunema korstnapigi. Nii, et nagu iga asjaga. Ei ole head halvata.
Postitatud: 08 Veebr 2026, 19:14
Postitas kunn24
Kui korstnal puudub katus, siis pikka pidu pikalt kütmata korstnal ei ole.
Postitatud: 09 Veebr 2026, 08:04
Bushido kirjutas: 08 Veebr 2026, 12:43
Põlemiskiirus sõltub restile visatud halgude hulgast ja sätitud põlemisõhust. Viimane peab olema liigõhuteguriga (kaotad kasuteguris ja tahmab valel sättel hästi).
Postitatud: 09 Veebr 2026, 08:07
vuuk kirjutas: 08 Veebr 2026, 18:08
Loogika on olemas! Pidev kütmine kuivatab korstent ja hoiab rohkem soojas!
Postitatud: 09 Veebr 2026, 13:06
Postitas Bushido
Kalvis kirjutas: 09 Veebr 2026, 08:04
Kas põlemisõhku tuleb vähendada niipalju, et koldest ei kostu enam kohinat ehk ainult puude praksumis võib kosta? Samas tuhaluugis olevast õhutusavast võib kuulda kohinat, kui põlemisõhku vähendada?
