Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
Valija
Re: Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
Lugemata postitus Postitas Valija »
http://www.herz-energie.at/index.php/pe ... -1761.html
sein123
Lugemata postitus Postitas sein123 »
Neid pelletikatlaid ja põleteid on samuti erinevast ajajärgust, Pelltech-i põletitest jäi mulje, et on sellised mitte veel päris eilne päev aga kindlasti mitte homne, NBE&Scotte põletid sujuva põlemise reguleerimisega ja automaatikaga, mis võimaldab pea kõike sättida, lambda anduri lisamisel kokkuhoiu lausa peensustesse ajada, tundub tänasel päeval mõistlikuma valikuna. Samas mida peenemaks kokkuhoidu ajada seda täpsemalt peab kõik klappima, alates vajatavast küttevõimusest, sujuvalt reguleeriva põleti puhul akupaagita süsteemis võib samuti liiga võimsa süsteemi korral tekkida on/off olukord ja eelised kaovad.
Nii oleks minu küsimus, kuidas oleks kõige kergem-lihtsam kindlaks teha, mis võimsusega katel&põleti vaadata. Ruutmeetrid on levinud näide, mis paraku ei näita tegelikku küttekubatuuri, ega arvesta maja soojapidavust. Vanal küll kõpitsetud majal ei ole soojapidavus ka täpselt teada.
Ise arvasin, et kas senise küttkulu järgi tagasi arvestades saaks kuidagi mõistliku kw katla&põleti tarbeks välja arvutada. Ehk on siin helgeid päid kes oskavad arvata, mõned andmed:
köetav pind 110m² sellest 2. korrus on nö katusealune (köetav ruumala väiksem).
Aknad on kahekordsed plastaknad
Seinad 1. korrus kips 13mm + met kipsikarkass 50mm isoveri klaasvilla + 2cm lubikrohv, 15..17cm tahutud palk + 7cm isoveri klaasvilla + 3cm isoveri tuuletõkkeplaat + tuulutuskarkass-voodrilaud. Mitte kõige tänapäevasem
2. korrus katusealune, kaldkatus kips 13mm, 50mm puitkarkass 50mm isoveri villa + aurutõke sarikad+vill 150mm + katusekile-plekkkatus. 2. kooruse otsaseinad on paremini soojustatud ca 30cm villa 2x tuuletõket. Ilmselgelt katusesoojustus ebapiisav, samas tumekatusekate ja juba märtsis on katusalune pigem soe kui jahe.
Ventilatsioon on soojustagastusega ventagregaat, küte kõik radiaatoriküte
Arvan, et kõige mõistlikum oleks vist arvutada senise küttekulujärgi, olen mitmeid aastaid Viadrust toitnud puitbriketiga ja puitbriketi kulu kütteperioodil on olnud suhteliselt stabiilne 3.0..3,5 tonni.
Suurimaks küsitavuseks katla&põleti kW arvutamisel on tippkoormuse küsimus - kas valitud nn optimaalne kW katel suudab ära kütta ka mõned päevad -35C ilmasid.
Viadrusega tava talveilmaga sai ühe korra ööpäevas kütmisega akupaak (1500l) soojaks ja seda kuni järgmise päevani. Krõbedate külmadega tuli kütta nii õhtul kui hommikul. Lisaks naine paras külmavares ja langedes alla 23-24C toatemperatuuri, tuli katlakütjal jälle tegevusse asuda
Samas pelleti automaatika vuristaks pidevalt ja ei oleks vaja korraga kütta nii elamist kui akupaaki. Arvestada tuleks vist ka Viadruse nadi kasutegurit, kus märkimisväärne osa põlemisel tekkivast soojusest korstnasse pani.
tunde järgi pakuks, et üle 20kW pelletikatelt&põletit ei oleks vaja, aga äkki sobiks veel väiksem, on neid katlaid ka 16kW, ja isegi 10kW. Ette kujutada igasse tuppa 5 tuba x 2kW elektripuhur - hoiaks vist maja soojana enamvähem küll, seega võiks ka 16kW pelletikatel asja ära ajada.
- On tänatud: 335 korda
Sisetunde järgi normaalses soojustatud majas on 20 kW rohkem kui küll.
Lugemata postitus Postitas parmhot »
Oma kogemusele tuginedes, julgen väita, et pole sel Viadrusi ja Pelletechi kooslusel häda midagi, toimib vägagi hästi. Heal juhul säästab pelletikatlaga 100 eurot aastas ehk seega tasuvusaeg 15 aastat. Kas sellel on mõtet?Prill kirjutas:uus kütteperiood lähenemas ja ei isuta Viadrus 26/6 + akupaagiga katlakütja amet kuidagi. Algselt oli mõte Viadrusele Pelltech põleti külge ja saaks katlakütja ametist priiks, aga siinsete mitmete teemade uurimisel jõudsin kindlale veendumusele, et Viadrus tuleks välja visata ja pelletikatel asemele vaadata.
Egrt
Lugemata postitus Postitas Egrt »
Tartlane
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Ja selle papi kulutaks maakütele!Egrt kirjutas:Ei ole muidugi mõtet kui rahalist tasuvust silmas pidada. 15 aastaga on tõenäoliselt juba uut katelt vaja. Kui aga ise käsitsi kütta enam ei viitsi või mingil põhjusel ei saa, siis lihtsalt peab selle rahalise tasuvuse kõrvale jätma ja pappi välja köhima.
Lugemata postitus Postitas olzz »
Mina ostsin endale Biawari Pellux 100 20KW pelletikomplekti(ermau 170 m2, uus ja jorrelikult soojustatud)- controller mugav kasutada ja kõik funktsioonid aru saadavad. Tegmeist siis Nibe kontserni kuuluva tootjaga.Prill kirjutas: tunde järgi pakuks, et üle 20kW pelletikatelt&põletit ei oleks vaja, aga äkki sobiks veel väiksem, on neid katlaid ka 16kW, ja isegi 10kW. Ette kujutada igasse tuppa 5 tuba x 2kW elektripuhur - hoiaks vist maja soojana enamvähem küll, seega võiks ka 16kW pelletikatel asja ära ajada.
Terv,
Olzz
Tartlane
Aru ma ei saa: mugav ja soodne kütteviis ei tasu ära aga uue maasturi liismine 101% tasuvus okKülaline kirjutas:Aa ok selle muidugi unustasin, et otsene elektriküte normaalselt soojustatud maja korral tõenäoliselt on pikas persepktiivis kokkuvõttes hoopis odavam kui maaküte, seega kui palju pappi on ja seda millegi peale kulutada vaja on, siis võibolla tõesti maaküte.
mx11
Lugemata postitus Postitas mx11 »
mx11
Palju tarbevee tarbijaid ja palju tänaseks okt. pelleti kulu on juba?olzz kirjutas:Mina ostsin endale Biawari Pellux 100 20KW pelletikomplekti(ermau 170 m2, uus ja jorrelikult soojustatud)- controller mugav kasutada ja kõik funktsioonid aru saadavad. Tegmeist siis Nibe kontserni kuuluva tootjaga.Prill kirjutas: tunde järgi pakuks, et üle 20kW pelletikatelt&põletit ei oleks vaja, aga äkki sobiks veel väiksem, on neid katlaid ka 16kW, ja isegi 10kW. Ette kujutada igasse tuppa 5 tuba x 2kW elektripuhur - hoiaks vist maja soojana enamvähem küll, seega võiks ka 16kW pelletikatel asja ära ajada.
Terv,
Olzz
Külaline kirjutas:Palju tarbevee tarbijaid ja palju tänaseks okt. pelleti kulu on juba?olzz kirjutas:Mina ostsin endale Biawari Pellux 100 20KW pelletikomplekti(ermau 170 m2, uus ja jorrelikult soojustatud)- controller mugav kasutada ja kõik funktsioonid aru saadavad. Tegmeist siis Nibe kontserni kuuluva tootjaga.Prill kirjutas: tunde järgi pakuks, et üle 20kW pelletikatelt&põletit ei oleks vaja, aga äkki sobiks veel väiksem, on neid katlaid ka 16kW, ja isegi 10kW. Ette kujutada igasse tuppa 5 tuba x 2kW elektripuhur - hoiaks vist maja soojana enamvähem küll, seega võiks ka 16kW pelletikatel asja ära ajada.
Terv,
Olzz
15 Okt- 14 Nov perioodil valasin kubusse 365kg pelletit. Kuna siseuksi veel ees ei olnud, siis kütsin ligi 170 elamist+garaazi 36m2, kus hoidsin sees 16-17 kraadi. Sooja tarbevett seal juures ei tarbitud veel.
Mux
Lugemata postitus Postitas Mux »
,kuidas toimib???
Endale sai ka soetatud, nuh mured ei lõppe, tuhavannis peaks olema tuhk, aga mul sysi,
tõmme korras.õhku piisavalt ,pellet korralik,ühesõnaga ,oln kellegil mõistlik lahendus pakkuda
mux
Lugemata postitus Postitas mux »
ja õhu pealevool on olemas
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Olen vaadanud erinevaid põleteid, juhtimissüsteeme, katlaid. Olemasolev katel Viadrus U22/7, akupaak 2t, hooned 140m2. Hetkel kütmine halupuuga korra päevas 4t. Kütmise lõpus paak 60C, Järgmine päev 20C.
Nüüd mõtlen, kas panna:
1. Viadrusele põleti: Kipi 6 -26kw , Blaze Harmony 6-26kw isepuhastuvad, juhtautomaatika, üle neti juhitav
Hind jääks kõige vajaminevaga 2000-2400€ juurde
2. Viadrusele põleti NBE Scotte koos vajaminevaga nii 2800€
3. Uus pelletikatel Black StarComfort 30 NBE põletiga ja vajaminevaga nii 3800€
4. Atmos puugaasi- ja pelletikatel DC 32 SP koos atmose põletiga ja lisadega nii 4000€
Sellega saab kütta puude ja pelletiga samaaegselt.
5. Või mõni muu lahendus, katel, põleti
Lugemata postitus Postitas maja39 »
Mul Blackstar30 mõned aastad olnud ja sellega igati rahul. Hea mugav, ei pea igapäevaselt katlakütja olema ja võin nädalaks rahulikult komandeeringusse minna ja perel maja ilusti soe.Elentino kirjutas:Vajan abi katla uuendamisel. Uus süsteem võiks olla pelletiküte. Oleks automaatsem: ei vajaks igapäevast kütmist, küttepuude varumist, hoiustamist, saaks pensionär hakkama.
Ainuke asi, mida Blackstari/NBE puhul tuleb ettevaatlik olla, on edasimüüja/paigaldaja valik: kahjuks on turul ka neid, kellest tasuks kaarega mööda minna.
plb
VIADRUS on söekatel.
söekütja
Lugemata postitus Postitas söekütja »
- Elentino
