Milline puidukatel on parim
Re: Milline puidukatel on parim
Katlamiis kirjutas:
Polar kirjutas: kui hea ja tore on Molle, Dakon dor45 või mõni teine pealtlaetav, lihtsalt ei taha/saa tunnistada et ostsid sita toote.
Mõni mees on ikka päris sitt mees, kui ei oska teistmoodi oma jama kiita kui paljude poolt kiidetuid ja kasutuses olevaid katlaid sitaks nimetada.
Nii on. Kui inime kunagi õppis tuld kasutama, siis ladus ta maha kividest ringi, mille sees tuld tegi. Selle algelise kolde kasutegur oli ilmselt sama, mis ka kiidetud katlatüübil! :lol:
taastaja
Külaline kirjutas:Loomulikult on Mollel põhimõtteline vajakajäämine, .... See vajakajäämine on loomulik tõmme..... Loomuliku tõmbega katlad töötavad iga ilmaga erinevalt ja kui vähegi tahad katlalt stabiilset tööd tuleb sel silm peal hoida. ...taastaja
Mis saab, kui loomulikule tõmbele ehitatud katlale tõmbeventilaator ise külge aretada, on see üldse võimalik ?
Peaks ju olema. Mis see sepaääsist erineb?
Kel kehva tõmbega korsten, siis ei jäägi muud üle. Korstnale võib pannakse ka ventilaator tõmbama. Sisuliselt saab kindlasti ka tavalise ventilaatoriga korstna otsas hakkama, kui see panna seal horisontaalselt puhuma üle suitsu lõõri.(kunstlik tuul :P )
taastaja
Polar
Lugemata postitus Postitas Polar »
Külaline kirjutas:
Katlamiis kirjutas:
taastaja
Pealtlaetavale on võimalik vinguhaisu vältimiseks ka lihtne väljatõmme katla kohale ehitada, nagu näit. kubu köögis pliidi kohal.
Nii saabki siis ideaalse süsteemi:) :amen:
Kasutaja Polar võiks siis oma negatiivsest kogemusest ka meile rääkida.
Üks juhus oli kus Mollega kütma hakkamisel tekkis keldrisse pigihais. Üllatav oli see, et korsten oli pikk (2 kordne maja) ja katel keldris. Hiljem saime jälile, milles asi. Nimelt ennem oli seal see Kaunas tüüpi katel ja kes teab kuidas seda ka kasutatud oli. See oli aga kivikorstna nii ära rikkunud, et kivid nõretasid pigist ja korstna kuumenedes hakkas see ebamääraselt vastikut pigihaisu välja ajama.
taastaja
Hammas
Lugemata postitus Postitas Hammas »
Enne katla ostu olin huvitatud Dakon DOR 45-st. Sai juutuubist kõik videod ära vaadatud ja jäi mõned kahtlused.
Esiteks on pealmised kaaned kinni oma raskusjõuga ja on juhtunud nende kaardumisi, mille tagajärjel hakkab suitsu tuppa tulema. Peale on ehitatud igasugu kinnitusi ja raketisi. Näide: http://www.youtube.com/watch?v=zjPgyGUKXOk
Mis veel ei meeldinud oli puhastamise ajal toas lenduv tolm ja tahm. Väljatõmbeauk asub kaugel ja madalal ning ei tõmba lenduvat tahma ära: http://www.youtube.com/watch?v=6j-4horoQ_M http://www.youtube.com/watch?v=PdNyV2agPic Jällegi võib kubu katla kohale paigutada.
Ja siis veel erinevad ümberehitusevajadused jms. Lõpuks ei julgenud riskida ja ostsin tavakatla. Aga on ka väga rahulolevaid omanikke : http://www.youtube.com/watch?v=pT8_7BYPnf0
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
arep kirjutas:
Küsiks veel, et kuidas ATMOS-ga küttes korstnasse tekkiva pigiga lood on?
Nipalju kui atomoseid näinud olen siis üheski pole veel tahma näinud puhas tuhk igal pool.Katusel läbi lükates tuhapilv väljub tõmbega,pigi pole veel näinud.Vahet pole kas kivi või plekk korsten.
rully34
Lugemata postitus Postitas rully34 »
ahjuke kirjutas:
arep kirjutas:
Endal ka 8 aastat Atmos,kivikorsten puhas .Pigitamisest asi kaugel.
