Milline puidukatel on parim
Lugemata postitus Postitas arep »
Tõstataks veelkord teema, et milline puidukatel on parim. Maja 160 m2. Olen erinevate teemade alt lugenud, aga jutt hajub kuidagi ära. Et siis võiks konkreetsetest kateldest arutleda. Silma on jäänud molle, kalvis, viadrus u-26, dakon, luk-35...
Kalvis jättis kahtlase mulje kuna 16 kW !!! katelt pakutakse kütma 100 - 200 m2 maja... muud katlad on 35-45 kW...
Tänud ette.
- On tänatud: 333 korda
Re: Milline puidukatel on parim
Järjekordne eksiarvamus. Küttesüsteemis ei valita katla võimsust maja ruutmeetrite järgi vaid küttesüsteemi ülesehituse ja maja soojapidvuse alusel. Ruutmeetrid on lollkasutajatele mõeldud et nad üldse midagi oskaks arvata.Kalvis jättis kahtlase mulje kuna 16 kW !!! katelt pakutakse kütma 100 - 200 m2 maja...
Mul on 2x120 m2 ja seda kütavad 2 4 kW soojuspumpa, praeguste ilmadega kütab üks kogu maja ära.
Kahtlane (lihtsalt kahtlus:)) oli kuna põhimõttelt ja kasutegurilt on Kalvis enamvähem sama, mis teised katlad, aga soovitatavad võimsused samale pinnale (keskmine soojapidavus) on väga erinevad... et millest selline erinevus?
... ja ikkagi, milline katel valida?
taastaja
Samas, viadrus u-26 on kasutegur sama (75) ja malm peaks kestma vähemalt 30 aastat...
arep kirjutas:Mulle endale ka Molle meeldib: veesärk 105 l, keraamiline kaitse, küttekolde maht 106 l.
...kasutegur sama..malm...siis on nagu muidu saadud ju!
taastaja
[/quote]...kasutegur sama..malm...siis on nagu muidu saadud ju!
taastaja
Äkki selgitad? tänud. Loogiliselt võttes kui kasutegur on sama, siis põlegu alt või pealt... mõlemal juhul läheb 25% korstnasse?
turbohoolik
Lugemata postitus Postitas turbohoolik »
Kui "kõigega mis põleb" siis leektoru katel(LUK)
Kas mitte malm kateldel pole max. rõhk väiksem ja ka töötemperatuur madalam, ehk siis kannatavad vähem väärkohtlemist.
Leektoru katla elueaks loeti 20-25a. ja selle ajaga katel põles läbi, mitte ei roostetanud.
Tänan Adolf Molle lingi eest.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mina kasutan seda tüüpi katelt http://www.stropuvaest.edicypages.com/et ja ei kurda. Tal omad kiiksud aga toimib rahuldavalt.
ehitusremont@gmail.com
Stropuvat olen ka vaadanud, aga see ei mahu mulle keldrisse kõrguse poolest ära...
- rokikas
Pellet on samuti soojuse hinnalt suht samasse auku aga tiba peab ka tegelema sellega.
turbohoolik
Seni on 30 euri rm, märjad kase halud koju toodud, palju 3m rm odavam tuleks, kui ise lõigata ja lõhkuda?arep kirjutas:Ma ise mõtlesin ka, et 3 meetrine on kõige soodsam niikaua kui käed jalad terved:)
ehk äkki siis Atmos ? vms. puugaasikatel ?
turbohoolik
Palgi ja küttepu hindadest: http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-eram ... d_ei_muutu_____/
1 tm palgist saab 1,6-1,7 ruumi puid.
Oma tööd saab rahaks arvestada siis kui Sa sellel samal ajal kui puid lõikad ja lõhud hoopis teeksid tööd, mis tood raha sisse.
Perekondliku puude tegemist saab ka lugeda nn. kvaliteetajaks(koos naise ja lastega teleka vaatamine pole kvaliteetaeg
Küsiks veel, et kuidas ATMOS-ga küttes korstnasse tekkiva pigiga lood on?
turbohoolik
Tõsi LUK poleks see mis mina valiksin aga vist minu maitse järgi katelt eestis ei toodeta.
Omadest kõgemustest võin öelda, et tähtis pole mitte korstna mineva õhu temperatuur vaid kogus.
Vabandan lolli küsimuse pärast, aga milline see leektoru katel on?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
See väide peab vett ainult kindlat tüüpi korstna korral. Telliskorstnaga igat paska ei kütaks ja temperatuuri muidu ka madalaks ei sätiks.turbohoolik kirjutas:
taastaja
