Maaküte energiapuurkaevuga
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: Maaküte energiapuurkaevuga
See siis kogu elekter või ainult maaküte?
Lugemata postitus Postitas hesep »
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Tegelikult muidugi kWh, mitte kW, aga olgu, mida Juku ei õppind, seda Juhan ei tea.
Täpsustaks veelkord kas see on koos sooja veega või ainult maja küte.
onusnooker
See 50/50 tähendab, et teisel korrusel radikad? tavalised v madalkütehesep kirjutas: 06 Nov 2017, 10:21 Kah 1 kuu täpselt pump taga olnud 150m pinnaga 50/50 põrand ja radikad. Maakontuuriga 500m. Sept kogu el. arve oli 78€ (sh 150l boiler), siis okt kogu elekter 92€. Eks igasugu pisidetaile siin sees (börsihind jne), kuid paksult võttes sai maja 14€ kuus köetud. Eks külmemad ilmad näita tegelikku seisu aga selliseks poolkõvaks 0 ümbruse ilmaks on väga OK
Kuidas maakontuur maha pandi 1x500 v 2x250?
150L boiler siis elektriga? milleks? juhul kui on.
(Mul ka 150L el boiler, kuid kui maaküttele peaks üle minema siis plaan see välja visata)
maja ühel korrusel, renoveeritud. pool on jah tavaliste valgete metall-radikatega ja hiljem juurde ehitatud osa põrandas voolikutega. kontuur maas 1x500m. Pinnas üsna savine. Boiler oli ennem vana küttesüsteemiga jah suvel sooja vee jaoks - nüüd annab sooja pumba sisene ja eraldi boilerit enam pole.onusnooker kirjutas: 06 Nov 2017, 10:27See 50/50 tähendab, et teisel korrusel radikad? tavalised v madalkütehesep kirjutas: 06 Nov 2017, 10:21 Kah 1 kuu täpselt pump taga olnud 150m pinnaga 50/50 põrand ja radikad. Maakontuuriga 500m. Sept kogu el. arve oli 78€ (sh 150l boiler), siis okt kogu elekter 92€. Eks igasugu pisidetaile siin sees (börsihind jne), kuid paksult võttes sai maja 14€ kuus köetud. Eks külmemad ilmad näita tegelikku seisu aga selliseks poolkõvaks 0 ümbruse ilmaks on väga OK
Selge see, et hinnale peaks juurde arvestama alginvesteeringu, kuid kui selle üle elab, siis on mugav küll. Sellise s..a suusailmaga on jooksvad kulud suht olematud
Lugemata postitus Postitas Fram »
Seda ei saa nüüd küll tõsiselt võtta.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Ja kui suure pinna küte see on? Palju veekulu kuus on?
Äkki 30m2 normaalselt soojustatud ühetoalise küte ja üksi elades seda dushi vett ka väga ei kulu ju
Kuu möödunud ja jälle targemaks saanud ja tipphäälestus hakkab ka paika loksuma. Detsember näitab paremaid andmeid kuna nüüd ei näpi seadistust.
Nüüd on siis sellised numbrid:
425 kWh (küte ja soe vesi),
toa temp 23.5 ja kütte pealevool 37 C, keskmine.
Põrandakütte seadistus on teinud mulle veits peavalu. Kuna nii madala pealevoolu tembiga soovib ju põrandaküte suuremaid vee hulkasi. Pidin sundima pumpasi kiiremini töötama, et jätkuks põrandale ja radikatesse vee ringlust. Nüüd peaks olema kõik enamvähem tasakaalus ja kõikjal tubades soe.
onusnooker
tipphäälestus = kas see tähendab, et kes reguleerib, Sa ise või aparaat "õpib", termostaadid "õpivad" vms?
Torud põrandas 16 ja neid 8 liini. 16 on liiga peenike, 20 oleks 100% parem valik.onusnooker kirjutas: 06 Dets 2017, 11:46 Mis see siis teisisõnu tähendab, et torusi põrandas liiga vähe v liiga peened?
Pumba auto programm ei suutnud toime tulla ja pidin käsitsi välja peilima pumpade kiirused mis veehulkasi normaalselt liigutaks. Nüüd toimib ilusti
meelis11 kirjutas: 08 Nov 2017, 11:33Ja kui suure pinna küte see on? Palju veekulu kuus on?
Äkki 30m2 normaalselt soojustatud ühetoalise küte ja üksi elades seda dushi vett ka väga ei kulu ju![]()
Oktoober oli ju üsna soe. Sooja vett kulub u. 2-2,5 m3. 4 tuba ja 4 inimest on.
onusnooker
Fram kirjutas: 06 Dets 2017, 11:55Torud põrandas 16 ja neid 8 liini. 16 on liiga peenike, 20 oleks 100% parem valik.onusnooker kirjutas: 06 Dets 2017, 11:46 Mis see siis teisisõnu tähendab, et torusi põrandas liiga vähe v liiga peened?
Pumba auto programm ei suutnud toime tulla ja pidin käsitsi välja peilima pumpade kiirused mis veehulkasi normaalselt liigutaks. Nüüd toimib ilusti![]()
OK kui 16 siis mis torude vaheliseks sammuks sai? Ilmselt betoonpõrand, toru paigaldati võrgu külge millel samm 150mm?
Ei tea sammu, soetasin maja, mida oli tuunitud.onusnooker kirjutas: 06 Dets 2017, 18:13Fram kirjutas: 06 Dets 2017, 11:55Torud põrandas 16 ja neid 8 liini. 16 on liiga peenike, 20 oleks 100% parem valik.onusnooker kirjutas: 06 Dets 2017, 11:46 Mis see siis teisisõnu tähendab, et torusi põrandas liiga vähe v liiga peened?
keskmine 1,4 °C).
Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 10,1 °C (7. november, Ruhnu) ning miinimumiks
-9,2 °C (2. november, Narva).
Fram kirjutas: 06 Dets 2017, 19:02 Eesti keskmine õhutemperatuur oli 3,3 °C, mis on 1,9 °C normist kõrgem (paljuaastane
keskmine 1,4 °C).
miksik
Lugemata postitus Postitas miksik »
See hoiab veel veidi aega kõva ja püüab tähelepanu.
Mõnusalt vajutab kadedus külalistel lonti ...
ü86
Lugemata postitus Postitas ü86 »
Ma olen küll kaede, sest kütan puudega ja varsti pean ka investeerima
