Re: robotniiduk
Postitatud: 25 Mai 2022, 21:37
Näedsa kui vähe sõnu on vaja kirjutada inimese abistamiseks. Ainult ma ei saa aru, kuidas sa ise selle peale ei tulnud?
Tõenäoliselt akupatarei ressurss on otsas. Nende masinate kõige suurem miinus ongi NI-MH akupatarei, sest võrreldes tänapäevase Li-ion'iga on energiatihedus väiksem ja esineb mäluefekt, mis tähendab, et kui akut korralikult täis ja tühjaks ca kuu aja jooksul ei lasta siis akupatarei unustab osa oma mahtuvusest ära. Li-ion akupatarei peale seda ehitada ei saa, sest sel juhul tuleks muuhulgas emaplaadile kirjutada Li-ion akupatarei juhtimise tarkvara, mida Husqvarna ei paku.pirnikas kirjutas: 25 Mai 2022, 19:12 Niiduk on täisakuga, läheb niitma ja siis ca 2 minutit niidab ja kohe tagasi jälle, vahepeal sõidab kaugemasse punkti ja sealt pessa uuesti.
Jah, sest kui akupatarei on läbi, on tema pinge volatiilne, mis põhjustab juhtelektroonika mittenormaalset talitust.pirnikas kirjutas: 26 Mai 2022, 18:51 Aga kas see n.ö toksimine vastu takistusi ja mitte tagurdamine eemale või eemale mitte keeramine on ka seotud akuga?
Olen seda meelt, et kui Husqvarna jaoks raha pole või saadavus kehva, siis pigem osta Stihl.jeanman kirjutas: 26 Mai 2022, 18:53 Oskab keegi midagi sellisest https://mehka.ee/ee/product/stihl-imow- ... 3010121407 niidukist rääkida? Husqvarna tarneaegu uurides tuleb ennem lumi maha kui roboti kätte saab.
Kate ja tarkvara, sisu on suuremalt jaolt sama.
Tundub, et veast on ka aru saadud. Uued masinad tulevad kõik pöörlevate tagaratastega ja neil pole rattaga enam mingit probleemi.Herizon kirjutas: 27 Mai 2022, 18:42Kate ja tarkvara, sisu on suuremalt jaolt sama.
Kui Husqvarna jaoks raha pole ja niidupiirkond on kuni 2000 m² suur, siis minu esimene eelistus oleks Gardena. Kolmerattalistest Gardena'test, McCulloch'itest ja Husqvarna'dest hoida eemale.
Oled sa oma silmaga mõnda "õiget" kolmerattalist näinud töötamas, et tead seda väita. Minu teada ainult Gardena on hakanud neid tootma, kuid Eestis pole näinud veel ühtegi.
GPS ei anna niitmise seisukohast mitte midagi juurde, pigem see vähendab niiduefektiivsust. Sellest on pikalt kirjutatud varem siin samas teemas kui ka veebilehel herizon.ee Teine lugu on ultraheliandurite ja magnetpiiretega.
Oksad sa mulle nimetada mõnda robotniidukit, mis sedasi ei toimi?Ufonaut22 kirjutas: 27 Mai 2022, 23:54Worx landroidil paneb niiduk ka terad iga käivitus erinevat pidi pöörlema
Ja sama lihtsasti on see robotniiduk ka varastatav.
Genereeri uus ringsignaal, kui see ei aita, pöördu ametliku edasimüüja poole.MirkoM kirjutas: 29 Mai 2022, 13:41 Mis võib probleemiks olla kui niiduk jääb ca 10 cm enne piirdekaablit seisma ning muudab suunda?
"Õige" kolmerattaline on selline suhteline mõiste, et mis see õige on. Kolmerattalised on vist ainult väiksemad robotid. Aga näiteks võin tuua mcculloch rob s600, mille ka üle eelmine aasta ühele naisterahvale suht keerulisse aeda paigaldasin. See on tarkvara poolelt juba tunduvalt targemaks tehtud, kui näiteks oli rob 1000. See niiduk on ka palju kitsam, kui neljarattalised niidukid ja ühe pöörleva tagarattaga. Kahe hooajaga pole niidukil mingeid probleeme ka tagarattaga olnud. Lihtsalt see jäik rull on vale lahendus, mis vanematel mudelitel oli. Väiksemad gardena sileno life ja city on meilgi täitsa saadaval. Väiksemal on 1 ja suurematel 2 tagaratast.Herizon kirjutas: 03 Juun 2022, 13:21Oled sa oma silmaga mõnda "õiget" kolmerattalist näinud töötamas, et tead seda väita. Minu teada ainult Gardena on hakanud neid tootma, kuid Eestis pole näinud veel ühtegi.
Herizon kirjutas: 26 Mai 2022, 19:48Jah, sest kui akupatarei on läbi, on tema pinge volatiilne, mis põhjustab juhtelektroonika mittenormaalset talitust.pirnikas kirjutas: 26 Mai 2022, 18:51 Aga kas see n.ö toksimine vastu takistusi ja mitte tagurdamine eemale või eemale mitte keeramine on ka seotud akuga?
Tere jälle.
Aku vahetatud, paigaldusõpetuses oli kirjas, et peab ära nullima, hetkel on akuandmed vanad. Kuidas see nullimine käib? Kas see ise tehtav või esindus vms?
Nüüd toimetab 1h niidab 1h laeb. Aga vahepeal käitub ikka nagu peata kana. Sõidab üle juhtkaabli kojuminnes ja eksleb. Suuremas osas leiab ilusti. Ja gpsi paned sisse, vaatad järgmine päev ja jälle linnukene kadunud eest.
Kas kusagil on ka mingi õpetus, et mis väärtused peaks olema niidukile etteantud ja millistes kohtades peavad olema linnukesed? Või see iga niiduki puhul individuaalne?
See väide kehtib Gardena ja McCulloch'i kohta, kuid kõigile Husqvarna robotniidukitele, mis on toodetud ca 10 viimase aasta jooksul, saab osta juurde Automower Connect'i ehk siis internetimooduli, juhul kui olemasolev on vananenud või seda seal pole. Emaplaati selleks välja vahetama ei pea, piisab tarkvarauuendusest.Ufonaut22 kirjutas: 03 Juun 2022, 19:42 Kui vaja ikka niidukit jälgida, siis saab gpsi mooduli osta ja lihtsalt paigaldada. Husgil ja gardenal kahjuks seda võimalust pole ja pead ostma vajaliku varustusega niiduki.
Teadaolevalt suudavad kõik praegu toodetavad robotniidukid enda niiduorganit mõlemat pidi pöörata, sest nad kasutavad harjavaba alalisvoolumootoreid, millel saab faasijärjestust jõuelektroonikaga väga lihtsalt muuta. Faasijärjestusega kontrollitakse elektrimootori rootori pöörlemissuunda staatori suhtes. Kui tead mõnda robotniidukit, mis niidab muru ainult ühte pidi pööreldes, siis anna märku.Ufonaut22 kirjutas: 03 Juun 2022, 19:42 Minu teada enamus niidukeid ei pane ketast teistpidi käima. Husqvarnal on need uued pikliku auguga terad, mis peaks ennast inertsiga teistpidi keerama.
Vahe on lihtsalt selles, et näiteks Husqvarna'l aku(d) eemaldada tuleb robotniiduk keerata tagurpidi, lahti võtta laadimisjuhe, LED-tulede kaabel (kui on) ja ultraheliandurite kaabel (kui on), pärast mida keerata robotniiduk õiget pidi ja tõmmata lahti kolm või neli lukustit (teatud masinatel läheb vaja spetsiifilist tööriista) ja eemaldada kate. Katte alt tuleb rohu alt nähtavaks teha ca 14 kruvipead ja need lahti keerata, seejärel eemaldada garantiietikett (kui on) ja alles siis pääseb robotniiduki sisemusse aku(de) pistiku(te) kallale. See võtab minimaalselt akutrelli olemasolul aega kaks minutit, samal ajal robotniiduki alarm üürgab ja äratab tähelepanu. Kui vargal ei ole õigeid tööriistu kaasas või ta pole vilunud, võtab see rohkem aega. Me võime siin vaielda, kas kaks ja enam minutit alarmi hoiaks varguse ära, siis vastus on tõenäoliselt eitav, küll aga teeb see varga elu keerulisemaks ja hea naabrivalve korral kindlasti aitab.Ufonaut22 kirjutas: 03 Juun 2022, 19:42 Enda mcculloch rob 1000, siis sellel rob s600 ja naabrite husgvarna 305 niidukite näitel ütleks, et kõigil on kruvidega katte all aku, aga nende puhul see turvalisust küll varastamise osas ei lisa.
Nullimiseks loe remondimanuaalis punkti 5-1-2.pirnikas kirjutas: 04 Juun 2022, 14:08 Aku vahetatud, paigaldusõpetuses oli kirjas, et peab ära nullima, hetkel on akuandmed vanad. Kuidas see nullimine käib?
Muuda robotniiduki PIN-koodi, mis genereerib uue ringsignaali ning võib olukorra lahendada. Kui ei, siis viga võib olla liiga peenikeses paigaldusjuhtmes, ühendustes, jätkudes, ferromagneetilises materjalis paigalduskaabli vahetusläheduses või midagi muud on defektne.
Linnukesi pannakse individuaalselt, vastavalt olukorrale, mida lühidalt kutsutaksegi seadistamiseks. Kasutusjuhend on sel puhul suurim sõber.pirnikas kirjutas: 04 Juun 2022, 14:08 Kas kusagil on ka mingi õpetus, et mis väärtused peaks olema niidukile etteantud ja millistes kohtades peavad olema linnukesed?
Pistikud isegi sobivad, kuid 420 hakkab 430X'i 4,2 A väljundvooluga laadimisadaptriga viskama veateateid, et laadimisvool on liiga suur ning 420 emaplaat keeldub akupatareid laadimast.spezwend kirjutas: 07 Juun 2022, 17:52 Kas keegi teab, kas husqil (420) on pointi 2A laadija vahetada võimsama (nt 4A) vastu, või piiratakse laadimisvoolu seadmes enivei 2A peale?
Tundub, et akupatarei hakkab otsa saama, selle kontrollimiseks soorita akutest, millest siin teemas on juba varem juttu olnud. Samuti kontrolli, et laadimisaeg ei ületaks oluliselt kasutusjuhendis kirja pandut.spezwend kirjutas: 07 Juun 2022, 17:52Hetkel ei jõua husq 420 niita isegi ~1700m2, seda veel pikemate teradega ja otsimisajaga <3min.
Ma ostsin sellise kui kevadel ringisignaal kadunud oli, see aitab ainult siis kui on reaalne katkestus. Minu juhtum oli selline, kus kaabel oli saanud labidaga pihta, aga ei olnud kõik kiud katki läinud. selle kaabliotsija jaoks oli kaabel terve, aga roboti jaoks jäi signaal nõrgaks.a1b2 kirjutas: 09 Juun 2022, 14:33 Kas katkise kaabli leidmiseks selline asi parem ei ole AM raadiost?
https://loodusinvest.ee/product/kaabli-tester-ms6812/ või https://niidustuudio.ee/tooted/robotnii ... bliotsija/
Sellisel puhul lastakse kaabel lühisvooludega sellest kohast puruks, teeb AM raadioga rikke otsimise lihtsamaks, kuid usun, et oleksin ka ainult AM raadioga rikkekoha tuvastanud.kütja2 kirjutas: 10 Juun 2022, 08:52 Minu juhtum oli selline, kus kaabel oli saanud labidaga pihta, aga ei olnud kõik kiud katki läinud. selle kaabliotsija jaoks oli kaabel terve, aga roboti jaoks jäi signaal nõrgaks.
Selle jutu peale meenub mulle üks vana, kes otsis riket AM raadioga pool päeva ja ei leidnud. Tulin mina enda raadioga ja rikke tuvastamine võttis aega ca viis minutit. Kui raadio on paika reguleerimata või tehakse sellega midagi muud valesti siis ongi keeruline riket leida. Esimest korda loen, et juhtkaabli signaal segab piirdekaabli rikke leidmist. Minul sellist probleemi pole kunagi olnud, isegi kui juhtkaabel on piirdekaablist 30 cm kaugusel ja isegi kui segas, miks juhtkaablit laadimisjaama küljest lahti ei ühendatud? Pole mina veel kohanud riket, mida AM raadioga üles ei leiaks.a1b2 kirjutas: 10 Juun 2022, 09:28 Esialgu proovisin AM raadioga, kuid nagu Walter2 kirjutaski, siis see mängib kaablihääle kõrvale ka kõiksugu muud muusikat ja helisid ja väga keeruline oli aru saada, kas kõrin kostub või mitte, eriti sellises kohas, kus on nt kitsam koridor koos mõlema serva piirdekaabli ja keskel veel kodumineku kaabliga.
Kas ma saan õigesti aru, husqi robotitel polegi pointi ei suuremat/võimsamt akut, ega ka laadijat panna?Herizon kirjutas: 09 Juun 2022, 00:47 Pistikud isegi sobivad, kuid 420 hakkab 430X'i 4,2 A väljundvooluga laadimisadaptriga viskama veateateid, et laadimisvool on liiga suur ning 420 emaplaat keeldub akupatareid laadimast.
Me oleme koos seda teemat üle kahe aasta tagasi juba puudutanud SIIN.spezwend kirjutas: 11 Juun 2022, 03:18 Kas ma saan õigesti aru, husqi robotitel polegi pointi ei suuremat/võimsamt akut, ega ka laadijat panna?
