Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
Palkmajade teema
EH.INS.
On tänatud: 103 korda
Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
Nõustun kunniga...
Ilmselgelt pole nii pikka aega vaja
Kui 2a jooksul tehtud ei saa siis järelikult pole tegemist ka tõsiseltvõetava mõttega / plaaniga
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Mul on nagu siiani olnud millegipärast arusaam, et kehtima hakkab luba alates sellest hetkest kui teavitad valda labida maasse löömisest ja siis kehtib luba seitse aastat. Kui on teistpidi siis olgu nii, üldpilti see minu jaoks ei muuda.
2 aastat pole tegelikult kuigi pikk aeg. Eriti veel siis kui sa ise tegeled nii ehitamisega kui ka finantseerimisega. Ajakava nihkesse ajamisest piisab kasvõi tühisest põlveoperatsioonist ning kõik plaanid on vastu taevast,sest pole võimalik ehitada ega ka materjalide ostmiseks raha teenida. Kui kogu tegevus pangalaenu või riiulis seisva raha eest sisse osta siis pole ju isegi mitte aastaga sisse kolimine mitte mingi probleem. Firma palkab sellisel juhul lihtsalt uued mehed, kui vanad vigaseks jäävad ning pank maksab. Sinu rida on vaid üritus kinni maksta.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
HMS-ist:
§ 61. Kehtivuse eeldused
(1) Haldusakt kehtib adressaadile teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest alates, kui haldusaktis ei ole ette nähtud hilisemat kehtima hakkamist. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, hakkab avalikult teatavaks tehtud haldusakt kehtima 10. päeval pärast avaldamist.
(2) Haldusakt kehtib kuni kehtetuks tunnistamiseni, kehtivusaja lõppemiseni, haldusaktiga antud õiguse lõpliku realiseerimiseni või kohustuse täitmiseni, kui seadus ei sätesta teisiti.
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019055?leiaKehtiv
pikk88
Tänud selgitamise ja põhjendamise eest. See peaks nüüd küll kummutama viimasegi kahtlusemomendi ja garanteerima selle, et siitkaudu folkloor edasi ei levi.
pikk88
2022 aasta kevadel sai hakatud kokku ostma materjali aia ehitamiseks. Torud-põõnad-kuuseroikad. Samuti sai ostetud roostevabad poldid ja mutrid, et oleks võimalik tulevikus aia puiduosa ka välja vahetada ilma uusi kinnitusvahendeid soetamata. Algus oli igati paljutõotav, sest poole aastaga said postid paika, kuid siis jäi tegevus soiku, sest tolle aasta sügisel ei jõudnud kõiki poste õige kõrguse pealt ära lõigata ning kuna talvel külmaga ei saanud torude otsasid tsinkida siis mõtlesin jätkata kevadel.
23a kevadel õnnestus endale hankida veel mingi kasutatud Kemppi MIG vanema põlvkonna masin mis töötas trafo pealt. Paar posti sai ka ära tehtud ning tundus, et asi sobib mulle päris hästi. Ka mul endal hakkas tekkima mulje nagu oskaks selle masinaga keevitada, sest metall jäi metalliga kokku. Kuid siis läks aparaadi juures midagi nässu ning taas hakkas kogu ehitusprotsess venima. Üritasin veel mitu korda küll heaga, küll halvaga. Sest ilmselgelt on ju asi ikka minus, mitte aparaadis. Eelmisel aastal erilist ehitustegevust krundil ei toimunud, kuid võitsin ennast lõpuks kokku ning saatsin masina pealinna RKR-i kontrolli. Selgus, et katki oli mingi kondekas. Kuid siis kontakteerus minuga ühendust RKR-i omanik ning pakkus mulle remondi asemel hoopis uut (kasutatud) seadet. Põhjus selles, et kuna minu masin oli väga hea välimusega siis soovis tema minu aparaati oma "muuseumi" eksponaadiks. See oli üsnagi meeldiv üllatus ja ahvatlev pakkumine ning loomulikult nõustusin kaubaga. Nüüd olen õnnelik Kemppi Minarc EVO 150 omanik. Kuigi pole omast arust kunagi suurem asi metallitööline või ammugi veel keevitaja olnud siis olen suutnud paari aastaga endale hankida kõik vajalikud masinad, et sellega soovi korral süvitsi tegeleda. Esmalt sai ostetud gaasibaloonid ja siis MIG. Ning kuna sellele EVOle saab ka TIGi käppa külge panna siis on põhimõtteliselt ka see aparaat olemas. Kuigi käpp ise on veel soetamata. Pole nagu põhjust.
Selle masina kasutamine tundus esialgu keerulisem, kui esmase trafo pealt töötava reliktiga töötamine kuid läbi häda hakkama ma sellega sain. Lõppude lõpuks on ometigi aiapostidele "lapakad" külge keevitatud ning saan asuda ristipõõnasid paika kruvima.
Võiduka lõpuni asja viia veel ei saa, sest pole lõplikult välja mõtelnud kuidas vormistada väravapost. Hetkel on olemas üks poolpidune sepistatud värav, mis vajab remonti ning kavatsen selle korda teha. Mõtlesin väravaposti kivist laduda ja hetkel on kaalumisel maakivi. Peab pisut maad kuulama, kas aluseks sobib olemasolev tsinkposti jaoks valatud "vundament" mis koosneb ühest-kahest segukotist või jääb see lahjaks? Hetkel kahtlustan, et seda tuleb pisut juurde valada, et asi kindel oleks. Järgmine materjal valikus oleks ilmselgelt tellis. Käsitsivormitud kive peaks krundi peal leiduma piisavalt. Kui mingil põhjusel maakivist tegemine liiga töömahukas tundub siis on alternatiiv olemas.
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
pikk88 kirjutas: 31 Juul 2025, 08:42 Samuti sai ostetud roostevabad poldid ja mutrid, et oleks võimalik tulevikus aia puiduosa ka välja vahetada ilma uusi kinnitusvahendeid soetamata.
Kindlasti kasuta mingit määret või pastat, roostevabade mutrite ja poltidega on tavaliselt ainult kinnikeeramise rõõm, lahti keerates kiilub keere kinni, tekkib külmkeevitus.
EH.INS.
Mul hoopis teist laadi küsimus - milleks aed vajalik on?
On tänatud: 313 korda
EH.INS. kirjutas: 31 Juul 2025, 14:46 Mul hoopis teist laadi küsimus - milleks aed vajalik on?
Varutud materjal on jalus ja see tuleb paika panna.
Kui jalad ei kanna, siis saab aiale toetudes väravani jõuda ja koertel on koht jala tõstmiseks.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
et iga külajota sinu akna alla magama ei prantsataks
pikk88
Vähe sellest, et aed hoiab kõik joobarid eemal. See hoiab tulevikus ka koerad omaenda krundi peal. Eks ma võtan selle määrimiseosa teadmiseks :hello:
Tsingitud poltidega ei ole sööbimuse teemat.
EH.INS.
Kui mul õieti meeles on siis asukoht peaks olema selline, et külajotad sinna ei satu...
Koerte kohta küsiks, et miks nad aias see peavad püsima?
Või kui peavad, siis miks "elekrooniline aed" ei sobi
pikk88
Kui üle tee asuv lasteaed avatakse siis kasvab rahvastiku ränne külavahel hüppeliselt ning sellisel juhul ei pruugi elektrikarjusest piisata. Pealegi saab aialipi vahelt piiluda millega naabrid tegelevad ;)
Tsingikiht võib üsnagi lihtsalt aia installeerimise käigus maha tulla ja seepärast tundus roostevaba materjal kindlama investeeringuna. Pealegi oli hind soodne. Enam peast ei mäleta, kuid komplekti hind tuli mu meelest odavam, kui mõnes poes müüdavatel kahtlase kvaliteediga tsinkpoltidel.
pikk88
Paistab, et tänavuaasta on väga hea sipelgate paljunemise aasta. Vaevalt paar nädalat tagasi said paika viimased kivid sokli ääres ning paistis, et see teema on lõpuks unustatud. Eilse päeva tegelesin teistpidi nende kivide üleskakkumise ja massihukkamisega. Kokku olid sipelgad enda pesa teinud ligi 12 meetri pikkuse kividerea alla. Massimõrva viisin läbi keeva veega ning täna-homme peaks hakkama neid kive tagasi panema. Praegune kliima tundub olevat nende levikuks igati soodne, sest linnas trügivad need pisikesed putukad põranda alt tuppa ja maal rääkis ka naabrimees, et tema krunt on samuti nende satikate poolt massiliselt pesasid täis tehtud.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
pikk88 kirjutas: 14 Aug 2025, 08:18 Paistab, et tänavuaasta on väga hea sipelgate paljunemise aasta.
Sinu ja su naabrimehe probleemid on ka meie kandis. Kortermaja juure niites oli sipelgate pesakoldeid hulgim ja ega maalgi neid sel aastal neid vähem ei ole. Maal annab direktor poes müüdavat sipelgatele mõeldud lisanditega jõusööta. ;)
On tänatud: 98 korda
Mul ka sama häda, eriti hoone perimeetrisse laotud betoonplaatide all pesitsevad, mingid aastad leiavad tee ka tuppa, tekitavad raja kassi toidunõude juurde :)
Ostsin miski suurema topsiku "sipelgapulbrit", on tõhus ja aga peab ikka kordama. Pulber pidada toimima kus seda tuleb saputada sipelga käiguteedele, mina olen sinna betoonplaadi pragudesse sopsutanud, kus sipelgad sisse-väljakäivad ja liiva välja kannavad. Sipelgad pidada seda pulbrit jalgade ja endaga pessa kandma ja sedasi saab ka turvalises pesa sügavuses sipelgaema oma mürgidoosi kätte ja kui ema on surnud, on kogu kolooniaga kaputt.
Selline kurikaval peen keemiamõrv kogu populatsiooni hävitamiseks.
On toimiv aga tasub nii nädala pärast uuesti vaadata kas kuskil on veel aktiivsust märgata ja protseduuri korrata.
Nahutan end, kus pidevalt mõtlen, et peaks juba kevadel preventatiivselt plaadivuuke pulberdama, ennetama, heidutama, aga läheb nagu tavaliselt, tegelen siis kui probleem juba suur :)
pikk88
Paar päeva tagasi tekkis turule pakkumine ´90 alguses toodetud õõnespaneelidest Pilt
Nüüd istun ja mõtlen, kui mõistlik oleks enda õõnespaneelid välja vahetada ja kasutada hoopis neid paneele keldri ning elamise vahelae katmiseks. Olemasolevate koorikpaneelide mõõdud on 6mx1,5m, paksusega 30cm. Müügis olevate õõnespaneelide mõõdud on 3mx1,2m ja paksus 23-25cm mis peaks kandevõime poolest olema juba tunduvalt tugevam variant kui praegu õuenurgas oma korda ootavad koorikpaneelid.
Asjal oleks effekti niipalju, et saaks ehitada kartulikeldri pisut väiksema, kui varem plaanis. Näiteks 3x5m ja ehitaks paneelidest vahelaele nii ahju, pliidi koos soojamüüriga kui ka korstna. Keldrikasti rajaks sellisel juhul vundamendilindist eraldatuna keset hoonet ja sissepääsu tekitaks eluruumidest põrandaluugi kaudu. Siiani oli plaanis kelder suurusega 6x6 meetrit. See tähendaks rohkem kui poole väiksemat mahtu seinaplokkide näol ja ka kaevetööde mahu vähenemist. Lisaks oli kindluse mõttes plaan rajada keldrisse vahesein ning sellele panna siis toetuma korsten, pliit ja ahi.
Uued paneelid jõuaksid õuele ümmarguselt 500 eurose "lisakulu" eest. Selle summa hoiaks kokku juba seinaplokkide ostu pealt. Põhiline võit tuleks vundamendi tööde mahu vähenemise arvelt ja see on ka päris ahvatlev kokkuhoid. :scratch:
Vanad paneelid saaks ilmselt omahinnaga müüki paisata ning sellest mingit rahalist kadu endale ei sünniks.
Samuti saaks õõnespaneelidest rajada puukuuri vundamendi. Selleks asetaks paneelid otse pinnasele, kuuri nurkadesse ning rajakskuuri karkassi sellele komplektile. Muidu peaks kuuri vundamendi tegema ilmselt kas maase puuritud ja ise valatudkas betoonpostidest või lintvundamendist. Kuuri mõõdud määrab ilmselt katusekivide arv (630 LaFarge punased elegant plus kivid) ja katuse kaldenurk mis saab olema tõenäoliselt 45 kraadi. Täpsemalt pole viitsinud siiani mõõtudele mõelda, sest pole veel isegi mitte kuuri asukohta suutnud välja mõelda.
pikk88
pikk88
Paras aeg teha pisikene sisukokkuvõte kogu teemast. Hetkeseisu järgi on selle algusest möödas juba üle 11 aasta ning esimene hoone on krundil olnud juba vähemalt 12 aastat.
Märkasin, et on viimane aeg hakata selle põhjalikuma hooldusega tegelema, sest akna sulused on hakanud roostetama ning uuendust vajab värvikiht. Aken asub põhjapoolses küljes, klaasid on kititud ja raam on värvitud linaõlivärviga. Sulused ning nurgad said värvitud Hammeritega ning metall on hakanud roostetama ning värvikiht vajab ka uuendamist. Samuti sai üle pika aja käidud korraks katusel. Tekkis plaan uuendada mättakihti ning paigaldada katusele kastmissüsteem aga ka katus vajab põhjalikumat hooldust. Lisaks pudenes paar päeva tagasi räästa vahelt välja tükk ruberoidi. See kõik näitab, et hiljemalt järgmisel aastal tuleb sellega tegeleda. Muidu on mõne aja pärast kahjud juba suuremad.
Lisaks saab raporteerida, et töökoda on lõplikult valmis. Ennem jaanipäeva sai külge monteeritud vihmaveesüsteem, mis oli viimane planeeritud detail hoone juures ja täidab oma eesmärki suurepäraselt. Lisatud piltidelt on hästi näha, et varem on vihma ja pori pritsinud umbes 30-40 cm kõrguselt ka fassaadile, sest perimeetrist puudusid betoonist sillusekivid ja paigaldatud polnud renne. Kivid said paika eelmisel aastal.
Pilt hoone esiküljest saju ajal
Ja tagumisest küljest. Kerge tuul on hoone tagaküljest, kuid sajab parajat seenevihma
Ehitamise algusest on möödas viis aastat ning praeguseks vajab hoone värv uuendamist. Põhjapoolsel küljel on värvikiht veel täiesti normaalne, kuid ülejäänud kolmest küljest on hakanud maha kuluma. Ajaliselt klapib kõik väga hästi kokku, sest nüüd peaks ja võiks ka fassaad porist puhtaks jääda. Eks vett ikka satub alla serva, kuid ideepoolest ei tohiks nüüd enam pori nii palju üles keerutada. Kas asi ka praktikas toimib, seda näitab aeg.
Sellel aastal on majaehitusse tekkinud seisak, sest vaja tegeleda sauna ehitamisega ning muude töödega krundil. Näiteks leidsin hiljuti mehed, kes puurivad GAZ 66 peal oleva postipuuriga krundil valmis augud väravapostide jaoks ning lipuvarda aluse tarbeks. Hetkel toimub ka akende otsimine sauna jaoks. Plaanis on paigaldada sinna kasutatud kahekihilise paketiga PVC aknad, kuid kuna need lähevad üsna väikesed siis on leidmine lõunaosariikidest üsna keeruline. Võimalik, et peab nelja akna pärast pealinna sõitma, sest siitkandist pole siiani suutnud leida kahte avatavat akent mõõtudega 1,2x1,2 ja kahte avatavat akent mõõtudega 0,8x1,2
EH.INS.
Puitfassaad min 300mm maapinnast - rusikareegel...
EH.INS. kirjutas: 04 Juul 2026, 10:19 Puitfassaad min 300mm maapinnast - rusikareegel...
Ära hakka, pikk peab nüüd maja ümbert maakera õhemaks koorima.. :)
pikk88 kirjutas: 04 Juul 2026, 10:15 .... puurivad GAZ 66 peal oleva postipuuriga krundil valmis augud väravapostide jaoks ning lipuvarda aluse tarbeks. ....
Lipumasti jaoks keera kruvivai maasse, muidu võib hiljem keset hoovi tülikas betoonjunn jalus olla.
Kruvivaia saab kergelt 10 aasta pärast sobivama koha peale liigutada, kui algses kohas segama jääb.
EH.INS.
ping kirjutas: 04 Juul 2026, 11:35 Lipumasti jaoks keera kruvivai maasse, muidu võib hiljem keset hoovi tülikas betoonjunn jalus olla.
Kas "ümberlükkele" on mõeldud? So tuulest tekkivale momendile...
EH.INS. kirjutas: 04 Juul 2026, 19:11
Kui suur on tõenäosus, et just lipupäeval on orkaan?
Teistel päevadel lehvival viirul on päris väike tuuletakistus.
Viimati muutis ping, 04 Juul 2026, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
