Laudpõrand korterisse
vanad postitused
eintsius
Lugemata postitus Postitas eintsius »
Korter asub 6ndal korrusel. Selle toa betooni ja koridori körguste vahe on 56mm. Lauad 26 paksud. Kas 30mm laagid on öhukesed? Mis heliisolatsiooni materjale kasutada ja kui pikad peavad laagide kinnitamise kruvid, tyyblid olema?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Laudpõrand korterisse
eintsius kirjutas:Korter asub 6ndal korrusel. Selle toa betooni ja koridori körguste vahe on 56mm. Lauad 26 paksud. Kas 30mm laagid on öhukesed? Mis heliisolatsiooni materjale kasutada ja kui pikad peavad laagide kinnitamise kruvid, tyyblid olema?
Mis see betoon seal all tähendab?
Õõnespaneel?
Lausvalu?
Enamasti kinnitatakse nii, et 1/3 on kinnitatava materjali sees. Seega 80mm. düüblid peaks küll olema.
Ideepoolest ei ole 30mm. laag iseseisvalt mingi laag, aga kui sa piisavalt tihedalt sinna kiilukesi-soomepapi tükikesi v.m.s alla paned, siis kärab kahh.
Võid loodimisel tekkivad praod lisaks vahtu täis lasta.
Ega sinna laudade alla muud peale klaasvati eriti panna olegi, iseasi, kas see ka mingit märgatavat heli isoleerib.
Edu
eintsius.
Lugemata postitus Postitas eintsius. »
õõnespaneel
Hiid
No siis pead täpselt välja mõõtma need düüblite asukohad.
Vastasel juhul ei võta üldse kinni, kuna pealt on seina paksus kohati vaid 15mm.
