Probleem on suur sest hetkel elatakse nagu suitsusaunas. Tegu on kahekordse korterelamuga. Praegune korsten on 4 lõõriga (2 suitsu ja 2 ventil.) ja tehtud ½ kivi korsten. Probleem selles, et teisel korrusel korsten lihtsalt ei tõmba ja iga aastaga järjest hullemaks läheb. Kui pliidi all on tuli siis ahju tuld teha ei saa või vastupidi. Ju vene ajal oli materjali kokkuhoid...
Küsimus 1. Kas väljaspool köetavat ruumi (pööningust alates) võib olemasoleva korstna ehitada 1 kivi korstnaks (et suitsulõõrid tuleksid 1 kivist ja ventika omad jäävad ½ kivi)?
Küsimus 2. Kui palju maksaks korsten millel on 2 ½ kivi ja 2 1 kivi lõõri? (mitu kivi sellise korstna ühele kihile laotakse?)
Küsimus 3. Kui palju maksaks samade lõõridega metallkorsten?
Küsimus 4. Kui palju maksaks samade lõõridega moodulkorsten?
Alates pööningust kuni korstna ülemise otsani on korstna pikkuseks kuni 3,5 meetrit (umbes).
Maja koos sellise praakkorstnaga asub Pärnu-Jaagupis.
Asjatundjad, äkki oskate võhikut aidata ja nõu anda, et mida sellise korstnaga teha annab? Millest peaks alustama, kelle poole võiks pöörduda, kes oskab asjalikku nõu anda? Palun abi sest enam ei taha mitte kuidagi suitsusaunas elada!
Infot võib jagada siin foorumis või siis saata oma tubli abikäsi e-posti aadressil: kairele@hot.ee
No midagi ju peab saama ette võtta selle korstnaga!?
4 lõõriga korsten
- On tänatud: 336 korda
Re: 4 lõõriga korsten
Ventilatsioonilõõridega padulihtne - toru maksab 100 krooni meeter. Tööga saab ka tavainimene hakkama.
Täielik võhik
Lugemata postitus Postitas Täielik võhik »
Probleeme ei olnudki ventilatsiooni vaid just suitsulõõridega, et kas tohib ehitada alates pööningust korstent suuremaks ja mis ta orienteeruvalt võiks maksma minna. Arvan, et kui 1/2 kivi suitsulõõri veel omakorda toru panna kaob see viimanegi tõmme ära mis siiani on alles. Kuna tervel majal on tõmme niivõrd-kuivõrd siis igale korstnale on paar aastat tagasi pandud pikenduseks veel metalltorud, et parandada tõmmet, ent meie korteri puhul polnud see väljapääsuks. Elame väljast vaadates nagu allveelaevas ent sees olles nagu suitsusaunas
113
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
kas ahi ja pliit jooksevad ühte lõõri?Kas alumiste suits läheb ülemistega kokku? Kas alumised ka kütavad ? Korstnalõõri ülemise osa laiemaks tegemine teeb asja hullemaks.probleem 1:kui suitsulõõr saab esimeselt korruselt lisaõhku ,siis tõmme on puudulik.2:küttmise ajal ei tule piisavalt põlemiseks vajaliku õhku peale. vene ajal ju kasutati seda korstent küttmiseks japrobleeme polnud(muidu oleks see korda tehtud).kas alumised pole teinud korraliku remonti ja sellega käkki teinud ?tasuks kutsuda korstnapühkija asja vaatama.
hobusega katusel
virgor
- On tänatud: 8 korda
Kui iga aastaga läheb hullemaks,eks ta siis umbes ole.Ülevalt ei tohi küll lõõre suuremaks teha.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
