Kaevatud rakkekaev 10 m. Sellesse praegu ca 7 m vett kogunud. Tahaks enne kui tarbima hakata korra-paar tühjaks pumbata, samuti oleks hiljem vaja vett ca 20-30 m kaugusele majja pumbata, sealt veel kõrgust ca 2 m juurde.
Millist pumpa peaks vaatama esmaseks tühjenduseks (tühjenduspump või puurkaevupump)? Oleks hea kui sellest saaks hiljem edasi aretada veessüsteemi majja pumpamiseks.
Milline oleks sobiv vooliku läbimõõt esmaseks tühjenduseks, kas pooletolline roheline aiavoolik jääb liiga kitsas?
Kuhu poodi võiks Tartus asju näppima minna lisaks Torujürile?
milline pump rakkekaevu
peeter termomeeter
Re: milline pump rakkekaevu
Lugemata postitus Postitas peeter termomeeter »
Torupood Arpa (Toru-Jüri juures peaaegu), Rentax Annelinnas, Tet-Ko (ka Toru-jüri lähedal)
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
ametlikult ei tõsta need mustavee pumbad, mis poodides müügil nii kõrgele, kui sul vaja.
Mõned räägivad et ei tohi kaevu päris tühjaks pumbata, et võib hakata sisse uhtma igasuguseid setteid.
puurkaevupump lükkaks küll, aga seda natuke karm sogase veega alguses piinata.
mine võta parem ramirendist üks tühjenduspump omale, sel on lausa kahetolline voolik külges. Ja siis vaata, mis pump sulle edaspidiseks TET-KOst või kusagilt mujalt pähe määritakse
edu
edu
