betooni kuivamine
raintz
betooni kuivamine
Lugemata postitus Postitas raintz »
Kui kaua võib arvestada põrandakütte paigaldamisel betooni(7 cm) kuivamisega enne kui sinna paigaldada parketti?
Viimati muutis raintz, 16 Mär 2008, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 84 korda
Re: betooni kuivamine
No mingi kaks nädalat võiks ta ilma kütteta olla, siis võid tasakesi kütma hakata. Ehk siis umbes 25 kraadise veega. Võimali, et veega kütte puhul on asi natuke leebem, kuna temperatuur ei ole nii kõrge kui elektrikütte puhul. Aga parketi jaoks peab ta sul umbes 2 v 3 päeva täis hooga huugama, sest alles siis hakkab see niiskus sealt betoonist lõplikult lahkuma. Enne seda võib ta kasvõi aasta otsa kuivada, peale poolt päeva kütmist on ikkagi üsna vinge niiskus üleval.
