Kas vana maja jaksab kivikatust kanda?
Unistaja
Lugemata postitus Postitas Unistaja »
Hei!
Kes oskab nõu anda?
Vana talumaja, ehitatud 30ndatel aastatel. Suur soov on panna peale punane kivikatus. Praegu on majal eterniit nagu enamustel nõukogude aja üleelanutel. Algselt on peal olnud sindel st kivikatust pole sellel majal kunagi olnud.
Kuidas teha kindlaks, kas seinad kannatavad välja kivi raskuse või mitte?
Arvutuste järgi võiks katuse kaal tulla ca 2,5-3 tonni. Maja mõõtmed 6x10. Palgi paksus 20 cm ja sarika samm 1,2 m.
Mida soovitate?
ponkskar
Re: Kas vana maja jaksab kivikatust kanda?
Unistaja kirjutas:Hei! Mida soovitate?
Inseneri.
Fakt on see, et sarikaid pead juurde panema. Seda mis olukorras vöö ja muud asajd on ei tea. Pöördu inseneri poole, nagu eelpool juba soovitati.
Unistaja
Tänan! Seegi informatsioon.
RP
Lugemata postitus Postitas RP »
Pöördu Monier´i poole. Neil esialgne nõustamine tasuta.
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
Külaline kirjutas:Fakt on see, et sarikaid pead juurde panema. Seda mis olukorras vöö ja muud asajd on ei tea. Pöördu inseneri poole, nagu eelpool juba soovitati.
Fakt on ka see, et pandi samuti kivikatus vana eterniidi asemele, kus oli samuti ümarsarikas läbimõõduga 150mm ja samm 1200...1300. Katuse kalle 45 kraadi. Lumi ja tuul on palju suuremad koormused kui kivikatus.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
blpblp
Lugemata postitus Postitas blpblp »
Analoogse majaga kogemus olemas. Kinnitasime ümarpalgi küljepeale 50*200 prussi keermelattidega. Sarikaotsad kinnitasime lisaks kahe kobaga. Roov sai pandud 1200mm sarikasammu juures 100*50mm. Roov sai kinnitatud 150mm naeltega.
Katus on nüüdseks püsinud 4 aastat. Vajunud pole ja ilmastik pole liiga teinud!
Kui huvion siis võin konsulteerida ja näidist näidata!
Unistaja
See on küll väga lootustandev uudis. Täpsema info saate saata pille@alivre.ee. Tänan!
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Sõltuvalt katuse kaldenurgast tuleb isegi kivikatuse korral arvestada katuse kogukaalu arvutamisel sellega, et lumeraskus võib olla kuni 2/3 kogu katuse kaalust.
Unistaja
Katuse kalle on 45 kraadi.
grossu
Lugemata postitus Postitas grossu »
et millest on maja seinad? kui kivi, siis pane ainult sarikaid juurde ja asi korras, kunas tegelen vanade majate remondiga, siis saan alati aidata kui vaja. Et oma 5 aastase kogemuse juures pole kordagi kuulnud, et maja katust ei kanna, no need vähemalt mida ise teinud olen, seisavad ikka veel.........
KUI MA MIDAGI TEEN, SIIS TEEN MA SEDA NII, NAGU TEEKSIN MA SEDA ENDALE!!!
Unistaja
Tegemist on palkmajaga ja põhjapoolne ülemine palk läheb kevadel vahetusse. Teistel välisseintel ülemised palgid "kõlisevad".
taastaja
Kui ma nüüd küsimust loen, siis saan teada, et palkmaja 20 cm palkidest ja tunnete huvi: kas need seinad kannavad kivikatuse ära? Siis nende seintega ju ei tohiks probleeme olla. Sarikate ristlõiked ja kalde peaksite projekteerijale teada andma, siis saab nende kandevõime välja arvutada. Aga edasi, et kas võib või ei või tahab projekteerija ikka üldisest olukorrast ka aimu saada, eriti sarikate kinnitustest.
Kivikatus lisab, võrreldes eterniidiga, ühele katuseruutmeetrile kaalu umbkaudu 25-30 kg, muud koormused jäävad samaks. Mina usun küll, et teil on lootust see unistus täide viia, sest maja laius pole teab mis suur ja sarikaski vast ainult 4-4,5m + räästas.
toomas
On tänatud: 35 korda
Tasuks üle vaadata vaheseinade seotised väliseintes.
Toomas
51 62 338
Unistaja
Vaatasin üle, kuidas vaheseintega on. Vaheseinad on tapitud välisseintega. Vaheseinte palkide otsad on välisseinas (väljaspool) näha. Ühelpool maja otsaseinas vaheseina pole, aga pole ka plakidel jätkamisi. Kogu otsaseina ulatuses on terved, pikad palgid.
Teab
Lugemata postitus Postitas Teab »
[quote="Unistaja"]Hei!
Kes oskab nõu anda?
Mina helistaks ka MONIER'i. Sealt saad raudselt täpseima vastuse. Ja vajaduse korral tulevad kohale ja vaatavad ka ise. Või saadavad mõne oma partneri.
Jutt
Lugemata postitus Postitas Jutt »
Tere. Tõenäoliselt on parim valik mõne inseneriga nõu pidada. hea valik on mõne hea ehitajaga nõu pidada (aga et ta ei ole siis mingi pottsepp). Tõenäoliselt selline maja kannatab 1 kõik millist katust. Erinevus ju erinevate katusekattematerjalide kaalu vahel on täiesti sekundaarne. Lõppkokkuvõttes moodustab katusele kaalu siiski lumi ja tuul. Katusekattematerjali kaal ei oma suurt tähtsust. Kui ei ole tegemist ikka jubeda saraga.
