Fibo, soojustus, fibo-mida selline lahendus annab?
reggie
Lugemata postitus Postitas reggie »
Tulekul vundament ja projektis antud konstruktsiooniks Fibo300, soojustus100 ja sinna peale veel Fibo 100. Seinad samuti fibost, plaat sees "ujuv". Mida head see teine kiht fibo annab?
ponkskar
Re: Fibo, soojustus, fibo-mida selline lahendus annab?
Mulle pakuti sellist varianti (juhul kui oleks tulnud fibo vundament) kui oleksin tahtnud kivivoodri panna ehk siis 100mm fibo oleks olnud kivivoodri nn vundamendiks.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
ponkskar kirjutas:Mulle pakuti sellist varianti (juhul kui oleks tulnud fibo vundament) kui oleksin tahtnud kivivoodri panna ehk siis 100mm fibo oleks olnud kivivoodri nn vundamendiks.
Sama variant on ka minul
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
reggie
Seal sein siis "FIBO kergkruusplokkidest paksusega 250 mm, soojustuseks on 100 mm klaas- või mineraalvilla, paigaldatakse 50 x 100 mm puitlattidega, tuuletõkkeks spetsiaalsed krohvialused kõvad klaas- või kivivillplaadid paksusega 50 mm. Väisviimistluseks on ette nähtud spetsiaalse võrguga armeeritud silikaatkrohv, paksusega kuni 10 mm. Kivivoodri puhul oleks mõistetav, et kuhugi on see ju vaja laduda. Antud juhul kannab seda konstruktsiooni ju sein ise. On kellegil parem põhjendus, miks raisata ca. 600 plokki ja tööraha?
Viimati muutis reggie, 08 Apr 2008, 00:53, muudetud 1 kord kokku.
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
sokli viimistluseks arvatavasti on see fibo vooder (krohvitakse üle). Fibo sellepärast, et näiteks lapsed jalaga auku seina sisse ei lööks.
