Selline probleem et sai vooder vanale palkmajale peale pandud aint ühes seinas palk kisub sissepoole,
mõtlesin et teen seest ka seina sirgu ja rahu majas, aga siis räägiti et tuleks ikka sirgeks palk saada, muidu vajub äkki liiga ära.
Kas siis peaks sellist asja tegema ja on see üldse võimalik kui väljast vooder peal juba koos karkassiga.
Ette tänades
Vana palgi vahetamine kui vooder seinas juba.
Palkmajade teema
Re: Vana palgi vahetamine kui vooder seinas juba.
Vana maja seinas sa äravajunud palki reeglina enam sirgeks ajada ei saa. Rohkem kõveraks see ka enam ei vaju, kui siiani on kestnud...kui on ära vajunud mingi suurema ava/jätku küljelt, siis iseasi, aga loomulikult olukordi on erinevaid ja pimenõustamine ei pruugi alati see kõige õigem ka olla.
Lugemata postitus Postitas repse »
Sobiva paksusega roov seina ja vooder otsa. 3 külge ju vooder juba pandud. Sisselõiked ja kuvaldaga tagumised ei pruugi aidata, vaid muu töö lõhkuda. Koormus seinapalgipinnale kg/ mm2 on tuhandeid kordi väiksem kui tikk kontsal põrandale.
