Vana maakivivundamendi soojustus
answer
Lugemata postitus Postitas answer »
Tänan!
Heints
Re: Vana maakivivundamendi soojustus
Lugemata postitus Postitas Heints »
Maakivi vundamenti ei ole mõtet soojustada ei seest ega väljast.
Heints
Sellepärast,et vundamendi soojustus ilma hüdroisolatsioonita ei toimi.Nii lihtne ongi.
murmet
- On tänatud: 3 korda
Vaidlen tohutult vastu-soojusjuhtivusnäitajad on väga vähe sõltuvad hydrost. Vastasel juhul võõpaksid vist enamus uusehitiste omanikest oma katusealuse laepinna hydroga üle ja kokkuhoitud finantside eest laseks naabriga piirnevale aiale paigaldada müratõkkeHeints kirjutas:Tere.
- On tänatud: 334 korda
Mõtlesin et paneks mingi plaadi peale, nagu näiteks kivex pakub. Kuid kuidas seda plaati sinna kinni saada, kas mingit extra tugevat segu pole millega ta sinna kinni liimida?Kalvis kirjutas:Miks klassikaline vahtplast ei sobi koos krohvimisega?
Kogu asja mõte on lihtsas füüsikas - niiskus liigub sooja poolt külma poole. ST soojustatud sokkel ei niisku ja ei külmu talvel läbi.
- restauraator
Siin ei tasu küll külalisel kõike neid uskuda kes antud küsimuses probleeme ei näe. Isegi külalise küsimus looduskivi katmine vundamendil-soklil millegi "paremaga" ei vääriks seda karistust. Ekh mõtleks ja uuriks seda asja veel haritumate inimeste käest?Kalvis kirjutas:Poes müüa kõiksugu kinnitusvahendeid, segusi ja mida iganes. Kõik tuntud vundamendi soojustamise viisid sobivad. Ma ei näe rohkem probleemi, kui valida sobiv välja ja tööle asuda.
- restauraator
Võin teile kinnitada, et Muinsuskaitse pole antud küsimuse agar ega ogar ja laseb antud küsimustes just füüsikutel sõna võtta. Viiteid pole raske leida!Külaline kirjutas:Aga mis vahet on kas on tegemist vana maakivist vundamendiga või uue xxx vundamendiga. Mina isiklikult ei kõhkleks vundamenti soojustamast. Muinsuskaitse võib agaruses(ogaruses) ainult takistada.
http://www.muinas.ee/4667
Midagi leiab kahtlemata nendest infovoldikutest, eriti tasusuks lisamaterjalidega tutvuda. Selles voldikus Vundament ja sokkel, mis on mul paberkandjal olemas, olen mitmesse kohta punasega kirjutanud: eksitav. Tavaliselt on nad lasknud ikka oma kokku kirjutatud üllitised vastava ala esindajatel üle kontrollida, aga ehk loen ise sealt välja seda mida seal tegelikult pole!?
Restauraator
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
