korteris remont käsil ja vana tapeediga palju jama, kuna seda 4 kihti
kas uue tapeedi panemiseks vaja vana tapeet täiesti maha võtta?
koridoris tapeet, aga sooviks värvida, kas võib pahtli peale panna või peab kõik tapeedi maha koorima?
4 kihti suht raske maha saada, kuna vahepeal seda värvitud ka, proovitud tapeediaurutit ja kuuma vett tapeediliimi eemaldajaga, on veel ideid?
Ette tänades
küsimus väevimise & tapeetimise kohta
külastaja
Re: küsimus väevimise & tapeetimise kohta
Lugemata postitus Postitas -Tom- »
Ei pea, aga soovitatav, oleneb millist lõpptulemust soovid(kvaliteedi osas)kas uue tapeedi panemiseks vaja vana tapeet täiesti maha võtta?
Ikka maha, tapeedi peale ei saa ju pahteldada-tapeet lööb lihtsalt lahti ja pahtel raisuskoridoris tapeet, aga sooviks värvida, kas võib pahtli peale panna või peab kõik tapeedi maha koorima?
Õlivärv?4 kihti suht raske maha saada, kuna vahepeal seda värvitud ka, proovitud tapeediaurutit ja kuuma vett tapeediliimi eemaldajaga, on veel ideid?
Muidu saab nii kui mõne koha saad aluspinnani välja(ei tea mis sul seal on, kas pahtel või krohv ainult), kui aluspind paistab, siis sealt hea edasi minna, vaikselt... Selleks tööks palju aega ja jõudu vaja! Teravaid tööriistu ka!
