Vajan pottseppade abi...
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Olen oma küsimustega kasutaja "virgor"i ilmselt nii ära tüüdanud et taha teda enam tüüdatagi ja küsin siin veel mõnd asja milles harimist vajan :)
Nimelt on plaani teha selline asi: http://www.porsche-foorum.ee/album/disp ... at=0&pos=0
Paremaplool saab olema küttekolle, mis on uksega suletav aga ahi ta pole kuna lõõre temasse ei tule....võibolla mingi soojakapp vms vaid.
keskel on siis soojamüür ja vasakul korsten.
tean, et nii ei tehta aga mis parata....plaanis oli se süsteem teha kolme siibriga, st et alguses kütad läbi soojamüüri ja kui tuli hakkab vaiksemaks jääma, siis oleks võimalik soe müür kahe siibri abil sulgeda ja lõpp lasta ära põleda läbi otselõõri korstnasse.
Suurim küsimus tekkis sellega, et kas se ahju moodi kamin vms et kas selle võib müüriga kokku laduda ? Korstent teadupärast ei või kuna se ei lähe soojaks pmt aga nii se kaminahi kui ka müür lähevad soojaks suht võrdselt vist? Toleks ikka kokku laduda onju?
Teine suurem küsimus on lõõridega seoses, et kas peaksin tegema nagu vanad soojamüürid on tavaliselt tehtud, et esmalt liigub kuum õhk tulekoldest alumisse lõõri, kust ta läheb teise sooja müüri otsa ja tuleb sealt siis 3x üles/alla käies ahju juurde tagasi ja sealt kõige ülemisse otselõõri kust ta horisontaalselt korstnasse pääseb? (Nii oli meil vanas majas pliidi tagune soe müür tehtud)
Või peaks tegema lihtsalt nii, et kaminast algab otse müüri ja hakkab üles/alla käima kuni korstnani (Sellisel juhul justkui 4 lõõri)
Ettetänades.
Re: Vajan pottseppade abi...
piiix.
Viimati muutis kaminahi, 23 Apr 2008, 23:11, muudetud 2 korda kokku.
jeff01
Nii, seal pole kamin ja soe müüd kokku laotud, seega on se keelatud? st et keelata keegi ei saa aga seega pole se soovitatav jah?
Lõõride teemal jäi arusaamatuks, et miks seal need kõik ühte mõõtu on? kas tänapäeval tehakse nii? Ise pole pottsepp aga autode teemal tean, et kui õhk jahtub siis on tema maht ka väiksem ja et tõmme parem oleks peaks lõõrid järjest kitsamaks minema korstna suunas? Pottsepp ütles meile et esimene lõõr võib olla kuni 60 cm (teistpidi poole kivi laius) ja järjest peenemaks kuni korstnasse minek poole kivi suurune. Nii sai tehtud 1 müür ringi viie lõõrilisest kolme lõõriliseks ja tõmme läks oluliselt paremaks aga sellest hoolimata läheb müür veel soojemaks kui varem ja hoiab sooja hästi.
Meeldis see kaldtee küttekoldest müürini :good:
Natuke arusaamatuks jäi ka see, kuidas saab lõõride vahele kivid nii serviti laduda müüriga pmt sidumata :S Mu praegusel ahjul sai ikka vähemalt mõne sentimeetrised tapid lõigatud ja sobitatud müüride vahele nii, et kui alt ka kivi ära võtta jääb kõik muu paika.
jeff01
Palun andke nõu soojamüüri teemal.
Kas valida püstlõõrid või laskuvad lõõrid ? Pole kunagi laskuvatega kokku puutunud aga lugesin sellest veidi ja tudub et se parem juba sellepärast et ei saa lõõride pikkusega väga mööda panan ja igal juhul hakkab tõmbama ?
Kuidas nüüd jagada ja mitu lasukuvat lõõri teha, kui planeeritav müür on seest 170-180cm pikk ja teisipidi siis pool kivi.
Viimane lõõr saab olema tõusulõõr korstnasse, mis mõõdus see võiks olla?
teised suuremad küsimused seoses segudega mida kasutada. Kas savimört on iganenud ja ei toimi enam? Kui tahan heledaid vuuke, kas saan siis pärast tavalised hallid savivuugid üle vuukida? Poolteist tonni heledat müürisegu osta on rahaliselt vist päris suur väljaminek?
jeff01
Oskab keegi vähemalt heledate vuukide teemal nõu anda? mingit heledat naturaalset savi pole olemas?
jeff01 kirjutas:Oskab keegi vähemalt heledate vuukide teemal nõu anda?
Ega pottsepad oma ametisaladusi väga avaldada ei taha. Ma pole pottsepp ja võin niisama arvamust avaldada, mida olen foorumitest selle kohta kokku lugenud.
Ehitamise käigus ära savimörti väljapoole väga pane (jäta väljast vuuk väheke tühjas). Peale sissekütmist täida vuugid omale sobivat värvi plaatide vuukimisseguga. Kui müür juba valmis, siis pead natuke vuuki välja nokkima/kraapima.
Ilmselt aitaks sind sel teemal ka "otsing".
:wave:
Ühe teema leidsin otsinguga. Kindlasti on neid veel.
viewtopic.php?f=1&t=9910&p=43098&hilit= ... ine#p43098
jeff01
Tänud suunamast. Sai ka 1 raamat läbi loetud ja telefoni teel konsulteeritud targema inimesega ja nüüd jagan juba tiba rohkem kui varem.
Veidi asju on veel arusaamatud aga uurin tiba ja kui ise ei leia siis küsin.
