Tahan kusida nou tarkade kaest. Olemas on Garaaz aga kanali asemel on terve 0-korrus, praegu porand on seal kaetud kilustikuga labimoot 3-4sm. Plaan on muuta porand siledaks ning kovaks. ise motlesin betooniga valamist. kuna ise ei tea asjast midagi, kusiks mis moodi tuleb seda oeti teha. Motlesin soojustada kaa seda porandat, ise motlesin panna peno 3/4 sm siis armeering ning valada betooniga ule. tekis paar kusimust
1. penno paksus peab olema ?
2. kui tihe peab olema armeering?
3. betooni paksus?
4. milline betoon tellida? (ise ei jaga nendest klasiidest midagi.)
Aitah abi eest!!!
Garaazi 0-korruse porand
põrandad, põrandatööd
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Garaazi 0-korruse porand
tihenda see põrand ja tasanda ära siis pane 50 mm penot (eps 80 või 100)mis katta tavalise ehituskilega,seejärel pane armatuurvõrk silmusega 150 mm-seda poes ainult pakutaksegi.Ja siis betoon peale soovitavalt vähemalt 70 mm.Kui põranda valamiseni soovitan endal kõik ära teha-valamine jätta töömeeste teha.EDU
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
