Jube palav on korter
Geneetik
Lugemata postitus Postitas Geneetik »
Tervitused!
Selline mure meil, et korter on suvisel ajal meeletult palav. Elamine asub 3 korruselises kortermajas, kolmandal korrusel (täpselt katuse all, mingit pööningut vahel ei ole). Majal on lame plekkkatus, seinakonstruktioon puitkarkass, korteris paar suurt akent.
Eile õhtul kella 10 ajal näiteks oli seis selline, et õues oli ca. 15 kraadi sooja, meil toas aga 28, vaatamata sellele, et aken on lahti. Päeval oli kena päikesepaisteline ilm, keegi teadis, et oli olnud u. 19 kraadi sooja.
Eelmise suve sai kuidagi ära kannatatud, nüüd on mõte, et peaks midagi enamat ette võtma. Viimaks on kellelgi mõni mõte, enne kui konditsioneeri ostma lähen. Keegi arvas, et nutikas oleks katus mingi hõbedase värviga üle värvida, siis see ei võta kuuma ligi...
Re: Jube palav on korter
Lahendusi on veelgi lihtsamaid - paigalda akende ette päikesevari või spetsaalkiled või välised aknakatted. On üsna tõhusad.
Geneetik
Nii, sai uued korralikud rulood paigaldatud - beezi tooni. Päike enam tuppa sisse ei paista, valgust kumab ainult läbi. Aga effekt on väike - mõni kaard ehk sai keskmist temperatuuri allapoole. Praegu on jahedad ilmad, kannatab täitsa olla ja elada :) Järgmise etapina peab vaatama ka mingid päikesekaitse kiled, praegu on idee, et kleebib need ruloode aknapoolsele pinnale. Roloo ja aknaklaasi vahe on väike, max. 5 mm. Kas keegi oskab soovitada selliseid kilesid, mis oleksid õuest vaadatuna võimalikult silmatorkamatud?
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Ruloo pinnale midagi kleepida on lollus. Kui päikese soojus on juba rulooni jõudnud, siis on ta järelikult tuppa jõudnud. Oluline on soe tagasi tõrjuda enne tuppa jõudmist, seega kas klaasile kile kleepides või välja päikesevarju pannes.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Mingi väline ruloo või sirm ehk. Võibolla tasuks mõelda soojust peegeldavale klaaspaketile.
