Paks tuleks sein ehitada?
siim. j
Lugemata postitus Postitas siim. j »
Nimelt kõrvalhoone ehitusel plaanis kasutada aeroc plokke ,hoone jääb külmaks kuna garaaž ja kuur tulevad , kui paksu plokki peaksin kasutama ja üks vahe sein tuleb ka garaaži ja kuuri vahele millisest aerocist see peaks olema? Ja pärast siis viimistleks krohviga vast või paneks õhukese peno...
Kylaline kylast
Re: Paks tuleks sein ehitada?
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Eestlane nimetab seda valget soojustusmaterjali ikka vahtplastiks.
On tänatud: 335 korda
20 (18) cm väikeplokki (aeroc, silbet, fibo) on täiesti piisav seina kandevõimeks.
Kuna ruume ei köeta siis vahtplastil sellisel kujul pole mingit mõtet, krohvi kohe.
aerocif2nn
Lugemata postitus Postitas aerocif2nn »
upitan vana teemat, pole mõtet uut teha
Endal kavas sarnane abihoone ehitada: 6m laiune ja kuur 3m, mille kõrval on garaaz1 6m, garaaz2 6m ja saun 6m.
Materjaliks valisin peale pikka foorumilugemist Aeroc Classicu, mida hakkan liimiga laduma. Nüüd vaja paksus paika sättida.
Abihoone katus tuleb suht väikese kaldega (alla 20 kraadi horisontaali suhtes), trapetsprofiil või sandwich paneel.
Saunaosa teeks vist Aeroc Ecoterm 300 plokist (kõige väikseima paksusega Ecoterm plokk) nii, et välisseinad jääksid tasa. Garaaze ega kuuri kütma ei hakka, maybe lasen garaazi kaloriiferiga talvel üle 0 kraadi soojaks, et saaks midagi parandada jne.
Soov oleks veel ühte garaaziboxi panna kahele I talale toetuva "sild"kraana max 5000kg tõstmiseks (vajadusel kõlbab ka 2000kg). I talad oleksid siis seotud otse välisseintega või laon neile eraldi postid alla, kui välisseinte paksus liiga väikeseks jääb.
Loogika ütleb mulle ka seda, et peale välisseinte peaks ka iga siseseina, kraana toetuspunkti ning küttekollete/korstnate alla laduma mingi vundamendimüüritise.
Küsimused:
1. Kas sellise hoone seinad annaks teha ka Aeroc Classic 150 plokist?
2. Kui paksust plokist laduda sauna ja garaazi vaheline sisesein?
3. Kui paksust plokist laduda garaazibokside vahelised seinad, arvestades et nad on ukseavaga ühendatud?
4. nagu aru saan, siis vundamendi taldmik tuleb laduda FIBO'st. Kui paks see peaks olema?
5. Kas kivimajade puhul valatakse põrandad peale seinte valmimist? Kas need peavad äärtega vundamendile toetuma?
Palju küsimusi sai, aga tahaks juba ehitama hakata :)
insenoor
Lugemata postitus Postitas insenoor »
Aerocifänn, annan Sulle head nõu: mine mõne tuttava ehitusinseneri või projekteerija juurde: netikaudu nii keerulisi küsimusi ei lahendata.Näide igapäevaelus: poest vorsti ilma rahata ei saa, aga arvatakse, et ehitusnõuanne on odavam kui vorst.
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
insenoor kirjutas:Aerocifänn, annan Sulle head nõu: mine mõne tuttava ehitusinseneri või projekteerija juurde: netikaudu nii keerulisi küsimusi ei lahendata.Näide igapäevaelus: poest vorsti ilma rahata ei saa, aga arvatakse, et ehitusnõuanne on odavam kui vorst.
Kle insenöörija, küsijale suu peale ei lööda, vaheta parem foorumit, sest siin ongi ehitusnõuannete foorum. :wave:
insenoor
10 punkti sulle ,, insener,, Busta insenöörija nime eest. Võtan selle koheselt kasutusele.Saada mulle oma a/a nr., kuhu autoritasu kanda ( pääsuke läheb vähemalt teele). :good:
